1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Благодарю) Показывайте свою стройку тоже)
    Я только в общих чертах знаю - про обязательное армирование и подбор "правильных" смесей от моего прораба. Он бывает здесь под ником OlegCT. Если нужны углубленные технические нюансы, лучше спросите у него, не откажет)
  2. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    Вот несколько фоток! Скоро приступать к отделки фасада, точно штукатурка, но какую систему, а именно базовый слой выбрать, никак пока не решусь!
  3. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    Здравствуйте! @OlegCT, Вас рекомендуют как специалиста по velox (у),буду признателен если просветите как оштукатурить фасад, какие смеси использовать, как армировать и т. д, вобщем последовательность действий.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Slav4eg,
    очень интересный проект
  5. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    Спасибо!)
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Это намёк на более подробный рассказ ;)
  7. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    Ок!) чуть позже отпишусь более подробно!
  8. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Если время терпит, позвольте мне ответить чуть позже ... Вопрос: в каком регионе строите?
  9. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Где-то под Питером? Верно?
  10. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    Спсибо за отклик!
    Эх, время не терпит! Да под Питером, гатчинский район! Может успеете скорректировать! Мой вариант по фасаду: грунтую стяжки (любая грунтовка по металлу),стены (церезит ст-17), затем выравнивающий слой Knauf Грюнбанд (с установкой штукатурных уголков),стеклосетка баутекс еврофасад 2000 в слой штукатурного клея Knauf-Севенер!,финиш декоротивная штукатурка и краска в два слоя!
  11. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Да, всё верно.
    Однако, уж коли остановились на системе knauf, то почему бы не использовать грунтовку Кнауф "Изогрунд"?
    Используйте грунтовку, как для грунтования стен, так и для межслойного грунтования.
    Толщина штукатурки не должна быть меньше 15 мм в самом тонком месте.
    И не забывайте про технологические перерывы между слоями.
    Удачи.
  12. Slav4eg
    Slav4eg
    Slav4eg
    @OlegCT, Благодарю! :hndshk: Приступаю!
  13. ellii
    ellii
    ellii
    @Lucky10, доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, угол наклона крыши у Вас какой?
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Тут нужно уточнять - угол ската или угол вальмы? Я вот с этим моментом по незнанию и недопониманию нормально так промахнулся. Долго выбирали с прорабом "угол крыши", только я все это время имел ввиду угол ската, а он угол вальмы. Сошлись на 16 градусах. А когда сделали, получился угол ската 21 - совсем не то, что я ожидал увидеть (
  15. ellii
    ellii
    ellii
    @Lucky10, Спасибо!
    Дали повод задуматься! Крышу планируем 18 градусов, теперь нужно выяснить вальмы или ската)
