1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky10, 29.04.14.
  1. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @OlegCT, тоже присоединяюсь к благодарностям! Точно такие же слои наносим, финишная будет vetonit. uni шуба а потом силиконовая краска также vetonit
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    На здоровье. Свес делайте не меньше метра. Если меньше, то крыша куцая получится.
  3. ellii
    ellii
    ellii
    Именно так и планируем)
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Кому интересно как выглядит стена изготовленная по технологии велокс, выложу фотки кернов, полученных при алмазном бурении стен. Большие - это наружные утепленные стены дома, а поменьше - внутренние несущие перегородки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо было рядом что то для ориентира по размерам поставить, типа ведро или еще что то. А то керны кажутся такими огромными. :)
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не догадался) Бетонное ядро 150мм, утеплитель 200мм, ну и плита велокс с обеих сторон по 35мм - итого 420мм толщина наружней стены общая. Внутренние, соответственно, 220мм.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А для чего бурили стены?
  8. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Возможно вентиляция!
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да там с десяток дыр пришлось бурить) В наружных стенах для коаксиального дымохода котла, для вывода трасс сплитсистем, для вывода кабелей на спутниковую антенну. Во внутренних для водяных труб, электрических шлейфов и для трасс контуров теплого пола. Не считал, но точно больше 10 получилось. На фотках самые большие диаметры, но есть и меньшего.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не угадали) Вентиляция давно сделана - еще при заливке стен предусмотрительно вмонтирована в них)
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    а что за котел выбрали?
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А тем временем сделана электропроводка:
    Конденсационный Виссман 100, одноконтурный, 35-ти кВт-ный, с внешним бойлером косвенного нагрева на 200 литров, тоже вмссман.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вы сами выбирали, или вам подбирал специально обученный человек?)
    я просто даже примерно не пойму как выбирать - настенный/напольный, двухконтурный/одноконтурный
    знаю только что с коаксиалом в стену, т. к. отдельно не делал дымоход под него.
    А про фирму, так вообще не понимаю
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Конечно, много с кем консультировался, пришлось достаточно глубоко погрузиться в тему) Виссман, на мой взгляд, оптимален по цене/качеству. То что дешевле - откровенный ширпотреб, а то что дороже уже слишком дорогой для меня премиум класс. Плюс надо смотреть на доступность сервиса, недалеко от дома.
    Одноконтурный - потому что будет бойлер. Конденсационник - потому что это самый подходящий вариант для теплого пола. Мощность у меня с большим запасом. Для отопления мне рассчитали в проекте не более 9кВт, остальное больше для горячей воды и спокойствия души)
    Напольник - это уже несколько иная тема, обычно они для больших площадей и мощностей. При моих потребностях перебор явный, поэтому не вникал.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Если есть один контур, который идет по ТП, то в системе поддерживается одна температура.
    Для ТП температура нужна невысокая - не более 25 градусов.
    А бойлер косвенного нагрева, если я правильно понимаю, заключается в том, что по нему проходит контур. Соответственно вода в нем тоже будет не теплее этой температуры? Или я чего-то не догоняю?
    Я просто предполагал, что двухконтурный нужен, что бы в одном контуре ТП с более низкой температуре, а второй контур для горячей воды - там температура выше.
    Я просто пытаюсь осмыслить физику процесса, сорри, если глупость говорю)
    Есть какие-то инверторные котлы, это тоже самое, что конденсационные? типа у них КПД выше.
    У вас настенный, я правильно понимаю?
