Строительство бани 5х6 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bezum, 29.04.14.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Добрый день, коллеги!
    Прошу оценить устройство полов в "мокрых" помещениях: планирую пирог пола в парной и моечной следующий: песок утрамбованный 300-400 мм, гидроизоляция (бикрост или другой), утеплитель (ЭППС или другой), бетон под уклон к сливу 200 мм, стяжка 100 мм с уклоном, чистый проливной пол по лагам. Сбор воды с каждого помещения и общий отвод в сливной колодец. Думаю обойтись без гидрозатворов резиновыми мячиками, помогает избавиться от запаха?
    Толщины слоев пирога достаточные? какой толщины стелить ЭППС?
    В КО планируем грунт засыпать ПГС. Пирог снизу вверх - черный пол, пароизоляция, утеплитель, чистый пол.
    Фундамент с наружных сторон утеплить ЭППС, а также утепленную отмостку. Здесь какие толщины утепления и ширина отмостки?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Привет Земляку- только что вернулся с Соликамска.
    1. Гидроизоляция не нужна.
    2. ЭППС- 50мм х 2
    3. Бетон -100мм, стяжка - 50-70 мм.
    4. Пол - съемные деревянные решетки, либо плитка. Лаги я "теперь не на вижу"! Сгниют - 100%!
    5. гидрозатвор - типа сухого.
    6. отмостка эппс 1200х50 мм
    И так - имеем классический пол по грунту.
    Какая будет печь и фундамент под неё?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Под песок нужно стелить геотекстиль.
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    [quote="magol, post: 9567474, member: 13316"
    Какая будет печь и фундамент под неё?[/quote]
    печь еще не выбирал, посмотрю в магазинах МП с топкой из КО. Фундамент глубиной такой же как и лента, метр на метр примерно зальем
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    а решетки тогда на что опирать? м. б. в качестве лаг рельсы или швеллер...
    плитку не хочу, люблю под ногами дерево
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С этого надо начинать - ты либо сталевар, любитель сауны, или Русской бани? Зависит от возраста, здоровья, жизненных устоев...
    Решётки - по бетону...
  7. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Сауну не люблю, нужен влажный пар, русская баня, но кирпичную класть не буду, как писал выше, чтобы не топить подолгу
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - Куткин... - фундамент не нужен... Трубы - от ТиС - скажешь- От магола -директор Шмырев - может и прокатит со скидкой! В Москве - это 15 % ...:hello:
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Вот собственно место строительства
    выкопали траншеи под фундамент и сливную яму, пока наполовину глубины
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    спасибо, почему именно Куткин? Стандарт 1,5 хватит на мой размер парной?
    Может Ангара 2012, или Ферингер Классика Паровая?
  11. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет!
    2 недели назад залили фундамент, на прошлой выложили цоколь в 3 ряда из красного кирпича. Полы в Мойке и парной решено делать деревянные - проливные. Теперь думаю уровень пола делать на уровне ленты а по кирпичу пустить плитку, либо поднимать пол до уровня цоколя? В последнем случае большое простраство подпольное получается и нижние венцы не защищены. Еще думка - цоколь промерзать не будет, тоже утеплять снаружи надо?
    Фотографии сделать не успел, сделаю в праздники, выложу, пока только издалека
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Да! Еще оплатил печь - Куткин 1,5 Стандрат с экономайзером и темлообменником.
    Жду отгрузки.
  13. sd110
    sd110
    sd110
    Пермь
    День добрый, очень интересно, тоже строю аналогичную баню...только в районе Мостовой (за лобаново), даже сруб очень похож), почему именно Куткин? тоже на нее смотрю, но еще теклар понравился, можно встретиться обменяться мнениями, так сказать обсудить вопросы строительства)
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    привет земляку, удачи в строительстве!
    начитался форума, наслушался советов, да и внешне нравится :) печка приехала уже, ждет своего часа пока кровлю делают.
    Подскажите уважаемые! На выходных завожу все материалы на кровлю, будем укладывать. Отверстие под дымовую трубу в кровле сразу делать надо? Может подготовить как-то надо на стропилах, обрешетке, или потом по готовому все вырезается?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потом сделаешь
