Строительство бани 5х6 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bezum, 29.04.14.
  1. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    А где заказывали ? Долго ждали отправки?
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Если не секрет, сколько за такое "чудо" денег с Вас содрали?
  3. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    в Новоисбирске у производителя, пришло через 3 недели
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    вы про какое "чудо" и что вас в нем смущает?
  5. And859
    And859
    And859
    Пермь
    @Bezum, Приветствую земляк! Вопрос почему сделана двойная обрешотка с двух сторон?
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    я про сруб :)
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Смущает:
    - чашка вверх пиленая, не рубленая
    - паз треугольный, пиленый бензопилой
    - качество обработки бревна на 2+
  8. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    приветствую тоже! на чердаке будет мансардная комната, кровля утепленная, там где снаружи обрешетка утепления не будет, утеплять будем саму "комнату" - 2 ската кровли частично и потолок комнаты.
    Погода плохая - не кровельная, завезли утеплитель, паро-, гидроизоляцию, металлочерепицу, а стелить все не можем - льют ливни... :(
    спасибо, я уже в курсе что срубили плохо, работаем с тем, что есть по факту. Отшлифуем бревно, потом проконопатим получше
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    удачи и терпения в этом деле :)
  10. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Привет земляк, у меня тоже на Нытвенском пруду участок. Только вот строиться никак не получается.)
    Сруб из Кудымкара привезли?
  11. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    приветствую! все еще спереди) а сруб рубили в "осинском" Рейде
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Добрый день, коллеги!
    Мне тут один "строитель" утверждает, что я пароизоляцию неправильно уложил - снизу полотном по стропилам. Нужно говорит, чтобы пленка стропила огибала сверху и ложилась на внутреннюю обрешетку, дабы избежать контакта утеплителя и стропильной доски из которой может пойти влага... Я конечно отбрехался от таких советов, но сомнение небольшое осталось, что скажете?
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Вариантов несколько. зависит от того, какая у вас пленка:
    Монтаж Tyvek на слой теплоизоляции
    Раскатать и натянуть пленку Tyvek® между стропилами. Свободное свешивание материала с конструкции не допускается. Благодаря тому, что эта пленка отличается прочностью на разрыв, специалисты компании Строймет рекомендуют своим клиентам именно Tyvek®. Согласно инструкции производителя, ее лучше всего укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой. После этого пленку необходимо прикрепить поперечной обрешетиной. Следующий слой материала, пользуясь разметкой, положить внахлест 15 сантиметров.
    Плёнка ЮТАФОЛ Д закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Расстояние между несущими плёнку стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки должна быть не более 2 см. (см. рис. 1). После закрепления плёнки на несущей конструкции кровли следует усилить крепление путем установки контрреек по стропилам. Лучше всего использовать пропитанный материал сечением 3х5 см., который укладывается таким образом, чтобы обеспечивалась полноценная вентиляция водяных паров через плёнку из внутренних помещений (см. рис. 1). Если этого не делать, у кровельных покрытий с использованием цемента может произойти ухудшение внешнего вида. Рулон с пленкой наматывается таким образом, чтобы ее легко можно было раскатать по крыше (см. рис. 2а, 2б). Нельзя путать сторону укладки плёнки. Надпись и яркая сторона цветной полоски на краю полотна рулона для пленок ЮТАФОЛ Д Стандарт и ЮТАФОЛ Д Специал означает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию (для пленки ЮТАФОЛ Д Сильвер к кровельному покрытию обращена темная сторона пленки). Если уложить плёнку не той стороной, то ухудшаются как ее гидроизоляционные, так и паропропускающие свойства. Плёнку нельзя укладывать непосредственно на опалубку или другие настилы, а также допускать ее соприкосновение с теплоизоляцией.
    в общем, читайте рекомендации по конкретно вашей пленке.
    ЗЫ: уважаемые модераторы, названия не рекламы ради, а наглядности для.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    У мена Пленка пароизоляционная Н110 Металл-Профиль, с ней как?
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если вкратце, то брехня. Конечно стропила сыроваты и влага с них пойдет в утеплитель, но очень мало. А из утеплителя она высохнет - не успеешь заселиться. А вот как будут сохнуть стропила с трех сторон обернутые пароизоляцией да еще и со свободной стороной внутрь и неутепленные по одной кромке для меня очень большой вопрос.
    Так что - брехняяя...:) Монтаж пароизоляции снизу по стропилам - правилен. Более того так выполняется пароизоляция 90% мансардных потолков.
