Строительство бани 5х6 из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bezum, 29.04.14.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет, немножко продвинулись, времени не хватает совсем...
    Установили печь, экран выложили красным кирпичом, и "зачем то" заштукатурили, не планировал, сделали без меня, но так даже наверное лучше, обложу плиткой "под камень".
    провели дымоход ТиС д. 220 через потолок, ввиду того, что по прямой труба выходыла на стык мансарды и "второго потолка" решили увести в сторону (писал ранее)
    На неделе должны пройти кровлю, обернуть внутри кровельного прохода базальтовым листом, надеть сверху мастер-флеш, и как-то закрепить 2 метра трубы и зонт от шатаний.
    Не могу найти хомут-растяжку в городе! капец... Подскажите пожалуйста - как лучше закрепить трубу над кровлей? на тросики, жесткую сцепку?
  2. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет! месяц пролетел, ничего не писал, основное сделали снаружи, трубу вывели, закрепили растяжками
    покрыл все поверхности наружные Акватексом-Грунт в 1 слой
    потом финишным Акватексом тоже в 1 слой разных колеровок
    Если успею нынче - еще вторым слоем покрою, времени совсем мало - только по выходным приезжаю, а сделать нужно еще очень много до зимы...
    Внутри только ничего пока не красил - торопился снаружи впервую очередь до дождей и сырости. До весны внутри можно не красить/грунтовать? или лучше покрыть?
    Надо еще сделать лестницу из КО на мансардный этаж через перекрытие.
    Заказал бак, сварили привезли, надо подключить.
    Как то так пока)
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Привет земляк :hello: (я родился и вырос в Перми)
    Классная банька получается! У меня примерно такая-же планировка, и размеры (только пока на бумаге :aga:)
    Можно пару вопросов.
    Скажи, пожалуйста, какой пирог полов в итоге получился. В КО, в парной, мойке. Жел-но подробнее
    т. е. какие пленки/мембраны, сколько песка, бетона, ЭППСа. Лаги все-таки решил делать? Чем-то их покрывал? Я тоже хочу проливной пол, деревянный.
    Какой выбрал трап (сливной) и какой у тебя диаметр сливной трубы? я закопал 110мм - щас думаю много
    Вопрос по картинке (картинкам)
    1) как это дело будет при усадке? как решил вопрос
    2) фундамент для печи отдельный или вместе с лентой? Это сверху что-то лежит? Что?
    1) по направлению штуцеров, не пойму где будет бак? В парной, или в КО уйдет?
    2) Будешь чем-то закрывать? Чем
    Печь, кстати, тоже пока остановился на Куткин стандарт 1.5. Как она тебе? Внешне, внутренне. Я так понял еще не топил. Как затопишь напиши обязательно
    Заранее спасибо
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    привет тебе тоже) удачи в строительстве!
    в парной и мойке, как я выше писал и фото было - проливной пол по лагам; пирог хотел немного иначе, но вышло так (снизу вверх) - грунт, бетон 10 см, пеноплекс 10 см, стяжка с уклоном к сливу (сухой затвор) с выводом в колодец за баней.
    В КО грунт как есть, на фундамент лаги, к ним черновой пол, по нему сверху мембрану, между лаг утеплитель, сверху все пароизоляцией и по ней строганая доска. Лаги в парной и мойке покрыть хочу составом от плесени, грибка и проч. взял Биосепт-Ультра.
    ТРап типа сухой затвор, труба около 50 мм под уклоном в колодец, на глубине до 1 м, вода стоять не будет, поэтому не утеплял и глубоко не рыли.
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    1. те саморезы что на картинке, выкрутили и закрепили вертикальные бруски на "скользящих" креплениях - продаются везде.
    2. фундамент отдельный, но смысла в этом никакого, джамшуты залили почему-то так... печка будет стоять легкая, высоту на фундаменте вывели кирпичом и стянули до уровня, а сверху это просто опилки)
    1. штуцера на фото смотрят в обратную сторону, просто там только установили, теперь я развернул теплообменник на 180 гр., в ту стену и пойдут шланги к баку под потолком в мойке.
    2. закрывать стену думаю от печи до потолка листом базальтовым и нержавеющим с воздушной прослойкой до сруба около 1 см.
    Если считаете что -то не так - прошу поправить - как будет правильней)
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо, несколько уточнений, если можно
    То, что у тебя проливной пол, это я прочитал, спрашивал именно по пирогу, т. е. толщина слоев и какие пленки. Скажи, а 10см бетона не много? Там же только пеноплекс и стяжку держать? Может 5-6 см хватит. Как-то армировал? Еще читал, что по периметру надо положить ЭППС пару сантиметров, у тебя есть?
    Это пространство между грунтом и полом вентилируется? Продухами?
    Опилки я конечно вижу, хотел спросить про стяжку, какая-то она неправильной формы (левый угол), думал может не бетон, а лист какой.
    Нужна-ли эта стяжка, если плитку сразу на кирпичи. Или так не делается?
    Печку не топил еще? Теплообменник, экономайзер, ППУ тоже брал у Куткина или у местных?
    Если у Куткина, то как они по качеству (хотя-бы визуально)
    Да, еще. Вроде рекомендуют первую протопку делать на улице, а у тебя смотрю вся в пленке. Или это временно для монтажа.
  7. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Да конечно, может и хватит! Просто у меня сделали вот так). Армировать считаю надо, у меня арматуру увязали.
    это куда положить? пеноплекс ведь это марка ЭППСа, куда еще его? на след. год цоколь фундамента им по кругу утеплить можно, а еще куда не понял...
    вентилируется продухами, на фотках должно быть видно.
    форму потом сделали правильной, это промежуточный этап, а стяжку сделали на кирпич, чтобы выровнять и плитку уложить.
    печку не топил, ты правильно заметил, нынче уже не доделать не успею, а зимой туда почти не ездим, вытаскивать на улицу уже не буду, протоплю - проветрю. У Куткина заказывал только печь и теплообменник, ППУ, трубы - все в Перми покупал.
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Я имел ввиду, между бетоном и цоколем, ну типа плавающий пол :)
    И еще, Каминная топка "Плазма" - 9 130 руб. - (цена с сайта Куткина) - это черная или нержавейка
    У тебя смотрю черная, она дешевле? Или у тебя не плазма? Какой у нее размер (хотя-бы диагональ)
    А то на сайте куткина ни фига не понятно
    А экономайзер не куткинский?
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Привет!
    нее, такой не делал
    ну да, именно эту и привезли черную! думаю блестящих нержавеющих и не делают, сколько фото ни видел - везде черные. Нафига там нержавейка то? да и цена будет выше...
    Экономайзер с теплообменником заказал куткинский
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет, сделали лестницу на мансарду:
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Симпатичная лесенка получилась. А перил не будет? Хотя они наверно и не нужны
    Только расположение несколько странное (для меня), над топкой.
    Ну на сайте на фото именно из нержы, и она там (нержа) только для красоты. т. е. получается их не существует? Тогда это обман покупателя :aga:
    Может г-н @Просто прохожий, нам разъяснит ситуацию.
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Спасибо!
    Перил по лестнице не будет, только вертикальный шест по внутреннему углу до потолка, а на мансарде ограждение с 3-х сторон.
  13. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    нержавейка заказывается отдельно, как опция. сам был немного удивлен, когда заказывал.
    Кстати, приехала царапанная, теперь вот думаю, чем шлифануть.
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    А не подскажешь намного она дороже черной
    И почему ее тогда нет в "прайсе" (если его можно так назвать)
    ТС - сори за оффтоп в вашей ветке
  15. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Что-то около двух тысяч вроде бы. Но это лучше обратиться к продажникам Михалыча
