1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вчера ребята (Денис с Сашей, без меня) хорошо потрудились, окончательно собрав и выровняв опалубку.
    А сегодня мы с Денисом разложили продольный (длинный) ряд стержней нижней сетки на фиксаторы. Пока нет второго ряда - лежат довольно неровно:
    Был слегка удивлён длиной стержней. Размер разный, но все больше 11.7 м, около 11.8 - 11.9 метров. Один попался даже больше 12-ти. Раскладывали, оставляя защитный слой через ряд попеременно у разных стенок (третий снимок). Наращивать буду, видимо, П-шками. Забавно, что разложенный ЭППС позволяет обходиться при раскладке стержней практически без шаблона, т. к. размер листа кратен 200 мм.
    Завтра нарежем точно в размер (11.55 м) и уложим поперечные стержни. Ну, и займёмся вязкой. Интересно, сколько времени потребуется...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас, когда уже началась укладка арматуры, как вам идея с тонким ЭППС под бетон вместо подбетонки и гидроизоляции?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Идея просто супер! :super: Не работа, а прямо забава какая-то. :)] Правда, сравнивать мне не с чем - подбетонок никогда не делал. Могу только догадываться, насколько стандартный вариант утомительнее. ;)
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ещё день работы. Откалибровал по длине стержни верхнего ряда нижней сетки (61 штука). Разложили и связали каждый шестой (11 штук). Вязали каждое пересечение. Довольно медленно получалось, особенно - поначалу. Хотя помощников было и двое.
    Интересно, достаточно ли будет остальные стрежни вязать вдвое реже, в шахматном порядке?..
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вязать каждое пересечение необязательно. Смысл перевязки в том, чтобы стержни не двигались по отношению друг к другу до момента заливки бетона. После заливки бетона количество перевязок вообще никак не влияет на прочность плиты.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это как раз понятно. Не совсем понятно, когда нет опыта, как часто надо вязать, чтобы при заливке (когда наверху топчутся люди), всё было достаточно прочно и устойчиво. Если Вы считаете, что вязать "через раз" вполне достаточно, то я Вам конечно, доверяю. Спасибо!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас армирование в два слоя и верхний слой арматурного каркаса будет лежать скорее всего на загнутой Z или П-образной арматуре (или что-то наподобие) и поэтому нижний каркас и верхний каркас будут между собой связаны, что дополнительно увеличит жесткость армокаркаса до момента заливки бетона.
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    У меня вязали через раз, в шахматном порядке, людей при заливке все выдержало!
  9. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    У меня возник вопрос... Валера, у тебя дом на плите стоит, практически вровень с уровнем земли, я правильно понимаю? Я, пока, разрываюсь между плитой и лентой. Выбрать плиту меня останавливает то чтов нашем регионе бывают довольно снежные моменты зимой. Как быть при этом со входом в дом? Крыльца высокого нет, будет заметать, а с утра, после снегопада откроешь дверь... если откроешь и все внутрь... А на ленте можно приподнять уровень... Вот и думаю... Как быть? Есть мнения?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Правильно, Тимофей! Но не совсем. ;) Верх плиты будет где-то выше, а где-то ... даже чуть ниже уровня земли, так как пятно застройки имеет уклон 2% по диагонали. Мне ещё предстоит (особенно - в районе самого "верхнего" угла) чуть-чуть преобразовать рельеф и организовать отмостку и весь поверхностный водосток так, чтобы никакая влага не попадала под фундамент, в песчаную отсыпку подушки плиты. Если получится, то даже никакой дренаж делать не надо будет. Я над этими проблемами размышлял очень долго. Надеюсь, что справлюсь. :)
    Я тоже весь май разрывался. :) Результат налицо: опоздание по срокам на месяц с лишним...:(
    По-моему, не очень всё это страшно. Ну, вход ведь будет не совсем "на земле". Прибавим толщину плиты, толщину утепления и стяжки пола и т. д... Дверь будет существенно выше того уровня, где "трава растёт". Конечно, Вологда - это не Африка. Снег всегда будет. Но лопатой-то иногда можно поработать? ;)
    Кстати, если внешнюю входную дверь сделать открывающейся вовнутрь, то ты всегда сможешь её открыть после любого ночного снегопада! :)]
  11. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Валера, а как ты планируешь это сделать? Можно будет подъехать к тебе на стройплощадку и вживую посмотреть на то что и как...?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Планирую пока ... только в голове. :) А на стройплощадку подъехать, конечно же, можно. Сегодня (19-го) я занят, там будут ребята (сын Денис и его друг Саша) без меня арматуру раскладывать и вязать. А завтра буду и сам. Мой телефон знаешь, звони в любое время, всегда договоримся!
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё-таки наш мудрый модератор @a991ru был прав: домик я задумал немаленький. :) Почти месяц отсыпку подушки делал, а теперь - который уже день вяжу каркас. И дай бог, если треть связал. 140 м2 - это вам не плита 8 х 9, которую в июне у нас тут неподалёку сосед залил. У меня площадь раза в два побольше (11.6 х 12). Почти готова только нижняя сетка.
    "Почти" - потому что пока не решил, чем наращивать стержни нижнего Y-ряда. То ли П-шками, то ли просто короткими стержнями. С П-шками (входящими одновременно в нижний слой нижней сетки и в верхний слой верхней по направлению армирования Y) получаются проблемы. Нагнуть-то их просто, но довольно сложно уложить и перевязать с поперечными стержнями (что идут по оси X и лежат "внутри", между Y-стержнями). Кроме того, сложно сделать так, чтобы эти Y-П-шки "охватывали" крайние поперечные Х-стержни (из-за радиуса изгиба и требований к величине защитного слоя по боковым краям плиты). А если П-шки их охватывать не будут, то это уже как-то не очень хорошо будет в конструкционном смысле. По всему выходит, что лучше просто нижний Y-слой короткими стерженьками (60-70 см) нарастить. Буду думать...
    А ещё я слегка намудрил с укладыванием арматуры вокруг канализационного стояка:
    Надо было, видимо, немного сдвинуть стержни в паре ближних рядов, чуть изменив шаг, чтобы труба попала точно в клетку. А у меня теперь арматура пошла "кандибобером" каким-то. :)] Впрочем, исправить ещё не поздно.
    Серьёзно задумался, видя объём (и реальный темп) работы, о том, какие задачи мне в этом году перед собой ставить. Успею ли сделать кладку, даже если наёмную бригаду привлеку?.. Как-то не хочется выложить только один этаж, к примеру. :) Смысла почти нет, если не все стены до конца выкладывать. Может быть, ограничиться фундаментом, организацией поверхностного водоотведения и утепления на зиму, а кладку сделать весной, как @Бониклэнд сделал?.. Что думает уважаемый @авто-любитель? :)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну дело то хозяйское.
    Если о скорости кладки наемной бригадой, то в общем то при наличии всего на месте, достатке финансирования и приличной погоде, коробку можно выложить за 14-20 дней. Если перекрытия монолитные, дольше на недельку. Крыша - 2-3 недели. Это если бригада человек 5 примерно.
    Ну а надо это Вам или нет, решайте сами. Реально сделанных для Вас блоков сейчас лежит одна фура. Если строительство будете переносить, то дайте знать. По деньгам вопрос решим. Если надо - верну. Так же могу поставить блоки на перечисленную сумму по ценам этого года весной следующего. В общем решение найдем. Думайте.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Денег мне обратно никак не надо! :)] Мне нужны только блоки. :) Просто не знаю пока точно, когда. Яснее станет после заливки плиты.
    Непременно. Хочется, конечно, по максимуму этот год использовать. Но жизнь всегда вносит свои коррективы в сроки. И очень редко - в сторону сокращения. Гораздо чаще - наоборот (почему-то). :) Я ведь отнюдь не всё своё время могу стройке посвящать. Всегда и какие-то другие дела есть...
