1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заходите в мою темку про дом на УШП - https://www.forumhouse.ru/threads/267410/#post-10078214. Мы там довольно шустренько с плитой расправились.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К слову о скорости строительства. Сегодня в 9 утра начали работы на новом объекте. На готовый ростверк уложили плиты перекрытий и начали кладку. Вот фото начала работ с утра и фото результата к вечеру.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Смотрится вдохновляюще, воодушевляюще и ободряюще. :)
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я делал по осени не плиту, а монолитный цокольный этаж с завершающим его монолитным перекрытием.
    Делал это специально чтобы дать цоколю отстояться без нагрузки от довольно толстых арболитовых стен двух этажей, двух монолитных межэтажных перекрытий и четырех монолитных лестничных пролетов.
    У Вас плита, стены тоньше и плиты пустотки - вес меньше. Пока довяжете арматуру и зальете июль кончится.
    Надо срок на затвердевание дать - в пределе 28 дней. Начнется осень и если сентябрь будет такой же
    дождливый как у нас в Подмосковье в прошлом году, то я Вам не завидую. Есть конечно риски по срокам если стремиться накрыть дом крышей. А вот если решить что в плохом варианте можно ограничиться перекрытием первого этажа и закрыть на нем все проемы, а если все будет хорошо, то и второй накрыть плитами.
    Я свой цоколь накрывал сверху гидроизолом на зиму чтобы не протекало.
    Он остался на полу 1 этажа под стяжку.
    Ну а если все будет отлично можно и крышу успеть накрыть :)
    Все-таки с фундаментом Вам надо было заканчивать в мае ;)
    Два перекрытия за недельку не получится с учетом работ и сроков застывания.
    Даже при том, что арматура вся была на участке и бетон привозили на следующий день после окончания вязки. :hello:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    При любом раскладе - даже самом благоприятном - никак не получилось бы. Теперь это точно знаю. :hello:
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну думайте, взвешивайте силы и ресурсы и принимайте решение!
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В прошлом году я взял в работу дом в Клинском районе. На объект вошли в последних числах сентября. Фундамент и полы по грунту были готовы заранее. Мы делали стены, уложили плиты перекрытий и монтировали крышу. К 21 ноября объект был сдан заказчику. И это в прошлую дождливую осень.
    Так у него же плита в качестве фундамента. Я так подразумеваю что надо только одно перекрытие состряпать между первым и вторым этажом. Вот и написал про одно перекрытие.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А я думаю он и второй этаж плитами накрывать будет :)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если заводскими плитами, то их монтаж занимает полдня. Правда пару дней надо на твердение армопояса заложить, а если будет холодно, то возможно и больше дней понадобится.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, на чердачном перекрытии двутавр стальной будет. В качестве основной несущей конструкции. Поперёк - короткий брус, на него - уже доски.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не маловато ли пару дней на затвердевание бетона? ;)
    В чем смысл этого - экономия ? Не проще за день плиты набросить?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если температура нормальная и бетон правильный, то вполне хватает.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Лично мне вот такая примерно конструкция приглянулась:
    Это - межэтажное перекрытие. А себе я так хочу чердачное сделать. Чем плохо?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы примерно так батюшке дом делали. Он на первом этаже хотел подобие церковно-приходской школы организовать и ему нужен был первый этаж без перегородок. Без железа большие пролеты сложно перекрывать, а с железом запросто.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если AlcorVol и крышу своими руками решит сделать (а это он может:)), то велика вероятность не успеть:(.
