1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Напилили сегодня стержней под лягушки, погнули половину, привязали где-то треть. Завтра надеюсь закончить этот этап.
    Возможно, после сборки каркаса наращу по высоте планками опалубку где-нибудь на сантиметр. Верхний защитный слой (как ни считал, как ни мерил предварительно!) маловат с моими лягушками может выйти. Перерасход бетона, если чуть нарастить опалубку, совсем небольшой получится.
    По схеме расстановки: 10-ка позволяет гнуть лягушки сразу на три стержня. Применил шахматный порядок. Потребуется около 200 штук на мою площадь. Где-то по краям придётся для уменьшения прогиба верхней сетки дополнительно лягушат ставить. No problems, справлюсь. :):hello:
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня облягушили нижнюю сетку почти полностью. Привязали бы и оставшиеся штук 15-20, но дождь помешал, поехали домой. Снимки сделать забыл, но ничего такого особенного, отличающего сегодняшний день от вчерашнего, просто нет. :) Пишу скорее для отчёта.
    P. S. Из сколько-нибудь интересного - только вот что. Решил проармировать с шагом 100х100 (по обеим осям) не одно, а целых три квадрата метр на метр в нижнем слое. Там одно Т-образное соединение внутренних несущих стен и два Г-образных, но с явно увеличенной точечной нагрузкой. Не помешает. ;)
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну дык когда Вы пишете так:
    "но толком про него никто не знает."
    где ни слова про Ваших знакомых нет я понимаю это так что
    НИКТО НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ НЕ ЗНАЕТ ПРО АРБОЛИТ НИЧЕГО!
    что вызывает некоторое недоумение и соответствующий ответ.
    Правильно сформулированный вопрос - половина ответа ;)
    P. S. В моем поселке мой дом тоже первый из арболита :)]
    Приходят на экскурсии, кроме кирпича и газо/пеноблоков ничего не знают.
    Ну дерево еще само собой :)
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня потрудились на славу. Даже не ожидал, что за шесть с половиной часов столько сделать успеем. Довязали лягушки, нарезали X-стержней в размер (11.55 м, 61 штука), разложили, привязали к лягушкам. И даже натаскали предварительно (разложим завтра) поперечных Y-стержней, которые ещё придётся наращивать коротышами:
    Должен, правда, признаться, что помощников у меня было сегодня было целых трое. Кроме сына и его друга Саши, помогал и ещё один Саша - мой друг. Внезапно стало понятно, что к заливке всё будет готово дня через два, максимум - три. А бетон, миксеры и бетононасос надо заказывать, как минимум, за неделю. Короче говоря, по срокам я слегка попал. :) Будет несколько дней простоя по причине моего неумения прогнозировать темп работ. В понедельник срочно всё заказываю и оплачиваю. А погода - просто чудо. Жалко даже один день терять...
    :hello:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Как я и предполагал, довязали верхнюю сетку (200 х 200) ровно за два дня работы (снимки сегодняшние):
    Основная часть работы сделана, но это ещё не совсем всё. Кое-где в пролётах мне надо будет усилить верхний слой по оси Y. Мелочи, буквально пара "пятен". Нарезать стержней и привязать - час-полтора работы. Потом надо будет проверить уровень верха каркаса нивелиром. И нарастить край опалубки так, чтобы верхний защитный слой армокаркаса был везде не меньше требуемых по расчёту 30 мм.
    Вопрос № 1 к знатокам: Если для арматуры Ø10 где-то (небольшими пятнами) сверху будет не 30, а 25 или даже 20 см бетона, насколько это критично? Вопрос - о небольших участках с уменьшенным защитным слоем. Бетон будет М300 (B22.5) на гранитном щебне фракции 5-20, F50, W4, П4.
    Будет и бетононасос. Удалось договориться через знакомых и о бетоне, и о всей технике на пятницу, 1 августа. Без бетононасоса всё-таки при моей площади сложновато всё растаскивать было бы. Решил тут не экономить. Короче говоря, 1-го августа в 8:00 утра заливаюсь. Ещё целых три дня есть, чтобы всё подготовить - и инструмент, и маяки. По маякам пока не до конца определился. Как лучше их сделать? Кто-то просто шнурки натягивает (а как по ним ровнять?), кто-то про бруски деревянные пишет (а когда их потом вытаскивать и каким-таким бетоном заполнять оставшиеся полости?), кто-то про арматурные стержни говорит. Арматуры я взял с запасом, стержней на маяки хватило бы. Но можно ли их просто так потом на самом верху заливки оставить?.. В этом и заключается вопрос № 2. (Понятно, что пол - черновой, потом ещё ПСБ будет и армированная стяжка чистового пола.)
    По инструменту и контингенту. :) Хочу сделать "швабры" из правИл, приделав к ним ручки с "лапками". По идее, вполне удобно бетон ровнять было бы. Но загадкой для меня пока остаётся, сколько таких инструментов надо изготовить и какой ширины. И вообще, с учётом наличия бетононасоса, сколько людей в операции по заливке задействовать. И сколько взять вибраторов. Одного хватит на три с половиной тысячи клеток арматурной сетки (у меня плита примерно 12 х 12)? Или два лучше арендовать?.. Виброрейку брать, пожалуй, не буду. Так же, как и "вертолёт". Черновой пол, всё-таки... Какие миксеры лучше заказать? На 7 м3 или на 9 м3? С какой частотой их лучше подавать на объект?..
    Короче, вопросов - море, даже пронумеровать уже как-то сложновато. :)] Если кто-нибудь из спецов что-то посоветует - буду, как всегда, премного благодарен! Особенно буду рад, если дельные советы дадут уважаемые @a991ru, @авто-любитель, @Леха-чик, а также @Фараон Николай I. :)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы для ориентира натянули поверх опалубки тросик с шагом порядка 2,7 метра и когда проходили трехметровой виброрейкой ориентировались на тросик.
    Мы при заливке вибратором не пользовались, только виброрейкой, потому как УШП имеет толщину заливки всего 10 см и булаву просто некуда опускать. В Вашем случае можно и одним вибратором обойтись, но если есть дополнительные руки, то и второй пойдет на пользу.
    С первой заливки рассчитывать на абсолютную ровность пола не стоит. Если нужен будет идеал, потом выровняете наливным самовыравнивающимся полом.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Насчёт тросика подумаю. Это не шнурка. Гораздо прочнее и надёжнее.:)
    Для обычной плиты (не УШП) булава всё-таки желательна. Вот и думаю: сколько вибраторов брать?.. Клеточек-то у меня о-о-очень много...
    Мне абсолютная ровность пола и не нужна. Пол-то черновой. Поверх него минимум 10 см ПСБ будет, а потом - армированная стяжка. Я больше о величине верхнего защитного слоя бетона беспокоюсь, чем о "ровности". По этой же причине и виброрейку вообще брать не хочу. Лишнее для меня это... :)
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня по краям опалубки отбили уровень и потом двое держали нитку внатяг, один человек по этой нитке ровнял, один был с лопатой и ей штыковал и подбрасывал, где сильно не ровно было. Всего было 4 человека. Перепад максимальный получился 1.5 см. Вибратора хватит и одного, я вот не взял и потом пожалел. Миксер лучше побольше, если есть возможность проехать. У вас завод бетонный далеко? На заводе должен быть оператор, с которым вы будете на связи, посмотрите как будет первый миксер сливаться, если все нормально, вызываете сразу второго. Лучше всего если один выгружается, а следующий уже рядом крутит, обычно у них час бесплатно простоя. Последний миксер можно договорится по звонку, уже будет видно сколько бетона останется залить и может побольше заказать или наоборот меньше и денежки забрать.
    Обязательно скажите бетононасосу, чтобы не лил воду и каждому водителю, чтобы никакой воды.
    У меня проект есть от крупной конторы, я из него узлы всякие беру. У них в перекрытие толщина защитного слоя 2,5 см. И стульчики продают 2,5 см, должно быть достаточно для верхнего защитного слоя.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да нет, километров десять, не больше. Я на окраине города строюсь. То есть, уже не в самом городе, но совсем рядышком.
    Да, спасибо, так и буду делать. Просто не совсем понятен темп. Пока сам не зальёшься - понять сложно. :)
    Oh, yes! Никакой воды, упаси боже! Я и так добавку П4 для подвижности заказываю.
    Спасибо, это обнадёживает.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Бетононасосом довольно равномерно все распределяется по площади плиты, поэтому можно весь объем заказывать разом и выгружать все миксеры на плиту. Один человек с шлангом насоса орудует остальные лопатами подправляют и вибраторами работают. Мы при заливке плиты обошлись тремя работниками, Вам посоветую не меньше четырех привлечь и наверное не более пяти. Иначе мешаться начнут :).
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Последние приготовления. Дополнительно усилил армирование пары "пятен концентрации напряжений" в верхнем слое (где требовалась по расчёту 12-я):
    Ну, и по совету Андрея (@авто-любитель) натянули с сыном тросики. С талрепами, между прочим;):
    Верх опалубки (тут хорошо видно) нарастили брусочками 10 х 10 - почти штапик. :)] Эффект от тросиков оказался такой, что опалубку сверху на середине стены на сантиметр притянуло к каркасу, почти не оставив защитного слоя у поперечных стержней. Надо, наверное, талреп не к опалубке снизу цеплять, а на отдельный колышек, забитый в грунт чуть поодаль. Иначе всю конструкцию выворачивает тросиками внутрь.
    До сих пор не понял, сколько кольев нужно забивать по периметру опалубки. Интуитивное ощущение таково, что и пары кольев посреди каждой "стены" достаточно, так как 6-метровые "уголки" получились довольно жёсткими и кондовыми. И вдобавок, по углам скреплены парой стальных уголков на саморезах. По идее, распереть может (да и то - больше теоретически) только посредине стены, где фрагменты опалубки стыкуются.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А Вы думаете мы вручную держали тросики. Точно так же натягивали, только я не мог вспомнить, как эти штуки называются :).
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кое-кто и вручную держит:):
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Видимо у них люди лишние были и надо было чем то занять :aga:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по факту разопрёт там где не ждали :mad:
