1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    вы меня опять игнорите? :aga:
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Фронтальные погрузчики ... 7200
    Песок, ПГС (с доставкой) ... 49500
    Виброплита (аренда) ... 9000
    Доска на опалубку ... 9000
    ЭППС (Пеноплэкс 20 мм) ... 14000
    Арматура Ø10 2.2 т ... 64000
    Бетон М300 35 м3, с запасом ... 126000
    Миксеры (9 часов) ... 13500
    П/э плёнка ... 5000
    Прочие расходные материалы ~ 10000
    Работа (без точного учёта) ~ 16000
    Конструкторский расчёт ... 7000
    Около 750 фиксаторов - 3000,
    Доставка арматуры ~ 2000,
    Доставка ЭППС - 400
    ИТОГО: ~ 336 тыс. руб.,
    что составляет ~ 2400 руб. за 1 кв. метр плиты. :hello:
    Ну, испортил форум табличку! "Лишние" точки выкинул...
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru,
    Ваша конструкция плиты с подложкой из тонкого ЭППС полностью себя оправдала. Во всяком случае, мне так кажется. :) Просто, технологично, удобно, быстро и недорого. Все строители, кто видел - одобрили. Конструктор тоже никаких возражений не высказал. Отдельный маленький бонус - никаких шаблонов при раскладке арматуры для сетки 200 х 200. Всё - по швам и/или на глазок. ;)
    Спасибо ещё раз за идею! :hello:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А ссылку на идею?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вместо подбетонки и гидроизоляции использовать поверх песка 20 мм. ЭППС, вот и вся идея. :hello:А в остальном обычная плита.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял. Мы получается в офисе случайно к такому-же варианту пришли, только попроще наверное.
    1. Выравниваем и проливаем песок.
    2. Стелим полиэтилен, два слоя.
    3. Накладываем обычный ППС15 или ППС25 5см толщиной.
    4. Накладываем куски ППС 1,0м*1,0м толщиной 10см с расстоянием между кусками 10см. Крепим куски от сдвига прокалыванием электродами.
    5. В получившиеся швы укладываем в звёздочках по два прутка арматуры диаметром 10-12мм.
    6. Заливаем швы бетоном с вибратором.
    7. Через день укладываем сетку, раскладываем трубу ТП, крепим стяжками, подключаем, даём давление.
    8. На следующий день проверяем давление, подкладываем под сетку кусочки 10мм ГКЛ, устанавливаем маяки из профилированной трубы 25мм, и заливаем полосами стяжку.
    9. Через неделю-полторы включаем ТП с температурой 20-25гр,
    10. Через неделю выключаем ТП и на следующий день клеим плитку.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей слегка скромничает. :) И немножечко недоговаривает. "Поверх песка" - п/э плёнка. Потом - 2 см ЭППС. По швам листов сверху - хороший "серый скотч". Гидроизоляция тут получается почти трёхслойная, с огромным запасом надёжности. Подбетонка не нужна вообще, так как ЭППС (всего лишь 20 мм!) обладает достаточной прочностью, чтобы можно было прямо на нём монтировать армокаркас на фиксаторах. Убедился в этом лично. ;) Идея очень даже неплохая (даже если забыть о небольшом дополнительном утеплении). Подозреваю даже, что через какое-то время такая схема станет довольно распространённой для случая "простой плиты". Ну, мой конструктор, во всяком случае, эту схему оценил и одобрил. Я, в свою очередь, порекомендовал ему читать почаще наш замечательный:super: форум. :)
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Два слоя - это тут слишком будет.
    Лучше потоньше (20 мм) и поплотнее (ЭППС).
    Это - вообще ужас какой-то. Не надо гидроизоляцию прокалывать!
    ... И вообще, речь - об обычной плите. О замене подбетонки с наплавляемой гидроизоляцией на комбинацию "плёнка + ЭППС + скотч". Теплые полы тут вообще не при чём! Не о них речь. :hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: :)] Получается ребристая плита. Если даже потом грунт где-то просядет, такое оребрение обеспечит сохранность 5-6см стяжки. ТП мы ставим там где уже есть возможность подключения, там где нет просто делаем стяжку и настилаем линолеум.
    :no: прокалываем верхний кусок 10см и втыкаем в нижний 5см. ПЭ не протыкаем.
    ИМХО разница У ППС и ЭППС в водопоглощении. Если есть гидроизоляция, то практически тоже-самое только ППС дешевле. Нам проще купить 5см ППС чем искать ЭППС. Тонкий ЭППС 20мм вообще непонятно как укладывать - он же будет ломаться когда по нему ходишь ...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если что-то такое лежит ПОД плитой, то работа всей плиты будет зависеть от характеристик (прочность на сжатие) этой подложки, не так ли?
    Не будет! :)] Хотите поспорить? ;) Может быть, с ППС путаете? :)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем? :no:
    Может я вообще брежу ... :mad:
    Спокойной ночи. :hello:
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это стен еще нет, а плитку уже клеим? Может я не догнал чего? :faq:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это они в офисе допоздна "засиделись":aga:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не удивительно! Уже день строителя, видимо, отмечают. :)]
    Всех, кто строит - с праздником! :hello:
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемый @Serj, хотел бы ещё сказать Вам пару слов.
    Простая ПЭ-плёнка (даже в два слоя, даже толстая) не является полноценной гидроизоляцией.
    Странное мнение. А прочность на сжатие разве роли не играет ?..
    Я Вам очень благодарен за Ваши комментарии. Особенно, по поводу вибрирования бетона. Но конструкцию ТП лучше было бы обсуждать в какой-нибудь другой теме. У меня - простая плита. ТП не будет. Будет утепление пенопластом и армированная стяжка. Надеюсь, что в данной теме (отчёт о стройке) будет обсуждаться только этот вариант. (Но лучше - потом, когда придёт время.)
    Всего Вам доброго! С днём строителя! :hello:
