1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ага, и получаешь болото. Я тоже вынутым грунтом решил немного приподнять нижнюю часть участка, так теперь после обильных дождей стали мокнуть места, которые всегда раньше были сухие. Теперь буду убирать часть отсыпаного грунта и вывозить, чтобы вернуть былой уклон. Грунт глинистый.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну тут естественно надо смотреть местность. :aga: Далее главное чтобы болото под домом не было. Далее дренаж никто не отменял. И на последок, чернозём + песок= отличный газон! :)]
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки 560 тн.
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я на одном участке, фактические болото, делал два прокола, яма 2х2х3 м. потом всё от безобразие песком засыпал, всё теперь там пока песчаный пляж.
    Не вроде ПК, 1 мкв 300 кг., так что 50-60 тн.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Я, наверное, не просто тупой, а супер-тупой. :) Или объясняю непонятно. Попробую ещё раз.
    Плодородный слой позавчера уже срезан. По наклону рельефа, конечно. И дно котлована пока тоже наклонное получилось. Предположим, я срезаю всё по нижнему уровню (точка A) в горизонт. И засыпаю всё слоем 70 см ПГС. Но в нижней части делаю "подпор" насыпным грунтом за пределами теперешнего котлована. На насыпной грунт ничто давить (вниз) не будет! Только на материк. Или я чего-то не понимаю?..
    Интересный вариант, но не понял, как же "без опалубки" в окрестностях точки А, внизу? :faq: Мне же нужно там на 40 см уровень поднять!
    Спасибо, друзья! :hndshk: Про дренаж я не писал, но в голове его имел, конечно. От угла котлована (в точке А) пойдёт в канаву дренажная труба. Там уклона ещё вполне достаточно. Займусь этим в самое ближайшее время, пока дожди не пошли.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Упустил наверное, что вы уже срезали плодородку. :)]
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я так понял, что речь идёт о двухэтажном доме + плиты перекрытия.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    См. фото с трактором в первом посте темы. :)
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да весь дом будет весить арболит тн 80, крыша тн. 30... Короче без фунда. 180-250.
    О трахтыр увидел, понятно теперь почему у вас перепад. Он вам наверное участок прилизал! :)]
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На свой дом 11х9,5 в 2 этажа с двумя перекрытиями ПК считал 540 тн.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я без фундамента и перекрытия фундамента считал. :)];)Чисто коробас.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Площадь дома в плане - не более 150 м2. Даже меньше. Так что, сами плиты будут весить никак не более 45 тонн. Арболита заказано 120 м3 (с запасом). Общий вес - 72 тонны. Чердачное перекрытие - двутавр + дерево. Стропилка самая обычная. Остальные нагрузки (типа снеговой и проч.) считаются стандартно.
    Короче, не самый тяжёлый домик будет. А плита DOW рассчитана на 700 тонн! :ogo: :)]
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Поделитесь калькуляцией, если не трудно!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Условие "А" бетон должен быть с заявленными характеристиками.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Что то много, два перекрытия 60 тн. + стяжки 50 тн.+ бетон кубов 15-20, 50 тн. ..Крыша + дрова = 30 тн...Арболит 100 куб. = 60 тн. Раствор 15 тн. ..., Отделка штукатурка с двух сторон 30 тн.
    Итого = 295 тн. + всякая хрень 100 тн. ... 400 ?
