1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. Боковую гидроизоляцию плиты я бы не делал. Сбоку использовал бы ЭППС на клей (полиуретановый,любой типа СТ 84 Церезит или Пеносил) + дюбеля бийские. Т. к. у вас не будет отлива и стена будет вровень с псевдоцоколем, то учитывая что бетон ребра неровный, то ЭППС надо брать тоньше чем надо. Т. е. стена должна на 1-2 см. выступать вперед по сравнению с ЭППС. Когда будет штукатурка, вы сможете все выровнить. Доп. сантиметры на цоколе высотой 30 см. - это разговор ни о чем. Если будете клеить, то ЭППС надо шкурить ножовкой, иначе он плохо схватится.
    2. Если поверх бетона будет ПСБ, то нужна сплошная гидроизоляция. Если поверх бетона будет ЭППС, то пленка нужна не между бетоном и ЭППС, а сверху ЭППС. Пленка - это пароизоляция и ее предназначение отсекать от утеплителя теплый и влажный воздух из дома. Но при всех раскладах под стенами гидроизоляция должна быть 100%.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, спасибо! Только я не совсем понял вот это:
    У меня будет всё ровно так, как у Вас на схеме. Отлив организую по верху псевдоцоколя, как на рисунке. Просто пока не знаю, из чего будет этот "цоколь". У Вас - ЭППС. Но можно использовать и ПСБ-С-Ф 10 см, например. И если там натечёт вдруг по краям плиты битумный праймер (на который буду клеить рубероид под внешние стены), то насколько это будет вредно для обычного пенопласта? И схватится ли потом с этими потёками праймера полиуретановый клей?..
    Опять же, если промазать всё праймером, то ПСБ с ним "дружить" будет? Или сверху плёнкой прикрыть?
    P. S. Бригада будет клеить рубероид на битумный праймер уже завтра утром. Я так понял, что у них есть желание даже загнуть края рубероида вниз, на края плиты. Насколько я понимаю, ни праймер, ни рубероид мне там, на торцах совсем не нужны, т. к. это затруднит приклеивание псевдоцоколя. Ценные советы хотелось бы получить сегодня вечером. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу отлива это я просто не допонял, там проблем нет. Что касается сверху плиты, можно делать что угодно, но на ребро вам праймер и гидроизоляция не нужны, т. к. потом ЭППС к бетону не приклеится.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, это я как раз и хотел лишний раз прояснить. Большое спасибо, Андрей!
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня бригада (пока всего 3 человека) уложила гидроизоляцию под стены. Битумный праймер + рубероид. В конце процесса мне даже стало чуточку обидно. :) С такой работой я легко справился бы и сам. Даже без сына, который умотал вчера вечером на неделю в Нарву - будет принимать участие в молодёжной Европейской школе (https://www.eu-studyweeks.ru/).
    Процесс и результат:
    Вот, пожалуйста, смотрите. LimFix называется:
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Не жалей о том, что произошло - прозревай будущее! :)]:)]:)]:|:;).
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а почему рубероид, а не стеклоизол (или нечто подобное)?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я долго выспрашивал форумчан на эту тему. Вывод такой. Можно и стеклоизол, и линокром, и т. д, и т. п., но рубероида вполне достаточно. :) Да ведь под ним - ещё и праймер.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Себе делал бикрост+линокром получилось 2 слоя. В рубероид что-то веры нет совсем слабенький стал, на крыше сарайки всего 3 года продержался.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На крыше сарайки то же самое. А вот цоколь от арболитовой стены отделил им же (в два слоя). Надеюсь здесь он прослужит подольше.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    я решил немного переплатить за уверенность.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На фото очень много блоков, где щепа полностью залита цементом по всей плоскости. Ух как стекло! :super:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что скажите?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дно формы, видимо. А лучше у Андрея (@авто-любитель) спросИте.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок после расформовки ставится на поддон, а для того, чтобы блок не прилипал к поддону, его застилаем пленкой. Вот собственно и весь секрет.
