1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Чем будете дом облицовывать?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    "Облицовка" - это следующий сезон. Есть время подумать. Пока в мыслях тёплая штукатурка с перлитом - и внутри, и снаружи.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ребята-строители все имеющиеся блоки ещё вчера к полудню уложили, подняв бОльшую часть стен до восьми рядов. Сегодня с сыном проверили вертикальность стен (нет ли где завала?), но всё оказалось более-менее в норме. Некоторые незначительные огрехи вполне можно исправить штукатуркой. Сделал пару снимков. Денис в полёте:
    IMG0563A.jpg И спустя минуту после приземления: IMG0564A.jpg
    Жду вторую партию блоков из Кирова.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, вот ещё маленькие вопросы.
    1. А какова минимальная и максимальная глубина опирания уголков на блоки? Это важно знать для оптимального раскроя уголка при покупке - на наших базах режут газом, что гораздо быстрее и удобнее, чем болгаркой.
    2. Перед закладкой уголков их надо чем-нибудь обработать? Или просто как есть укладывать? Тот же вопрос - и по швеллеру для лестничной площадки.
    3. Старый вопрос. Швеллер для площадки ориентировать "буквой П на боку" (повёрнутую на 90 градусов)? Если так, то не слишком ли маленькая площадь опирания будет? Ширина крайних граней - всего 46 мм, не продавит ли швеллер арболит без чего-нибудь типа "опорной пластины"?..
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Покрасить грунтовкой по металлу ГФ.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опирание уголков я обычно делаю 25-30 см.
    Я ничем металл не обрабатываю. После штукатурки он будет покрыт слоем штукатурки, которая к металлу пристанет лучше, чем к грунтовке.
    Площадка у нас монолитная, из бетона, поэтому нагрузку несет не только швеллер. В Вашем варианте открытой лестницы возможно и надо усилить место опирания. Ну к примеру заложить в кладку металлическую полосу на которую и ляжет швеллер.
    Кстати машина для Вас погрузилась и только что двинулась в путь.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, пара углов уже до 13-го ряда подняты. Выше - только армопояс:
    Погода нынче немножко испортилась. Потом будет чуть прохладнее, но зато пояснее.
    Весь день вчера посвятил закупке (с неслабой разметкой и резкой) всяких уголков для перемычек - и оконных, и дверных. На оба этажа взял. Подозреваю, что где-то ошибся с количеством и размерами. Потом исправлю, если что не так. :)
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По случаю выходного (и вдобавок, пасмурного) дня поделюсь с форумчанами такими вот снимками, снятыми лично мной пару часов назад близ Молочного (это удалённый район Вологды):
    IMG0569A.jpg IMG0570A.jpg :ogo:
    Машина - не местная, номер мурманский. Но всё равно, сложно понять, как такое могло случиться на совершенно прямом участке дороги. :faq: Разве что, от столкновения водитель пытался уйти...:(
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Чуть не забыл поделиться интересными сведениями насчёт толщины шва. Измерил вчера рулеткой высоту кладки в первом попавшемся месте. Тринадцать рядов, высота - 267 см. Вычитаем высоту блоков, остаётся 7 см. Делим на 12 (количество швов) - получается 0.583 см. По-моему, неплохо. ;)
    Я ребят-строителей с самого начала "настроил" на минимизацию толщины шва. Похоже, что справились с поставленной задачей на пять с плюсом. :super:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отличный результат. Такой шов строителю получить непросто. Ваши ребята молодцы :super:.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы все блоки мерили по высоте? Неужели нет никаких +/-, и даже ГОСТовских, и даже в разных партиях?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю если посчитать высоту каждого блока и уже потом поделить, цифра увеличится, т. к. даже самые хорошие блоки тоже по высоте на сколько то мм. пляшут. :) Но в целом эта цифра говорит о том, что если кладку делать аккуратно, без гонки со временем, на нормальных блоках вполне реально сделать швы меньше 1 см. толщиной. :hello:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Главное оставить хоть что-то, что будет скреплять блоки между собой. А то потом плечом заденете
    и кладка рухнет ;)
    Наверное есть некий предел совершенства, после которого можно уже вообще не класть раствор :)]
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    :hndshk: Полностью согласен! :)] Вот, уважаемый @Шорец не так давно писал что-то типа: "Даёшь кладку на двусторонний скотч!" :) На самом деле, к счастью, арболит имеет "ноздреватые" грани, и поэтому даже не очень толстый слой раствора скрепляет блоки достаточно хорошо. Слой раствора порядка 6 мм, по-моему, вполне достаточен для конструкционной прочности кладки. Ну, мне так кажется. по крайней мере. :|: Шов газобетоннной кладки обычно делают гораздо тоньше. И вроде бы, стены не падают. :hello:
