1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Пара снимков деталей проекта, если кому-нибудь интересно.
    Балка лестничного проёма:
    На неё будут опираться две плиты ПК-33-15 и верхний марш лестницы. В верхнем слое должно было быть не 4, а 2 стержня. Но я не уследил, ребята и вверху тоже четыре положили. :)
    А вот ещё интересная картинка. Слева - лестничная клетка, она находится внутри основного контура утепления, отапливаемое помещение. Справа - неотапливаемый тамбур, над ним будет балкон. Но тамбур я тоже решил утеплить - не помешает. Схема утепления зоны перекрытия - такая же, как и для основного контура утепления: 5 см ЭППС + блок 200 х 150. Армопояс здесь фактически разрывается, по внешним стенам тамбура сделан отдельный "огрызок" армопояса в виде буквы Г. Но связать его с основным всё же как-то надо было, чтобы стены тамбура, так сказать, не "отъехали":) от остальных стен. И так как устраивать мостики холода мне здесь совсем не хотелось, я выполнил связи метровыми отрезками СПА Ø8, проткнув ими 10 см ЭППС:
    Такое вот собственное ноу-хау.;)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если тамбур тоже будет утепленным, то непонятно о каких мостиках холода может идти речь. СПА на растяжение послабже металла будет.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, не совсем "утеплённым" он будет. :) Без отопления. Да и сверху - совершенно открытый балкон... Тут, так сказать, "двойной рубеж обороны от холода".
    Ну, кто же спорит? Модуль Юнга у СПА вчетверо ниже, чем у стальной арматуры. Мне просто показалось, что в данном конкретном случае пластиковая арматура вполне подойдёт. Учитывая и её низкую теплопроводность.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Несколько кадров с заливки армопояса. Присутствовал только в самом начале, потом поехал по делам. Результат сниму и выложу завтра. Заливка заняла около шести часов. И я очень правильно поступил, что общий объём (4 куба) разделил на две порции по два куба (два рейса миксеров). Иначе бетон успел бы схватиться.
    IMG0590A.jpg IMG0591A.jpg IMG0592A.jpg IMG0593A.jpg IMG0594A.jpg IMG0595A.jpg IMG0596A.jpg IMG0597A.jpg
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У вас какой-то маленький защитный слой бетона, арматура не проступит (хомуты)? Или по фото плохо видно.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    25 мм - так конструктор порекомендовал. Применялись соответствующие фиксаторы-звёздочки.
    Внизу и по бокам - не проступит точно. Сверху - тоже не должна. Но даже если где-то и проступила бы, то в армопоясе как раз горизонтальная поперечная арматура никакой рабочей роли не играет, являясь чисто конструктивной. Совершенно не волнует, короче говоря.
    На моих фотках вообще всегда всё плохо видно. :) Телефон, 1.3 Mpix. :hello:
  7. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    @AlcorVol, Добрый день!
    армпояс залит..., это хороший шаг вперед, далее кладка быстро пойдет)
    Спасибо за контакт с арболитчиком, сегодня буду встречаться, покажу свои мечты;), надеюсь договоримся)
    приятно видеть как процесс идет, все кажется только на своей стройке все пробуксовывает(
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот сегодняшние снимки армопояса, залитого три дня назад. Всё на вид ОК:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Молодцы. Немного улыбнуло, что мелкие щели между опалубкой и стеной пеной запенивали. На самом деле бетон в такие щели не убегает и пенить вовсе необязательно.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня был заказан бетон со степенью подвижности П4! :)]:)]:)]
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сетка у меня положена только под оконными проёмами (на ряд ниже). И она не торчит из швов нигде. Арболит - материал продуваемый. Требуется двусторонняя штукатурка (или хотя бы тонкая затирка) стен. Стальные уголки - один из стандартных способов делать перемычки. Но лучше их "прятать внутри", немного отодвинув от плоскости стены. Тогда теплотехнические характеристики будут лучше.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы сказал не отодвинув, а развернув. Т. е. вертикальная полка впиливается в тело блока, а горизонтальная полка направлена к наружному краю блока.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, добрый вечер!
    У меня мужики как только ни понаделали... Не уследил, блин. :) Но наружу ничего не торчит.
    В любом случае, наличники буду делать. Почти наверняка, тоже из GB-600. Над окнами будут плавно переходить в мой "карниз" в районе армопояса, образуя визуально единую плоскость.
    Погода у нас второй день подряд страшно мокрая. Завтра будет не лучше. И с транспортом проблемы.
    Вторую (и последнюю) партию плит, изготовленную ещё в четверг, привезу только в понедельник. Тогда же и порежу парочку из них (ПК-33-12) вдоль пустот. А уж во вторник надеюсь успеть уложить всё краном.
    Андрей, по поводу укладки плит имею два вопроса:
    1. Насколько всё-таки корректно класть в слой раствора под плиты в зоне опирания арматурные стержни? Как-то это не совсем по СНиПам, хотя на Ваших фотках такое и видно. :)
    2. Через какое время после укладки плит можно на них ставить поддоны с блоками? Подозреваю, что одним и тем же краном в один и тот же день не удастся. :)]
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я это не сам придумал. Меня этому мой знакомый научил еще лет 20 назад. А он жил и строил в Латвийской АССР. Профессиональный строитель. Я этот опыт впитал и использую. Позволяет точно выровнять плиты. Останется только зашпаклевать потолок.
    Мы укладываем плиты и загружаем их блоками одномоментно, т. е. в один день.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Знаю, что так многие делают. :) И знаю, что так "не положено". С другой стороны, если море плит именно так и положено, то почему же не положено? :faq: :)]
    Отлично! :super: Спасибо! :hndshk: Так и поступлю. :victory:
