1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Все условия прописаны в Приложении Ж. :) Там на фундамент требуется класс прочности B15. А если монолитное перекрытие - то В20. Я на фундамент, наверно, В20 возьму (на всякий случай).
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В 22,5 и туда и суда, а так там наверное должно быть написано ... класс прочности не ниже В15.
    И не забудьте перед заливкой на РБУ съездить, водичку посмотреть заполнена она в бочонок, взвесить основной бочонок, а то потом не хватило, и вопрос а куда подевалось то? :flag::aga:
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    1. Блоки арболит 108 м3 - 75 т
    2. МЗФ 22 м3 - 55 т
    3. ПК - 2 перекрытия - 60 т
    4. Раствор кладочный - 30 т
    5. Армпояс 1 и 2 - 8 т
    6. Штукатурка внешн. и внутр. - 70 т (от 60 до 80 т)
    7. Крыша (всё, включая чердачное перекр. с утепл.) - 20 т
    8. Снеговая нагрузка - 30 т
    9. Ветровая нагрузка - 8 т (от 4 до 8 т)
    10. Стяжка пола - 40 т
    11. Эксплуатационная нагрузка - 30 т
    ИТОГО - 426 т
    И конечно не забываем коффициент запаса прочности 1,2-1,3. В результате имеем 512 - 555 т. Не учел окна, двери, обои, ламинат. Но это с учётом погрешности подсчёта основных позиций уже посчитал.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё обязательно при заказе скажите, что объем посчитан очень точно, метки по уровню выставлены. А марку бетона обязательно провЕрите путём заливки контрольного куба и дальнейшего испытания на прочность. По крайней мере у меня это сработало очень хорошо. И ни в коем случае, кто бы что ни говорил, не добавлять в бетон воду.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Тогда класс подвижности надо заказывать П5;), хотя один хер сделают П3.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Уговорил, 26 тн. воды...:)]:)]:)]
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    С почином!
    Если грунты позволяют-
    Смущает только швейная машинка, которую вы назвали "бульдозер"! Наверно дармовая? А так, у вас ведь есть телефон и скидка там, где имеются приличные аппараты:super:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Извините, оговорился. :)] Экскаватором машинку назвать правильнее будет? :|:
    Не совсем. :)
    Спасибо, что напомнили! Давно дело было, запамятовал. Перезвоню Вам по поводу техники и скидок.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Автор :|: весь май выбирал. И в итоге - целый месяц прекрасной погоды потерял... :( Нашёл отличного специалиста-конструктора, обсудили все нюансы, съездили на местность - и решили делать плиту рёбрами вверх с засыпкой и полами по грунту. (Это сначала.) Но в тот же день, осознав всю иррациональность и тяжеловесность идеи, я склонился к простой ленте. И именно этот вариант был какое-то время актуален. Потом до меня дошло, что по объёму бетона лента метровой высоты (для моего рельефа и моей конфигурации несущих стен) будет весить почти столько же, сколько и плита. :flag: И что я, пожалуй, помру во всех этих погонных метрах траншей с десятками кв. метров опалубки, прежде чем фундамент сделаю. :) И в итоге - я реанимировал идею простой плиты 250 мм (конструктор не возражал). 40 см разницы - это не так уж и много. Последние дни был занят окончательным причёсыванием котлована - с лопатой и тачкой. (В помощниках был сын.) Сегодня, наконец, закончил формировать край котлована - с уклоном под отмосткой к будущей дренажной канавке. Сын, в основном, копал траншею для ввода водопровода (будет проложен в 110-ой рыжей гильзе). Вот несколько фоток процесса (с мобильника):
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У меня ситуация полностью идентична. Котлован 14 на 14, даже побольше за счет террасы и крыльца. Участок вроде ровный, но когда скосили и сегодня прострелили нивелиром высоты (жалко копали на глаз котлован, много лишку хватанули) оказался перепад по всем сторонам 10-40 см. Я все равно сыплю 50 см. песка, поэтому решил чуть расширить котлован в ту сторону, где будет максимальный перепад, и насыпать небольшую берму из песка, плавно переходящую в отсыпку плодородным грунтом с небольшим уклоном. Что Вы планируете?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, что тут планировать? В верхнем углу снял грунт так, чтобы слой подушки был 20 см. А в самом низком углу подушка получается толщиной 60 см. Параллельно с формированием подушки буду подсыпать за периметром котлована грунт. Но там всего 20 см подсыпать надо. Даже стесняюсь "бермой" назвать. :) Просто небольшое выравнивание рельефа.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ничего не понял. (
    70пгс - это дофига... трудно плотнить и дорого
    может лучше 20-пгс, тонкая плита на 15-20см и 60см фундаментных блоков?
    а далее перекрытия первого этажа по дереву...
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я написал "предположим". ;) Ничего в горизонт срезать не буду. Подсыпка (подушка) будет от 20 до 60 см толщиной. Плита на ней - 250 мм.
    У меня - ни тонкая, ни сверхтолстая. Средняя. Меня устраивает. :)
    Вот теперь - я ничего не понял. Зачем фундаментные блоки, если у меня фундамент - плита? Куда их положить?
    Тут тоже не совсем проникся идеей, извините. Проект у меня в основных чертах разработан. Основная трудность сейчас - произвести достаточно объемную подсыпку ПГС (порядка 80-100 м3), пролить и уплотнить. Сильные дожди крайне маловероятны, в колодце воды несколько кубов, а скорость пополнения (дебет) пока неизвестна. С помощью техники могу раскидать только первый слой ПГС (15-20 см). Далее - проливка (неизвестной пока продолжительности и эффективности) и трамбовка. Потом - ручная работа по подсыпке. И опять проливка и трамбовка.
    Сегодня завершил кусок "нулевого цикла": окончательно засыпал гильзу под ввод водопровода. Вчера это так выглядело: IMG0344A.jpg Труба - серая (что не совсем правильно), но для гильзы не должно быть слишком принципиально. Верхний вертикальный сегмент пока не подсоединён. Канализацию буду прокладывать после трамбовки подушки.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А-а, понял. Спасибо, так не хочу. В моём случае плита - это сразу черновой пол. А тут до пола ещё много возни предстояло бы. В чём-то похожий вариант (плита с рёбрами вверх) я как раз отверг. И деревянных балок для пола 1-го этажа тоже совсем не желаю. У меня, конечно, будет много возни с ПГС, особенно - с проливкой. Это надо один раз пережить. :)] Но зато потом - всё гораздо проще.
