1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Монолит по идее должен быть немного дороже.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    На разных форумах бытует мнение что монолит ощутимо дороже плит.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Бониклэнд, предлагаю, чтобы сравнивать сравнимое, поступить таким образом. У Вас - монолит, у меня - плиты + армопояс. Давайте, в качестве "площади перекрытия" возьмём площадь, ограниченную краями плиты (у Вас) и площадь по периметру моего армопояса, без учёта тамбура (у меня). Все конструкции вне этих границ (и ЭППС, и блоки) учитывать не будем вообще. Стоимость опалубки, разумеется, учитывать надо. Тогда можно будет что-то содержательно сравнивать. Согласны?
    Итак, "площадь перекрытия" у меня в этом случае получается 125 м2. А у Вас сколько?
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Согласен.
    Перекрытие над первым этажом ~84 м2. Высота 20см. Бетона ~17м3 х 4000р. = 68000р.
    Бетононасос 18000.
    Фанера ламинированная ~9600 (с учетом заливки на нее 3 перекрытий). Подпорки уже не могу посчитать точно, пусть 1м3 - 6000. Хотя дерева у меня много оставалось после разборки старого брусового дома.
    Остальное арматура ф12 мм двухуровневая сетка с ячейкой 20х20см + работа пока не готов сказать нет цифр под рукой. После выходных наверное если на дачу попаду.
    Пока по предварительному расчету 1767 м арматуры или 1.63 тонны х 24000р. ~ 39000р.
    Работа как мне помнится по 2500 за м3 (уточню, м. б. меньше) х 17 ~ 42000р.
    Итого сумма за перекрытие ~182 000р. / 84м2 = 2167 р. за м2 монолита толщиной 20см.
    Ткните в план 1-го этажа если ссылка есть.
    площадь по наружным стенам 140 м2 - какие размеры дома?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пожалуйста:
  6. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Кажется я сворую (с вашего разрешения) у вас планировку, уменьшив ширину верхних комнат) И буду благодарен, если скинете все имеющиеся эскизы или проект. Заранее спасибо.
    Подскажите пожалуйста, проема для удобной лестницы достаточно? Какая у вас получилась (будет) высота от пола до пола 2-го этажа? А то именно из-за лестницы, никак не могу подогнать планировку, не увеличивая размеры дома, но чтобы все хотелки влезли.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да ради бога! :)
    Проёма достаточно, нижний марш на самом деле будет сдвинут к площадке на одну ступеньку (площадка будет квадратная). От пола до пола - 3230 = 19 подъёмов по 170 мм.
    Вот второй этаж, немного в другом формате. На навес автостоянки не смотрите, как именно сделаю - пока сам не знаю. :)
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сколько у вас туалетов и ванн!)
    У вас в Вологде еще не минус? Кладете на обычный раствор?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А что делать? Супруга хотела отдельный санузел с входом из спальни. :) Потенциально, дом спроектирован по схеме "родители + дети". Уже обсуждалось в теме "Проект". Что сделано, то сделано. Не будем ломать копья вновь! :)
    Уже лёгкий минус. При укладке плит израсходовали канистру (10 л) добавки "Бетон-Мороз". Ребята горят желанием продолжить кладку. Купил сегодня мешок (25 кг) формиата натрия - это как раз основа всех этих добавок. Растворят сами. Выйдет гораздо дешевле, чем готовые добавки.
    Через неделю станет ещё холоднее. С завтрашнего дня примусь за утепление плиты и отмостки на зиму (по временной схеме).
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Расскажите как делать собираетесь? Сам просто сейчас этим занимаюсь по выходным.
    И правильно понимаю, что без окон и дверей смысла в этом утеплении не будет?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Будет. :) Утепление фундамента и утепление самого дома - совершенно разные вопросы.
    Фундамент мы утепляем, чтобы морозного пучения не было. Для этого достаточно утеплить плиту, её края и отмостку по периметру - чтобы не потерять геотермальное тепло, идущее из недр земли вверх.
    На плиту сверху уложу ПСБ, он же потом будет использован как утеплитель под стяжку пола. Отмостку тоже чем-нибудь утеплю. Запасы ЭППС имеются. Мне бы только перезимовать. Потом, когда грунт оттает, сделаю всё по-человечески. :)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Несколько дней на улице минус даже днём. Уже и чуть снегу намело. Заячьи следы даже видно. :)
    Как ни хотелось нынче кладку стен завершить, придётся, видимо, стройку консервировать на зиму. Закупил сегодня ПСБ-С-25, 12 кубов. Закроем им плиту внутри дома. Снаружи прикроем плиту сбоку и отмостку ПЕНОПЛЭКС'ом и блоками. Сверху по отмостке хочу ещё рубероид пустить - с уклоном от дома в сторону, от песчаной подушки. Чисто временная схема, так сказать. :)
    Не знаю только, прикрывать поддоны с блоками на зиму чем-нибудь или и так отлично простоят?
    Что скажут @a991ru и @авто-любитель?.. Кстати, интересно, надо ли мне чем-то "гидроизолировать" (укрывать) сверху перекрытие, если все щели, стыки и проушины уже заделаны раствором? Не совсем понятно, как при этом в пустоты может попасть вода - в количествах, способных порвать пустоты при замерзании. :faq: Да и операцию эту чисто технологически слабо себе представляю - всё перекрытие уже заставлено поддонами.
    А теперь - хочу немного посмеяться. И не нам кем-нибудь, а над самим собой. :)] Прорабствовал я на своей стройке изо всех сил. Но ... не уследил-таки за соответствием процесса проекту. Только вчера осознал, что до армопояса должен был быть ... ещё один ряд блоков! По проекту - 14, а у меня - только 13! :ogo: Но не испугался;), а просто подумал, чем это может мне грозить. Оказалось, что никаких серьёзных последствий тут нет. Я ориентировался в проекте на схему кладки Андрея в "Доме для офицера". Но там был плоский армопояс, 10 см высотой. А у меня - 20 см. В итоге, высота потолков будет 2.70 м от чистового пола, что меня вполне устраивает. В моей панельной квартире потолки 2.60, а в одной из комнат (кирпичная вставка в панельном доме) - всего лишь 2.50 м. Так что, всё не так плохо. Честно говоря, очень высоких потолков в квартире я как раз и не люблю. Это ж не кинотеатр, в конце концов! :)]
    Единственный нюанс - высота, на которую я установил швеллера для лестничной площадки. Но и тут тоже всё оказалось ОК. Если сократить верхний марш до восьми ступенек, то лестница станет даже чуть удобнее: высота каждой ступеньки всей лестницы уменьшится со 170-ти до 163.3 мм. :victory: То есть, нет худа без добра. :)
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    просто с низу просверлите дырочки в каждую пустоту, даже если вода и попадет (а она попадет, не сейчас дак потом), через дырочки она спокойно вытекет.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, как раз этим-то и не хотелось бы заморачиваться. :)
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно для успокоения души сверху прикрыть поддоны. Закутывать и добиваться герметичности необходимости нет. А не прикроете, то и так перезимуют. Я свои блоки не прикрывал, перезимовали и в этом году я из них баню сложил.
