1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    не сейчас дак потом все равно придется, снег между поддонами все равно наметет, весной растает, пока крышу не сделаете сколько еще дождей будет не известно, вода туда скорее всего попадет и сливать от туда ее все равно придется.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Единственный только вопрос тут имею. Если вода через какие-то негерметичности сверху туда попадёт, то почему через такие же негерметичности снизу она оттуда не может точно так же вытечь? :faq: :)
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а есть ли дырочки снизу? Вся вода пойдет на стены, а через стены ой как долго она от туда будет выходить.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А мы упорно движемся к концу стройки. С утра костер под бочку с водой. Горячей водой отогреваем песок и цемент. Раствор получаем теплый ну и конечно используем незамерзайку.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, вы же - мастера! :super: У меня бригада - ребята очень старательные и добросовестные, но по опытности до ваших мужиков им пока ещё далековато будет. Но я не спешу. :hello:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Надеюсь, чистый формиат натрия (HCOONa) в порошке, а не уже разведённую водой дорогую фирменную лабуду в канистрах? :)]
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этой провинции вообще нет незамерзаек. Когда морозы прижали, первый день вообще с солью работали, а потом для нас привезли незамерзайку из Сыктывкара (160 км). И там был только один вид. Вот ее и пользуем,
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Мне главное - чтоб в пустотах не копилась. На стены - пускай себе течёт. Арболит - не газобетон. Стерпит такое издевательство. :)
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Если раствором заложены проушины, то думаю ни чего страшного не будет. Я в том году ушел на зимовку с фундаментом перекрытым плитами, проушины и стыки были заделаны раствором, укрыл это все пленкой (брал по толще пленку) и придавил пленку досками и поддонами, в итоге пленку зимой всю из трепыхало ветром и появилась куча небольших дырок через которые в больших количествах успешно протекала вода на перекрытия (все укрывание пленками бесполезно), вода успешно просачивалась сквозь перекрытия в цокольный этаж, не одну плиту за зиму у меня не порвало и трещин ни где не появилось, правда я приезжал зимой проверить в -25 (температура на улице) и у меня когда открыл люк в цоколь, то оттуда аж пар как из бани хлынул, воды внутри много было (в том году зима дождями началась) и на перекрытиях (потолке цоколя) висела куча капель, то есть была плюсовая температура в цоколе.
    На фото в каком состоянии оставил зимовать стройку в прошлом году.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас цокольный этаж, т. е. со всех сторон земля, поэтому и температура там была другая. А у топикстартера речь идет про перекрытие стен первого этажа, так что там зимой 100% будет жесткий минус.
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Дак и вода в жесткий минус в плиты перекрытия попадать не будет, а когда оттепели будут, то она как с верху просочится так же в низ из полостей и выйдет, может и останется там какое то количество влаги, но не достаточное чтоб разорвать плиты. По крайней мере когда сейчас дождями плиты мочило, то они промокали насквозь и с низу капало с них. Или я не прав?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла про то, что у плит снизу должны быть отверстия (заводские или самостоятельно просверленные) и если воде не будет выхода, она будет там замерзать. Полости плит не соединены между собой, поэтому если в одной полости сверху есть отверстие, а снизу нет, то в дождь полость заполнится быстро и измой эта вода порвет плиты.
    Про пленку ничего не могу сказать, но один раз был у заказчика, который консервацию плит перекрытия над первым этажом на зиму делал простым рубероидом с перехлестом в 10 см. Весь рубероид был придавлен арболитовыми блоками, будущими стенками мансардного этажа. За зиму ничего не произошло и рубероид не порвался.
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Понятно что полости не соединены между собой. С низу ни каких заводских отверстий нет, но с верху то тоже нет отверстий (топик стартер пишет что они все заделаны раствором), и вода может попасть туда только промоканием бетона, и таким же способом она успеет выйти с низу, в плите с низу толщина бетона от полости меньше чем с верху над полостью.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если сверху отверстий нет, то вода туда не попадет через бетон.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, к разговору о типе фундамента. Сегодня прикинул, что мой фундамент МЗФЛ с защемленным перекрытием размером 10,4х15,3 м. имеет трудоемкость в 63 человеко-дня. Тут и дни, когда пацаны работали вдвоем, и когда я им помогал, и когда привлекали доп. рабочую силу (на растаскивание песка и на заливку). А у вас сколько человеко-дней получилось на вашу плиту 12х12 м?
