1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, очень сложно оценить. Календарно - два месяца. Но я не вёл строгий учёт человеко-часов. Чаще всего работали вдвоём с сыном. Иногда - я один. Иногда - я и друг сына. Иногда помогал мой друг. Иногда - втроём работали. Но довольно редко полный рабочий день. Чаще - часов по пять-шесть. В июне было много простоя из-за дождливой погоды. Если в полные человеко-дни пересчитать, то получится, возможно, больше, чем у Вас, так как был большой объём грунтово-подсыпочных работ. Число слоёв подсыпки (с проливкой и трамбовкой) у меня составило в разных местах от двух до пяти.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У пацанов на копку траншей ушло 5 дней, т. к. земля как бетон (тугопластичная глина). Я в целом прикидку сделал из каких соображений. У меня конторы за залить мой фундамент просили от 200 тыс. рублей и выше, т. е. по 3 с лишним тысячи за человеко день. Из них как я понимаю половина рабочим была бы, а половина конторе. И даже за такие деньги они вряд ли сделали бы все так, как надо. Именно по этой причине отказался от бригады и провел почти 3 недели на участке, полноценно участвуя в изготовлении фундамента.
    P. S. Фотки процесса изготовления фундамента выставил в Альбоме.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @a991ru, поздравляю! :hello:Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам! Итог - замечательный фундамент и все довольны! Андрей, на какой толщине какой плотности стен остановился? ;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello:
    Опалубка несъемная, стойки в качестве несущих конструкций, монолит самонесущий. Конструкция и материалы до конца не определены, т. к. опыты продолжаем с учетом построенных Экодревом двух монолитных домов в Новомосковске. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-37#post-10854555 По стене на теплопотери в 3 кВт проходит стена 60 см. с теплоизоляционным арболитом, на нее пока и ориентируюсь. Отопление электричество.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ребята утеплили вчера отмостку. Мощно получилось, метра на полтора в сторону от плиты. :)]
    Жалко, что на снимке уже не видать, чтО под рубероидом. Конструкция там, на самом деле, такая.
    ЭППС 50 х 300 мм - торцевые грани плиты, 50 х 600 мм - горизонтально по отсыпке отмостки. Маловато? Да. Но сверху вся отмостка ещё прикрыта блоками плашмя, на ширину около метра. Ну, и сверху - рубероид, в две полосы, с нахлёстом и уклоном от дома, чтобы всякая вода в сторону от отмостки шла. А ночью всю эту конструкцию ещё и снегом припорошило:
    Сегодня уже мороз -12 и ясно. Такую погоду в течение нескольких дней обещают. Но мороз уже не страшен. ;) Тем более, что сегодня внутри дома вся плита будет укрыта пенопластом (ПСБ-С-25, 100 мм - в два слоя по 50 мм с "перевязкой" слоёв). Ну, и окна-двери закроют плёнкой.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кстати, попутно обнаружился любопытный косяк: освещение санузла сделано по схеме не "фаза-ноль", а "фаза-земля". Подумав, решил так и оставить, чтоб в распределительной коробке лишний огород не городить со сращиваниями. Для освещения - не столь критично, как для электроприборов, включаемых в розетки.
    Я прав, @yogik? Или лучше всё-таки перекоммутировать?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А УЗО молчит? А, ну да, это же квартира...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Молчит, как ни странно. Но вообще-то оно работает. Сработало, когда пена в стиральной машине добралась до электрики.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Должно срабатывать при включении выключателя любого при таком косяке. А пена как туда попала? :ogo:
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Дом старый? Скорее всего настоящей земли в доме нет, ноль и земля просто соединены в щитке или в ВРУ.
    У вас УЗО стоит или дифавтомат? Могло сработать от кз.
    Мощность лампочки очень маленькая, а узо стоит 100 или 300 мА.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я тоже так думал, но на практике - не срабатывает. :no:
    В том-то и дело, что дому - лет десять всего. Везде трёхпроводная схема реализована. Хотя замкнуть ноль на землю, конечно, строители (электрики) вполне могли.
    Вроде бы, дифавтомат.
    Сопротивления (проводимости) пены разве достаточно было бы для КЗ?.. А вообще, могло, конечно.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Мы не бельё стирали, а запустили простоявшую год в гараже машину с каким-то простым моющим средством, чтобы затхлый запах убрать. Пенообразование оказалось слишком большим. :)]
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вообще обязан срабатывать, узо так и проверяют. Посмотрите значение, если 100 или 300 ма может и не срабатывать. На узо если есть кнопка тест, посмотрите оно работает? На импортных дифавтоматах два рычажка и видно от чего диф сработал, кз или утечка. Начните с проверки узо, чтобы оно отрабатывало отключение на выходе, а потом по группам. Лампочку ватт на 60 и один конец в розетку на фазу, второй на землю, обязано сработать.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А почему не на 25?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Решили подколоть) 25 тоже подойдет для узо до 100мА. 60 - обычный стандарт только лампа накаливания, а не энергосберегающая ну и чтобы наверняка)
