1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, не разрывали. Средняя толщина, кстати, получилась порядка шести с чем-то мм. Так что, не так уж велик "мостик холода" получился. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шов 6-7 мм. на теплой смеси более чем отличный результат.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Согласен. Рабочих хвалил и хвалю. Но это ещё не всё! ;) Получить тонкий шов на Пемиксе не так уж и сложно - смесь очень мелкодисперсная, да и пластификатор там уже присутствует. Но внутренние-то стены ребята клали (и кладут) на обычный раствор! :ogo: И толщину шва там нужно выдержать ровно такую же, как и на внешних стенах. Вы не поверите, но и это тоже у них получается! :victory: (Как у первой бригады, так и у второй.) "Секреты" :|: успеха:
    - песок, просеянный через сетку 6 х 6;
    - пластифицирующая добавка Бетон-Пласт.
    Отвёз сегодня утром на стройку рулончик пенополиэтилена (марки "Тилит") толщиной 8 мм - чтобы ребята нарезали полосок для разрыва шва. Надеюсь, что под весом блока полоски вполне могут "умяться" до требуемых 6-7 мм по высоте. А вот и сегодняшние снимки:
    На последнем снимке - "зоопарк". Ребята нашли наверху ещё одно гнездо. Уже с птенцами! И перенесли (оба!) в штабель блоков, стоящий внизу, на земле. И при этом зачем-то устроили "коммунальную квартиру":ogo:, разместив оба гнезда рядышком. :) Трясогузка, вроде бы, гнездо с птенцами нашла и детей кормит. А что касается второго (с яйцами) - бог его знает, что там будет... Но и один "спасённый" выводок - это всё-таки кое-что.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня бригада заливает второй армопояс. Как и в случае первого, принял решение не жмотиться :) - и заказать товарный бетон. Всё-таки узел ответственный, и в качестве бетона я должен быть уверен. Это вам - не кладочный раствор мешать. Всего надо около четырёх кубов М300. Заказал два рейса миксера по два куба. Почему не все четыре сразу?.. Да потому, что процесс долгий, ребята таскают всё вёдрами наверх из банки вручную, но на этот раз - уже вдвое выше поднимать приходится. Если заказать всё сразу, то бетон в миксере точно схватится до конца заливки. (А добавки "водички" я совсем не хочу! :))
    На данный момент первые два куба уже залиты, ребята ждут вторую порцию. А утром я запечатлел самое начало процесса. Вот фотки:
    IMG0642A.jpg IMG0643A.jpg IMG0644A.jpg IMG0645A.jpg IMG0646A.jpg IMG0647A.jpg
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Приветствую. А почему не бетононосос? сам пару неделей назад отливал армопояс 1 этажа заказал 3 куба труд вообще титанический хоть и делали 5 человек. под конец бетон почти начал вставать:aga:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А по той простой причине, что на наружных стенах у меня толщина армопояса - 15 см. И бетононасос мне тут залил бы не только армопояс, но и всё вокруг. :)] Даже на внутренних стенах (там ширина 30 см) - тоже отнюдь не прошло бы всё гладко. Это всё обсуждалось ранее (где-то на 31-ой странице этой темы), когда я первый армопояс заливал. Если следите за темой, то должны помнить! ;)
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    ах да именно по этой причине тоже отмел этот вариант. вспомнил
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Только что научился пользоваться штукой под названием "Фотоальбом Windows", где можно немного подкорректировать не совсем удачные по экспозиции фотки. Вот результат:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Очередной репортаж. Опалубка армопояса давно снята:
    Хорошо видны закладные пластины, к которым будут приварены балки чердачного перекрытия. Я взял 20-ый двутавр. Подозреваю, что с большим запасом по прочности. :) Ребята его как раз грунтуют сейчас:
    Сегодня же мою стройку посетил кровельщик. Объяснил ему все нюансы проекта. Собственно говоря, нюансов три:
    (1) Коньковая ось двускатки будет отстоять от внутренней несущей стены на 750 мм в плане;
    (2) Стропильные затяжки будут лежать выше чердачного перекрытия примерно на 300 мм;
    (3) В углу имеется балкон, где надо сделать особую схему опирания стропил, разместив дополнительные стойки справа от балкона, на несущей стене.
    Все эти моменты кровельщика совсем не смутили. Сейчас просчитывает объем материалов и смету всех работ.
    Ограждение балкона я решил-таки выложить тоже блоками (пять рядов). Но перевязки со стенами тут уже сделать не получится, придётся просто отрезками арматуры слегка "перевязать". Посмотрим - будут ли трещины на стыках... А в самом углу я решил поднять нечто типа "колонны" (слегка углом) - тоже из арболита. Потом бросим на эту колонну со стен два швеллера, а сверху положим мауэрлат. Такая вот доморощенная конструкция. Но у кровельщика никаких вопросов тут не возникло. Одобрил. Основная нагрузка не на эту угловую колонну ляжет. Так что, всё должно быть ОК. :hello:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    События пары последних дней. Ребята выложили ограждение балкона и угловую колонну: IMG0666A.jpg IMG0667A.jpg
    Вчера прибыли доски (брус) 50 х 200 на поперечины. Подняли их наверх краном, вместе с двутавром:
    Вчера же весь двутавр был приварен к закладным. Сегодня ребята пилят и устанавливают поперечины:
    На последнем снимке видно, что вместо GB600 (которого немного не хватило), кое-где под рядом армопояса пришита обычная доска. Но это временно. При окончательной отделке фасадов будет заменена на GreenBoard, из которого я, видимо, и наличники сделаю.
    А вот фотка со стройки зятя Алексея - у него "плоская" крыша. Балки подняли с ним практически одновременно. Всё ещё ноздря-в-ноздрю идём. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у зятя какая толщина стены из газобетона?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    500 мм (в основном). Но кое-где и 400 есть. Потом - фиброцементный сайдинг + ЦСП (крашеная). В местах консольных выступов перекрытия второго этажа снизу плиты будет утепление 100 мм ЭППС. Это он мне прямо щас по телефону продиктовал. Сам я в детали его проекта сильно не вникал. Своих забот хватает. :)
    P. S. Там в конструкции железобетонные колонны имеются, кстати. Так что перекрытие именно на них опираться будет (если Вас тут надёжность опирания кровли заинтересовала).
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А четверти на окна не хотите из гринборда сделать?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, четверти-то не хочу. Скорее ЭППС'ом отделаю (все четыре плоскости) - толщиной 2-3 см. Причем, до установки окон. И затерев арболит предварительно. @sabirka как-то так примерно делала - и вроде бы, не жалеет. :):hello:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    А четыре плоскости зачем?
    Я три стороны собирался, гринбордом отделать, толщиной 5 см и наличники из гринборда толщиной 2,5 см.
    Почему ЭППС Ваш выбор?
