1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Федро, я там предыдущее сообщение картинкой дополнил. Понятнее стало про "обход рамы тепловым потоком"? Путь-то тут гораздо короче, чем сквозь стену. ;)
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Тепловой обход рамы - это что-то новое. Откосы продуваются из-за отсутствия штукатурного слоя на них, то место, куда Вы хотите эппс установить. Так вот они будут у Вас продуваться при такой схеме монтажа, если эппс просто привернете к откосу. Я просто понять не могу, зачем устраивать себе сложности, если есть ГОСТ, там все разжевано. Если у Вас и так будут внутри пластиковые откосы, т. е. сэндвич панель с эппс, установленная на монтажную пену, шов рамы окна тоже заполняется пеной, зачем еще и эппс там? Утеплить утеплитель? К тому же монтажный шов будет не таким прочным, как со стеной. Вы лучше на такие моменты монтажа окна обращайте, как штукатурка (или затирка) откосов перед монтажом, заполнение монтажного шва за два раза с Обязательным увлажнением монтажной пены, установка правильной гидропароизоляции и самый важный нюанс-нижняя часть окна - подставочный профиль и исполнение монтажного шва при установке подоконника. Если монтажник без опыта - будет в этом месте дуть или промерзать. Федро правильно сказал, окно устанавливается на одну треть в глубину.
    По поводу четвертей - они крайне желательны при облицовке кирпичом, при вентилируемых фасадах и штукатурке по желанию, кому как удобно.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Да я понял...
    Вот только ЭППС по кругу окон пускать, дюже не нравится.
    Да и ЭППСа 2,5 в загашнике нету, чтобы все откосы обойти.
    Лишнее это, да и шкрябыть его не технологично как-то.
    Придется закрыть глаза на этот улет тепла и компенсировать дополнительным слоем опила по потолку.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я просто головой привык думать. Есть такое физическое понятие, как "тепловой поток". :)
    Я не про продувание вовсе (если Вы ещё не поняли). :hello:
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Кстати, снаружи пену можно закрыть СТИЗом, специальный герметик, это особенно актуально при варианте без четвертей, если наружная отделка не скоро.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Да понял я, что Вы имеете ввиду. Через стеклопакет потери больше будут, чем через шов.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Может и двух см хватить (как у Сабирки). И она-то как раз всем хвастается, что в доме просто страшно тепло. Не исключено, что весь секрет как раз в этом. :)
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за понимание!
    Потери через стеклопакет - они в любом случае неизбежны. Но почему бы не минимизировать достаточно простым способом и потери через откосы? Кстати, кто их оценивал? Цифры есть?
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Каждый остался при своем мнении:hndshk:. Вот еще, по стеклам: есть специальные теплоотражающие и др. Почти в любой оконной конторе предложат максимум энергосберегающее Топ Н, чтобы не заморачиваться.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Vla888, спасибо за кучу полезных ссылок! :hndshk: Наверняка пригодятся.
    А это не страшно. Тут, на форуме - каждый сам себе на уме. :)] Могу только заметить (дополнительно), что нормативные документы - это, конечно, хорошо, но составлялись они в ту эпоху, когда и нормативы теплосбережения были несколько иными, и материалы вроде ЭППС были как бы экзотикой. :)
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Имейте ввиду, что окно ставится на подставочный профиль, к которому с одной стороны крепиться отлив, а с другой подоконник. Поэтому четверть понизу окна бессмысленна.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @AlcorVol, откосы утепляйте, эффект очень ощутимый, проверил на себе. Только ЭППС для этого не самый лучший выбор. Правильнее использовать специально предназначенный для этого материал ПСБ-С 25. Он отлично клеится на цементные клеи и штукатурится.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вот здесь соглашусь, если откосы штукатурные делать. Вот как-то так:
    Можно и снаружи из него четверть сделать, если фасад штукатурный.
    ГОСТ на монтаж окон от 2002 года, сейчас редакция от 2010 действует, не думаю, что в 2002 пользовались паклей. НО! Это он касается только монтажа самих окон, откосы - кто во что горазд.
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Небольшой совет:
    При монтаже окна откручиваете подставочный профиль, там как правило ПСУЛ или шнур из вспененного полиэтилена в лучшем случае, в худшем - воздух, пропениваете место стыка, ждете минут десять и защелкиваете его обратно к раме, стыки промазываете силиконом. Только после этого приступаете к монтажу. Это самое слабое место, больше половины рекламаций у любой оконной компании именно про промерзание стыка подоконника и рамы. Еще бы желательно, чтобы подставочник был многокамерным (в основном ставят эконом), если нет-сверлите отверстия 10мм и запениваете его внутри. Может кому-то это покажется смешным или глупым, мне по-барабану, окна, установленные таким способом не промерзают-факт. Монтажники это НЕ ДЕЛАЮТ, потому что долго, им за это никто не платит.
