1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Павел! :hndshk: Мне, однако, кажется, что ПСБ-С 25 столь же отлично крошится и протыкается пальцем. :) Да и влагу, вроде бы, набирать способен.
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Используйте для откосов сэндвич-панель 24 или 32мм (используется для балконных дверей) и никакого эппс на откос не нужно будет клеить. Да, откосы ооочень жесткие получаются. Единственный косяк-паель заводить за раму окна.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, тоже интересная мысля. :)
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    ПСБ, как впрочем и ЭППС, сверху должен покрываться клеем с утопленной армирующей сеткой, толщина этого слоя получается 3-4 мм, уверяю, палец надо иметь очень крепкий, чтобы проломить такую скорлупу. А от удара ломиком и ЭППС не спасет :)
    А то, что ПСБ хоть немного, да пропускает пар - это только плюс при наружном утеплении.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял. :hndshk: Павел, а можно узнать - какой именно клей и какую сетку ты использовал? (Извини, если ты уже это описывал - всего не упомнишь...)
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Конкретные марки не вспомню. Клей пробовал разных производителей, разницы не заметил. Это всё комплектующие для мокрых фасадов, там и клей, и сетка, уголки, примыкания, капельники и т. п.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Откосы сделал из пенопласта ПСБ толщиной 2см, по нему фасадная сетка утопленная в клеевой состав Ceresit CT-85.
    По верху будет либо шпаклеваться и красится либо покрою финишной колерованной штукатуркой "короед" Ceresit CT-174 - пока думаю как лучше сделать с учетом того, что буду делать наличники вокруг окон по стенам из того же ПСБ с сеткой, утопленной в клей. Пока ищу цветовое решение этого узла.
    С учетом будущих внутренних утепленных откосов и толщины арболита 40 см промерзания не ожидаю :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "Продолжаем разговор", - как изволил выражаться товарищ Карлссон. :)
    У Вас, уважаемый Федро, если не ошибаюсь, дом должен быть очень таким "энергосберегающим", так как Вы хотите отапливаться "земным теплом", улавливая каждую ценную калорию. Сильно сомневаюсь - уж извините меня! - что лишний слой опила на потолке (чердаке) способен компенсировать улёт тепла через откосы. А они очень существенны, как ни считай. Реализация Вашего проекта ещё не зашла настолько далеко, чтобы эти моменты не попытаться продумать ещё раз. "Дюже не нравится" - это, конечно, можно понять. :) ЭППС или ПСБ - это не опилки. Как-то не очень экологично, блин! :) Но тепловой поток не смотрит на экологичность. Он - как и электрический ток - смотрит только на путь наименьшего сопротивления. В данном случае "сопротивлением" является сопротивление теплопередаче. (Которое иногда называют теплосопротивлением или термосопротивлением - что, хотя и не совсем правильно, но вполне удачно отражает суть процесса.) Каждое окно (оконный проём) - это потенциальный источник утечки тепла. Как ни заливай пеной место монтажа стеклопакета, - всё равно тепловой поток найдёт себе путь чуть-чуть "в обход". :) Так что, утеплять чем-то откосы - это насущная необходимость. Будь то ЭППС или просто ППС (ПСБ). Сомневаюсь, что надёжно "утеплить" проём здесь можно чем-то вроде GreenBoard'а - "четверти" и прочее. У ППС и ЭППС сопротивление теплопередаче в разы больше, чем у (моно-)арболита или GB.
    С огромным уважением к Вам - :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, если действительно посчитать, то площадь откосов не столь велика. Даже по сравнению с площадью окон.
    Во-вторых, и вариант с ЭППС (ППС) и вариант с Гринбордом проблему решает. Да, тепловой поток через Гринборд пройдет больший, чем через ППС, но наличие четверти из материала, имеющего меньшую теплопроводность, чем дерево, уже переводит этот узел в разряд достаточно утепленных. Тут вспоминаем, что зависимость тепловых потерь от тепловой защиты функция не прямая и каждое новое приращение тепловой защиты дает все меньшее и меньшее снижение тепловых потерь.
    В-третьих, перекрытие "маршрута обхода может делаться и снаружи и изнутри откосов, а так же комбинацией этих двух вариантов. Т. е. никто не мешает внутри тоже что-то "утепляющее" применить.
    Учитывая вышесказанное, констатируем:
    - решение с гринбордом проблему "обхода откосов теплом" решает.
    - с учетом крайне малой площади утепляемых мест тепловые потери в сравнении с утеплением откосов пинзоплаздом будут больше совсем на незначительную величину.
    При этом на вскидку:
    - штукатурная система из двух близких материала всегда более трещиноустойчива, чем оная из двух разных материалов.
    - Федро имеет прекрасную возможность утилизировать обрезки и остатки своих плит. вместо того, чтобы что-то докупать.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Геша: Лёлик, это же неэстетично…
    Лёлик: Зато дёшево, надежно и практично!
    ППС вполне допустим снаружи дома для утепления откосов, углов и обналички окон если закрыт сверху например слоем клея по сетке или штукатуркой.
    ЭППС для себя считаю приемлемым только для цоколя и утепления пола холодного чердака.
    На цоколе ЭППС сделан шершавым ножовкой, оштукатурен по маякам и покрыт слоем клея с сеткой, по которому будет скорее всего декоративная штукатурка короед. Или можно клинкером отделать.
    Чердачное монолитное перекрытие думаю утеплить 20см ЭППС и сверху закрыть его стяжкой 7-10см.
    Будет вполне безвредно для экологии нежилого чердака кмк. :)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "Если посчитать" - это звучит обнадёживающе. А Вы считали? :) Я имею в виду не просто площадь откосов, но и величину теплового потока. Цифры в студию, please!
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за Ваше мнение, а также за картинки примененных решений! :hndshk:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Если посчитать" касалось площади откосов. Ее у себя Вы и сами посчитаете.
    Это не сложно: S = (Высота проема * 2 + Ширина проема) * глубина откоса.
    А тепловой поток в этом месте неравномерный, его величина уменьшается от места стыка четверти и оконного профиля до окончания четверти. Можете взять соответствующую программу, построить модель и провести расчет тепловых полей.
    Мне же достаточно было "прикинуть" для моих окон без четверти и с четвертью сопротивление теплопередаче по кратчайшему маршруту для тепла. В нормы по "точке росы" вписалось, а ввиду малых площадей заморачиваться на более детальный расчет тепловых потерь в этом месте - смысла ноль ;)
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, вот. Оба мы "в уме прикидываем", никто никаких расчётов не делает. Чистая интуиция с обеих сторон. :)] Ну, всё ОК. Прелесть форума в том, что каждый сам себе решает, где что главнее. Вам - в любом случае спасибо! :hndshk:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну мне-то не в уме прикидывать было бы стыдно. Однородная стена из ГБ (газобетон) - одно арифмитическое действие ;)
    С четвертью укладывалось в нормы по температуре внутренней поверхности. Большего и не надо.
    Да еще и отделка снаружи (пока нет) и внутри (гипсовая штукатурка) вообще сводят все "страхи" на нет :)
