1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сегодня утром:
    Приехала техника:
    30 тонн песка и 30 тонн ПГС за два с половиной часа успешно раскиданы по котловану. И неслабо притрамбованы колёсами и ковшом. Техникой управлял Кирилл, сын форумчанина @pun4es - молодой, но весьма опытный и профессиональный. :super: Спасибо обоим! :hndshk:
    Попытались с сыном (моим) немного пролить поверхность (колодец, насос). Но на горизонте загрохотало, появились тучи. Где-то по окрестностям сильно лило. Но не у нас. :no: Ну, ни капли, ёлы-палы! :) Решили подождать до утра - по прогнозу есть-таки вероятность дождя. Если не промочит ночью, будем завтра опять гулять по котловану со шлангом. И ползать с виброплитой, которую арендовал сегодня утром на 4 дня. Боюсь, что верну позже. :)
    Вот, хочу ещё раз спросить мнение уважаемых форумчан (@Леха-чик, @pun4es, @a991ru, @авто-любитель). Если я неплохо первый слой протрамбую, то насколько "опасно" запускать на утрамбованную поверхность тяжёлую технику для отсыпки второго слоя? Есть мнение, что если поверхность - песок (а не щебень, например), то можно сильно испортить всю предыдущую работу:
    Что скажут профессионалы?.. Техникой - оно всё-таки как-то быстрее получилось бы... :)]
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, чуть не забыл один нюанс. Геотекстиль я не стал использовать, т. к. у моего грунта (тяжёлый тугопластичный суглинок) модуль деформации E = 17 МПа. А геотекстиль рекомендуется применять, если E < 5 МПа. Так что, это вполне осознанное решение. Сейчас, конечно, почти все строители почти всегда ГТ под плиту кладут, не задумываясь. Бывает, что и в два слоя, например: ГТ - песок - ГТ - щебень. :) Но задуматься всё-таки бывает полезно. :hello:
    P. S. Геотекстиль использовать всё-таки буду - при укладке дренажной трубы по периметру отмостки в канавке с щебёночной засыпкой. Но это - чуть позже.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ночью дождя не было, поехали утром дальше проливать и трамбовать. Удалось хорошо уплотнить полоску примерно в четверть котлована и пролить ещё где-то треть. Но в 2 часа дня - впервые в этом году в районе стройки - случился настоящий ливень с грозой. Отсиживались в машине минут 30-40.
    До дождя было так: IMG0350A.jpg После ливня - вот так: IMG0351A.jpg Рабочий со стройки зятя пользуется халявным водоёмом. :) Интересно, сколько времени уйдёт на фильтрацию/высыхание этой лужи глубиной сантиметров 10. Дренажа пока нет никакого. Песочек у меня подсыпан слегка глинистый. Сразу после проливки не трамбуется, виброплита вязнет сверху в грязи. Нужно несколько часов после ухода всех лужиц, чтобы влажность стала не выше естественной, и всё уплотнялось нормально. На большой части лужи, кстати, дно очень плотное - в самом нижнем углу успел протрамбовать хорошо. Слава богу, что до ливня успели первый слой отсыпать. Иначе всю площадь пришлось бы щебнем расклинивать. Вообще, дождь прошёл очень вовремя. Но теперь точно до завтра виброплита нигде нормально "ездить" не будет...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Немножко результатов процесса за последние пару дней.
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Особенно, если не нанимать
    бригаду, а делать всё своими силами (не считая всяких тракторов). :)
    Первый слой утрамбовался очень плотно. Прежде чем насыпать второй, решил немного выровнять общий уклон подушки, подсыпав "клином" самый нижний угол. Лопата и тачка в помощь:
    Похоже, что первый слой был уплотнён качественно, так как тачка практически не оставляла следов от колёс (и даже металлических опор). Колеи от шин не было совсем - только следы от протекторов на пару миллиметров глубиной. Те "следы", которые можно рассмотреть на фотках - это вовсе не от тачки, а от проходов виброплиты. ;) ПодсЫпал солидный слой на несколько кубометров. И еле успел за 2-3 часа пролить и уплотнить, как подъехала техника (фронтальный погрузчик) - засыпАть в котлован второй слой: 76 тонн ПГС (груз двух самосвалов-"китайцев"). Поначалу я запустил трактор (весьма опрометчиво!) в сам котлован. Думал, что раз от тачки следов нет, то и от техники тоже не будет. (Привет Павлу - @Pavel V.) ;) Пришлось тут же, за пару минут, зализывать раны виброплитой. :)] Выгнал трактор прочь и заставил его засыпАть ПГС внутрь снаружи, чтоб он ездил только по вновь засыпанному слою грунта, не бороздя уплотнённую ранее подсыпку:
    "Механизатор" работал чуть более часа, весь ПГС ссыпал в котлован, но разровнял не до конца. Сегодня я всё выравнивал часа три-четыре лопатой. Результат таков:
    Завтра в программе виброплита. И подсыпка нижнего угла подушки по периметру снаружи грунтом, так как сама подушка уже становится в этом месте уже чуть выше окружающей местности. Отдельное разочарование состоит в том, что нивелир упорно показывает, что даже до уплотнения второго слоя подсыпка явно не дотягивает до проектного уровня. :) 30-тонный КАМАЗ привёз мне сегодня ещё одну кучу песка на выходные. Я наивно думал, что это будет "с запасом". Теперь понимаю, что просчитался. Самое печальное, что до понедельника (16 июня) карьеры не работают. А время идёт. Времени - гораздо больше жалко, чем тех денег, что набегают каждые сутки за аренду виброплиты. :)
    :hello:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вчера весь день проливали и уплотняли второй слой подсыпки подушки:
    Следующий слой будет финишным. По неопытности встал в тупик перед вопросом: как именно выровнять в горизонт верхнюю поверхность? Все промежуточные слои были с большими волнами наверху, но там это не очень критично. Интересует и технология процесса, и допуски. На подушку постелю плёнку и положу 2 см ЭППС вместо подбетонки. Плёнка - двойная 120 микрон. Интересно, двойную лучше положить (240 микрон) или и одного слоя хватит?..
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а у вас из всей инжинерики только 1 труба? а почему серая а не рыжая? и не утепленная
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Выше написано, но повторю. Это гильза под ввод водопровода. Рыжая была бы лучше, но и серая пойдёт, не очень критично. Канализацию проложу после отсыпки подушки, как положено. Насчет утепления - вообще не понял. Гильза выходит из-под отмостки (которая будет утеплена) на достаточно большой глубине и опускается до 1.85 м - достаточно, чтобы не утеплять.
    P. S. И теплоизоляция холодного водопровода со стоячей (бОльшую часть времени) водой - занятие почти бесполезное. Или зарывать поглубже, или сверху листами ЭППС прикрыть пошире с двух сторон - тогда земным теплом греться будет.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А много воды ушло для трамбовки?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Очень сложно сказать. Качал насосом из колодца, шланг - с насадкой-лейкой. Колодец - десять колец, Заполнены обычно шесть, вода прибывает после откачки довольно быстро, общий израсходованный объём в кубах оценить трудно...
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пятница, 13-ое :ogo:. Сегодня меня посетило ... нет, не привидение. :aga: А в некотором роде - творческое вдохновение. :) Придумал и сварганил само-стоятельную рейку для нивелира:
    Удобная штука, если, например, одному работать приходится. Но сегодня вечером вдвоём с сыном трудились. Пока я тачкой возил песок для третьего слоя, Денис самостоятельно утЫкал весь котлован колышками с отметками проектного уровня верха подушки:
    Теперь легче подсыпать и разравнивать будет. :hello:
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    что за девайс?)по подробнее
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    именно так положено? а не в материковом грунте?
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    В такие дни лучше не работать! :)]:)]:)]
    AlcorVol, 29.04.14
    Что-то процесс у вас затягивается :( Бониклэнд, 14.06.14
    Мне в прошлом сентябре за день снесли старый брусовый дом, за 1.5 дня снесли старый фундамент, вынули и увезли весь мусор, расширили котлован под новые размеры и разровняли площадку.
    Денег ушло на всё ~60 тыр. но гимора никакого!
    Не сочтите за критику, но может проще (а возможно и дешевле в итоге) нанять спецов,
    чем так мучаться самому с подготовкой площадки под плиту? :)
    С пожеланиями терпения и успехов в Вашем нелегком деле! :hello:
    P. S. А Вы в чистом поле строитесь? Лес далеко?
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а водопровод реально протащить через неё?+электро кабель?
