1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично мне больше по душе Изоспан Д. Штука весьма прочная и надежная. Я в таких случаях его использую.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, на холодную кровлю нужна чистая гидроизоляция. Пароизоляция там не нужна совсем. Пирог у вас правильный:
    - стропило;
    - гидроизоляция;
    - контррейка;
    - обрешётка;
    - профнастил.
    На профлисте будет скапливаться конденсат и падать на гидроизоляцию. За счет контробрешетки обрешетка будет приподнята над гидроизоляцией и вода будет стекать по гидроизоляции вниз.
    Изоспану-А вообще не доверяю. Сам его никогда не использовал, в том числе и Изоспан-Д, но знакомая использовала Изоспан-А на утепленной мансарде и были проблемы, правда она сама накосячила.
    Может стоит рассмотреть простейшие варианты чистой гидроизоляции от Технониколя?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, спасибо! А что порекомендовали бы на чердаке под утеплитель в качестве пароизоляции? Тоже Изоспан D? Вы сами здесь что обычно применяете?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, в принципе, Изоспан А тоже пойдёт, получается. Так?
    Так как в марках всех этих изоляций я смыслю очень мало, что бы Вы посоветовали из "простейших вариантов"?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как то так повелось, что я там никому ничего не применял, т. к. сдаю объекты без утепления. В своем доме у меня уложен пергамин, по нему стяжка глиняно-опильная и далее сухой опил.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, извините, - ещё один вопрос дилетанта. Нахлёсты мембраны чем-нибудь скрепляете?
    Если да, то: (1) Какой клеящей лентой? (2) Изнутри конструкции, видимо? :)
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пойдет.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если чердак холодный и пленка используется только как гидроизоляция, то пленку скреплять необходимости нет. Просто натягиваю ее поперек стропил с необходимым провисом и закрепляю рейками контр обрешетки. Если же нужна герметичность, то пленку натягиваю вдоль стропил и стыки проходят на стропиле и прижимаются рейкой контр обрешетки, что обеспечивает необходимую герметичность.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляции здесь быть не должно. Наоборот мембрана должна пропускать пар в вентзазор, но не должна пропускать жидкую влагу сверху.
    Не так давно мне популярно объясняли, что Изоспан А, являясь влаго-ветрозащитой, для кровель не предназначен. Он только для вертикалей.
    У Изоспана подходят все прочие мембраны, начинающиеся с А (AS, AM ...).
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Как раз там я долго копался, прежде чем пост написать. :) Довольно-таки невнятный сайт. Да и рекомендации производителя - это не всегда то, что нужно. Всегда пытаются впарить что-нибудь такое супер-пупер и подороже. :) Мне же просто хотелось здесь суть требований понять. Касательно паропроницаемости и пароизоляции.
    А вот и картинки. Три - трёхдневной давности, и еще две - сегодняшние:
    Кровельщик у меня - второй по счёту. (Первый так и не приступил к работе.) Схему стропиловки применил совсем не ту, что я имел в виду. Сам сообразил и решил, как тут удобнее сделать будет. Прежде всего выставил "галерею". И на неё уже опирание стропил делает. Там ещё подкосы будут. А вот стропильных затяжек внизу - совсем нет. Уверяет, что распора на стены не будет. Мауэрлат - 150х150, производит грандиозное впечатление. :) (Заснять забыл. :() Закреплен на стенах путём забивания арматуры (8-ка), а также притянут с стенам скобами. Потом снимки сделаю.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В целом абсолютно верное суждение. Тем не менее его можно дополнить.
    Если на чердаке присутствуют слуховые (вентиляционные) окна или в коньке в мембране предусмотрены вентиляционные прорези и сам конек сделан с возможностью вентиляции, то допустимо ставить пароизолирующую мембрану например типа Изоспан Д. А ставлю я его потому, что он очень прочный и некоторое время может исполнять обязанности основной кровли предохраняя дом от намокания и позволяя вести внутри дома работы не оглядываясь на погоду. Как известно в сезон с момента обмера кровли до привоза готовой металлочерепицы может пройти до месяца. Не терять же это время.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    O'key. Тогда исключительно от себя.
    Требований для такой кровли два:
    1. Не допустить дабы конденсат, который может образоваться на внутренней поверхности металла, не капал вниз на перекрытие. Лично я это требование всегда игнорирую. Т. к. при правильном выполнении потолочного перекрытия большого количества влаги на чердак не попадает и конденсироваться она там особо не будет. Во всяком случае не в том объеме, когда сила тяжести превысит силы поверхностного натяжения :)
    2. Доп защита от возможных протечек. Вот для профлиста, полагаю, это может быть актуально. Потому как профлист - решето. Шайбы со временем трескаются, и влага может попадать через это решето под кровлю.
    Но в этом случае подойдет любой материал, способный удерживать жидкую влагу. Даже рубероид. Даже ПИ.
    Такое мое скромное мнение. :)
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А какое перерытие второго этажа и его утепление? Чердак холодный как я понял?
    И какие соображения были при выборе профлиста?
    Между какими кровельными материалами выбирали?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё есть в теме чуть ранее. :)
    Чердак - холодный. Основные балки перекрытия - двутавр (т.к. пролёты большие). Поперёк - балки из бруса 50 х 200 (через 50 см - 1 блок). Тут не полностью показано:
    Поверху - настил из дюймовки. Далее - пирог утепления.
    Над армопоясом - ещё два ряда блоков. Один - в плоскости балок, и ещё один - финишный (слой утеплителя). И уже сверху - мауэрлат ... и прочее.
    Почти не выбирал. Профлист мне просто нравится. Как там Вы цитировали? -
    "Дёшево, надёжно и практично!". Металлочерепица аналогичной толщины вряд ли будет лучше по своим эксплуатационным параметрам. А "красота" - вещь очень субъективная. :)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, судя по фоткам угол наклона кровли будет меньше 35 градусов. Сколько у вас реально получится?
