1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Около 50%, т. е. 27°. Чем это грозит? Что там насчет снегозадержателей?
    P. S. Поправка. Скорее, 47% ~= 25°.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, просто Изоспан А нельзя использовать на наклонах меньше 35 градусов. :hello:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! :hndshk: Ценная информация! А что посоветовали бы вместо него?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, в целом непринципиально. Поверх стропил при холодной кровле можно использовать любую гидроизоляцию из тех, что есть у вас там в доступе. Правда надо обязательно про вентиляцию чердачного помещения подумать и сделать воздухообмен там достаточным.
    Вы как вентилировать холодный чердак будете: через вент. отверстие в коньке или как то по другому?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, мой кровельщик уверяет (позвонил ему сейчас), что и Изоспан-А тоже пойдёт. Ерунда, - говорит, - все эти градусы! :) Делал этим самым Изоспаном и с меньшим уклоном кровли. И всё ОК!
    Кровельщик говорит, что в коньке вентиляцию может сделать, а может и не делать. У меня фронтонов (выложенных) нет. Только лёгкая обшивка. Сейчас будет - просто из досок. Потом будет чем-то вроде сайдинга облагорожена. Но ни эта обшивка, ни софиты - герметичными не будут. Утверждается, что этого вполне достаточно для естественной вентиляции. Даже если конёк изнутри будет полностью "обёрнут" Изоспаном.
    Не знаю, насколько это верно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, вам и вашему кровельщику на месте решать что и как. :) Вот темка на 3 страницы. Там правда кровля не холодный чердак, а утепленная мансардная, но тем не менее, по этим трем страницам можно сделать определенные выводы о том, что из себя представляет Изоспан А. :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/182081/
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот это точно! По-нашему, по-форумски! :) Думаю, что справимся. ;)
    Спасибо! :hndshk: Почитаю.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, спасибо за комментарии! Тут, в принципе, всё понятно. Но давайте рассмотрим случай, когда мембрана не должна временно исполнять функции кровли. В этом случае - как по-Вашему? - Изоспан-А может подойти? Или какой нибудь "рубероид" :) (или его аналоги) будут ничем не хуже (а может быть и лучше)? :)
    И второй вопрос. Если фронтоны не выложены арболитом, а просто чем-нибудь зашиты (типа доски с пластиковой вагонкой), то достаточно ли этого для вентиляции подкровельного пространства? Или всё-таки какие-то вентиляционные прорези под коньком (и прочие технологические ухищрения) применять надо?..
    Андрей (@a991ru) - спасибо ему! - отослал меня к примеру мансардной крыши. Я всё усердно прочитал. Но это - не совсем мой случай. Холодный чердак - всё-таки, несколько иная конструкция. Ведь там гуляют совсем другие воздушные и тепловые потоки. И текут совсем другие ручьи...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - считаю, что конек лучше делать с разрезом - хуже не будет, а дополнительная вентиляция не помешает. :victory:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Извините, не успеваю всё прочесть...
    А почему своими любимыми пустотками не перекрыли? Не имели бы проблем с пирогами и мембранами, с деревом.
    Дешево в случае двухскатной крыши, на вальме много обрезков, не говоря о более сложных крышах.
    и много всяких решеток, контробрешеток, гидро/пароизоляций что снижает эту кажущуюся дешевизну самого материала. Хотя если его брать достаточно толстым и качественно окрашенным и сам металл оказывается не очень то и дешев.
    На счет надежно - не уверен, есть коррозия, протекания и вероятность некачественного монтажа.
    Я лично видел случаи облезания покрытия в нашем поселке.
    Практично ли? Шумное в дождь покрытие, образование конденсата с последствиями.
    Не знаю что там с ремонтопригодностью еще.
    Это не попытка отговаривать - просто делюсь своими соображениями...
    Сам выбрал мягкую черепицу на холодный чердак.
    Стропила - обрешетка - OSB листы - кровля.
    "Не дорого, надёжно и практично!". Без особых недостатков как мне кажется.
    :hello:
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Сделайте маленькие вентиляционные оконца вверху обоих фронтонов и вентиляцию под коньком.
    Это ведь не сложно и не затратно зато обеспечит лучшее проветривание подкровельного пространства.
    И еще софиты с дырочками возьмите.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по описанию Изоспан А подходит для применения в Вашем случае.
    Не забывайте еще про приток воздуха через подшив свесов кровли (софиты). Этого вполне достаточно для полноценной вентиляции чердака. Щели во фронтонах можно не проектировать :).
    Прорезь в пленке под коньком штука недорогая и весьма эффективная. Я бы порекомендовал сделать.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, надо же технические решения как-то разнообразить. :)
    У меня - как раз двускатка.
    У меня ведь не мансарда. И ваще - я под шум дождя (как и под стук колёс поезда) лучше засыпаю. :)
    Ну, сейчас мало кто мало на что может дать гарантию. Риск есть всегда и везде.
    @авто-любитель: Спасибо большое за ответ, стало спокойнее на душе!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, если поверх обрешетки будете класть Изоспан А, то натягивайте как можно лучше. Если по нему вода от конденсата будет плохо стекать, то он намокнув начинает ее пропускать через себя, потому что Изоспан А это не гидроизоляция.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сильно натягивать не стоит и причин тому 2:
    во первых - сейчас плюсовая температура, а зимой при понижении температуры размер пленки начнет сокращаться за счет температурного коэффициента. При сильной натяжке пленка начнет рваться в районе гвоздей.
    во вторых - при натянутой пленке конденсат может подтекать в зону реек контр обрешетки, что может привести к их гниению. Провис пленки заставляет собираться влагу к центру и рейки остаются сухими.
