1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, сочинил вопрос. Жду теперь комментариев. :)
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Лучше было бы сочинить схему крепления мауэрлата заранее.
    А то сначала сделали а теперь спрашиваете как укрепить. Без обид.
    Скобы к последнему ряду арболита кажутся не надежными даже при увеличении их частоты.
    Ибо сам последний ряд состоит из блоков и держится только на растворе.
    Нагрузка от двускатной крыши направлена в стороны, скобы работают на вертикальный отрыв
    и меньше от расползания крыши. При большой снеговой нагрузке стропила, если не скреплены горизонтальными досками, стремяться "разъехаться в стороны", потянуть мауэрлат и блоки последнего ряда. Наверное в действительности этого не будет, но я написал это для понимания процессов.
    Как говорится что бы что-нибудь понять надо довести вопрос обсуждения до абсурда :)
    Надо было выпускать шпильки связанные с арматурой армопояса, пропускать их через блоки и мауэрлат и стягивать гайками. Я у себя так сделал, но у меня шпильки закреплены не в армопояс,
    а в монолитную плиту перекрытия второго этажа, что еще более надежно, чем в армопояс.
    В прошлом году я писал об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-75#post-10129769
    и Вы положительно оценили это сообщение (значит читали :)), но на вооружение не взяли.
    Теперь когда мы выснили "кто виноват" перейдем к "что делать" :)
    1. Стянуть противоположные стропила досками 50х150 с надежным креплением к стропилам
    2. Таки набить побольше скоб/штырей скажем через 50см
    3. либо Ваш вариант:
    "имеет смысл закрутить под армопоясом глухари, оставив их торчать сантиметра на два. И притянуть стропила проволокой к ним. Потом внизу это всё под штукатурку уйдет."
    либо если возможно притянуть наклонные стропила к двутавровым балкам каким либо способом.
    Вертикально или по косой (даже лучше). Ведь двутавры имеют жесткую связь с армопоясом как я понял.
    :hello:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Думать-то я думал. :) Только ничего не придумал. Шпильки получились бы огромными - ещё два ряда блоков сверху, да и поперечные балки вдобавок, положение которых сложно было рассчитать точно заранее. :( Вот, и ломаю теперь голову. А за советы - спасибо. Подумаю ещё.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 :super:
    рычаг в два блока - 40см ... если стропила начнут разъезжаться - не удержит!
    ИМХО. Если чердак холодный, нужно делать затяжки по низу стропил.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я-то с Вами тут согласен. Но кровельщик уверяет, что распора не будет. :faq: (Завтра ещё снимки сделаю и выложу.) Но вопрос-то тут не только в распоре. Вопрос в том, чтобы крышу не снесло. Притянуть к стенам как-то надо.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Притягивай любым способом, а вот от распора только затяжки. А кровельщик ... "поубивал бы" :aga: - не хорошо конечно, но я когда ставил свои стропила на затяжку, то делал врезку зубом, так тоже один из кровельщиков глядя на чертежи сказал - "Да не нужно это! И так никуда не денется!":mad:
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Зачем два ряда? Хватило бы и одного кмк
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Субъективно поскольку нет расчета, к тому же частота и диаметр шпилек важны.
    Плюс один ряд блоков лишний положен кмк.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естестенно субъективно! Лично мне этой субъективности достаточно. :aga: Ни разу не претендую на профессионализм в этой отрасли - только здравый смысл! :victory:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Впрочем... скорее всего, действительно не будет! :) За счёт "галерейной" конструкции:
    Попробуйте порисовать всякие "треугольники сил". И станет понятно, что если распор и будет, то
    самый минимальный. Стойки галереи не дадут стропилам слишком по сторонам "расползтись".
    Нет, убивать не надо. :) А вот притянуть стропилку понадёжнее к стенам - надо!
    Нет, не лишний. Во-первых, надо было закрыть ряд с перегородочными блоками и ЭППС между ними. Во-вторых, этот самый ряд будет "обрамлять" слой утеплителя чердачного перекрытия. Так что тут всё в самый раз. ;)
    P. S. А "крышная" тема - какая-то полудохлая. Народ читает, но молчит. :) Наш "органический" народ - куда как активнее! :) Ещё раз спасибо всем, кто откликается! :hello:
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @AlcorVol, Можно взять сверло по бетону сантиметров 60, просверлить ваши блоки с армопоясом, в армопояс анкера и шпильками 12-14 притянуть.
    У вас ведь будут сверху затяжки? Уберут частично распор. Есть вообще схемка стропилки?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А там возможен распор? ;)
    Зачем схема? По фотке все понятно.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня один из покупателей блоков именно так и крепил мауэрлат к стене. По мне, так вполне рабочий вариант.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если распора не будет, то можно особенно и не париться с креплением.
    По фотке не очень понятно, затяжки и стойки будут на каждой стропилине, какой шаг и длинна стропил, прогоны будут или там временный стоит какой-то.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как хозяин решил что распора не будет, то дальше спор приобретает чисто теоретический смысл.
    Закрепите жёстко шпильку 12-14 и на расстоянии 40см надавите на неё своим весом - предполагаю что на 1см точно отогнётся - это и есть распор! А если стропила будут разъезжаться там десяток таких сил будет если не больше. Рычаг 40см это серьёзно!
