1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Как хорошо что я залил у себя монолитные плиты перекрытия :)]
    Не надо ломать голову над всякими нюансами ;)
    Вам надо было хотя бы плитами прекрывать, потом утеплить со стороны чердака и всё!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то мудрено у вас как то получилось. На счет мокрых помещений, то надо пароизоляцию сделать, иначе проблемы с досками будут и вентиляцию в с/у тоже надо.
    На счет звукоизоляции непонятно следующее: переживаете что с/у будет слышен в котельной или в спальне?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это точно! :)
    Пароизоляцию потолка этих помещений я сделаю. А больше ничего не надо? Перегородки-то докуда поднимать лучше?
    А что насчёт узла крепления стропил к мауэрлату? Так, как есть - сойдёт?
    Очень рад за Вас! :hndshk:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, я не кровельщик, но не совсем понятно, какую у вас выбрали схему крепления стропил. Крепления стропилины к мауэрлату зависит от схемы (распорная - есть распор на стены или безраспорная - нет распора на стены) и от крепления наверху, в зоне конька. Вам какую схему делали? Прочитайте файлик, там все очень подробно написано и в зависимости от схемы можно посмотреть, правильно ли сделано или нет и сочетается ли крепления сверху с креплением в зоне мауэрлата. Просто в зависимости от схемы не всегда мощное крепление правильно. :hello:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, спасибо, я этот документ читал. Схема, которую выбрал мой кровельщик, не похожа ни на какую стандартную. Она - "с галереей". Насколько я сам мог сообразить, распора быть не должно.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, в комнатах ничего слышно не будет. Там все "перегородки" - капитальные. Но будет слышно, например, из санузла в холл. Или из санузла в санузел. (Кто громче?) :)]
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AlcorVol, тя б в "каркасные дома" - на юнион джек порвали б за уголки и "чорные" саморезы. По правде говоря, верх безграмотности. Но стоять будет, ибо ветровая зона плевая.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А можно ликбез, а то я тоже на верху самом этой безграмотности.
    Кручу "чорными" и уголки люблю применять.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    чЕрные саморезы на срез не работают. Гвозди и только гвозди. Если и применять саморезы, то только желтые или серебристые. У себя саморезами уголки только выставлял, все крепления стропилки-гвозди 3.5х120, 4,5х150 и 4х120 винтовые.
    Можно оцикованных саморезов в свободные отверстия докрутить, но лучше гвоздей.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я бы усилил. Гвоздями там неудобно, мембрана будет мешать. Можно отверстие в уголке просверлить и глухарь завинтить в мауэрлат, а в стропилину болт с гайкой через уголок. ИМХО.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  12. Федро
    Федро
    Федро
    @Vla888, а ершоными гвоздями можно бить?
    Каркас на них собирал, понравились...
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Федро, ершеные дорогие, держат намертво. Можно обычные. Главное правильно их забить. Смотрел Ларри Хона? Там все крепления на обычные гвозди, без уголков и саморезов, классика американского каркасостроения.
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Наверно в те времена просто не было уголков (20 лет назад) :aga:
    Хотя если делаешь на продажу, то можно не заморачиваться, наколотить гвоздей
    А потом смотришь по телеку, как ихние картонные дома разлетаются после небольшой бури
    шутка не имеющая отношения к теме, да простит меня автор (сорри за офф)
    на фото Лари Хон сидит :)]
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про саморезы все сказали. Они хороши на вырыв, а не на сдвиг.
    Про уголки ничего криминального не вижу, но лично я (такое мое IMHO, кмк и т. п.) и особого смысла в их применении не вижу. С практической точки зрения часть соединений проще сделать гвоздями. Например при креплении стоек каркаса к обвязке.
    С экономической я обычно беру обыкновенную оцинковку (а полосы и куски всегда остаются), нарезаю, и делаю на ней соединение. Например стропила на пристройке я крепил примерив и вырезав оцинковку так, что они целиком "оборачивали" стропило и выходили на мауэрлат.
    А фермы на хозблоке крепил с. о.: фермы соединялись фанерными пластинами. Вот в местах, где ферма ложилась на обвязку, я под фанеру подкладывал оцинковку, выпуская лепестки для крепления к обвязке. Пара глухарей с шайбой (сквозь обвязку проходили в ригель), несколько гвоздиков и все.
    Но опять-таки в самих уголках я просто не вижу особого смысла, но не считаю их криминалом. А вот черные саморезы на фотографии - неправильно.
