1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Брал калькулятор для деревянных балок и по нему смотрел чтобы проходило. Перекрыл доской 200*50 через 60 см нагрузки то ни какой практически нет только утеплитель' разряженная обрешетка, да гипсовый потолок вот и вся нагрузка.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если дом одноэтажный, то соглашусь. У меня-то два этажа. Первый пустотками перекрыт.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Это пока нет. Со временем чердак может превратиться в склад " очень нужных" вещей.
    :no: Он работает, только при наличии воздушных зазоров, как над, так и под ним. Под кровлей еще потянет, а на утеплитель только супердиффузионную мембрану.
    Посмотри в сторону чего-нибудь фольгированного. Подороже, но хар-ки получше. Плюс- дополнительное отражение тепла и более надежное сцепление при проклеивании стыков.
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если чердак не эксплуатируемый, можно вообще сверху никаких пленок не класть.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Совсем без пленок нельзя утеплитель хорошо продувается ветром.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ловлю на слове. :) Что посоветуешь из конкретных марок?
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Из самых недорогих изоспан АМ
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Если только верхним слоем уложить утеплитель более высокой плотности.
    Вот-вот. А это- дополнительные потери тепла.
    Подешевле- какую- нибудь из ИЗОСПАНОВ, подороже- ТАЙВЕК.
    Ветер там ДОЛЖЕН быть. Иначе сгниет все оч. быстро.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё верно. И ветер там будет! :) Фронтоны просто доской-дюймовкой пока зашиты. Потом прикрою снаружи чем-нибудь посимпатичнее, но щелей там будет более чем достаточно для естественной вентиляции.
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Должна быть вентиляция. Ну а если крыша дырявая, текут ручьи, то тогда наверное должен быть ветер.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дак она будет, уверяю Вас! :) Аэродинамика - хитрая штука. Если всё герметично не законопатили, то ветер внутри чердака будет всегда! :) :hello:
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо конечно за науку, но у меня на чердаке даже при вчерашнем ветре никакого ветра не гуляло.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, самое главное - чтобы хоть какая-то "вытяжка" была. У меня фронтоны точно будут "паропроницаемыми". И этого вполне достаточно, как мне кажется.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    ...чтобы выдувало тепло из утеплителя? На холодном не эксплуатируемом чердаке никаких плёнок поверх утеплителя не укладывают. Максимум что делают, это настил для удобства обслуживания. Не придумывайте новых технологий на свою голову.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Охренеть можно :ogo: о чём говорим? Ведь опилки вроде на чердаке будут? Какие мембраны? :faq:
