1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Да и опилки через пару-тройку лет слежаться так, что по ним можно будет ходить аки по проспекту!
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, я немножечко проект в голове переделал. Опилки - это хорошо. Но решил всё-таки с "органики" на "минералку" переключиться. Положу что-нибудь вроде базальтовой ваты. И сверху прикрою-таки какой-нибудь паропроницаемой мембраной.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Почему? А если снежку через щели надует? А если ветерком (пусть и слабым) тепло выдувать будет?..
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гидроизоляцию по стропилам сделать.
    Так на то и холодный чердак!
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Холодный-то холодный. :) Но дом-то должен быть тёплым, всё-таки? :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё будет нормально, если слой утеплителя достаточный. :super: Не мудрите - кладите утеплителя побольше и сделайте трапики для обслуживания. :super:
    Мы в офисе при реализации мансардного этажа, потолок сделали по стропильным затяжкам, подшили дюймовкой и уложили три слоя по 5см утеплитель. В первую зиму осознали свою ошибку и добавили ещё два слоя по 5см утеплителя поверх затяжек. По центру на затяжки прикрутили брусочки и по ним настелили трапы, чтобы можно было обслуживать чердак не приминая утеплитель.
    Короче главное это минимум 25см утеплителя слоями с перекрытием (это если минвата), а если более тяжёлый утеплитель или опилки, то и 40см лишними не будут. Это я для своего климата говорю, у нас больше похоже на подмосковье, в Вологде явно не теплее будет! :aga: :hndshk:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тепло останется в доме, а утеплитель не дает холоду проникать в дом, ветерок помогает выветривать из утеплителя влагу, от которой он теряет свои свойства. Не надо синтетику тащить в арболитовый дом:no:. ИМХО.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, для защиты от выдувания принято делать между стропилами небольшие экраны. Обычно из картона. Верхний край которых слегка выше, чем утеплитель. Достаточно, что бы исключить выдувание тепла от слова "вообще".
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всем спасибо за мнения и советы! Время подумать (и сделать, как надо) ещё есть. Уже смирился с тем, что буду доводить дом до ума ещё не один год. :)] Коммуникации, инженерка, отделка - до фига ещё всего предстоит. Из коммуникаций у меня пока только электричество в наличии. Газ дотянули только до края посёлка (противоположного края, что интересно). Канализацию и водопровод - всё обещают и обещают. Но ничё из этого пока даже не начато. Зато крышу мне уже покрыли вчера. Снимков пока нет. Попозже сделаю и выложу.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Крыша у меня, значит, готова. Это, конечно, хорошо. Но тут есть одно большое НО. ;) Домик-то у меня самый высокий во всём посёлке. Это раз. И участок мой по рельефу - тоже один из самых высоких. Это два. Угадайте, ребяты, с трёх раз - о чём я сейчас думаю? :)]
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Пулеметы установить на крыше? :)] Можно солнечных панелей понаставить еще :|:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, Викторыч. Не угадал. :)] О грозозащите я задумался...
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Так это не только самым высоким домам надо. До сих пор даже не вдавался сам, как лучше исполнить её. Надо будет по форуму почитать.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот здесь, например.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @AlcorVol, столба у вас рядом не стоит повыше дома?
    И крыша с каким покрытием будет?
