1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    О флаге!
    а на ней - флаг! :)]
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Столба не стоит. :) Точнее говоря, стоит, но пониже. У меня высота конька над землёй - около 10 м.
    Крыша не "будет". Крыша уже есть. :) Покрытие - профлист C21, 0.5 мм. (Толще не нашлось.) Вот только не надо путать "заземление кровли" с грозо-(молние-)защитой. Абсолютно разные вещи! Даже если кровлю как-то заземлить, это нужной защиты не даст. Потому как профлист тонкий, контакты между листами на саморезах нужного (низкого) сопротивления никогда не дадут, а сила тока у молнии - сотни тысяч ампер. :ogo: Поэтому тут надо будет и над коньком толстую проволоку натягивать, и по скатам какую-то "сетку" из проволоки изображать. Вот, как на этой картинке примерно:
    А также по углам (по диагонали) хотя бы пару спусков с хорошим заземлением делать. Вот, над всем этим сейчас и размышляю, усиленно шевеля извилинами. :)]
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я ничего не путаю, просто спросил про покрытие. Каждый месяц закупаем на пару миллионов молниезащиты DEHN и OBObetermann, вчера ABB запрашивал активное заземление PULSAR.
    Но я не совсем инженер, а молниезащиту втюхивают куда попало, в вашем случае (самый высокий дом) наверное лучше озаботиться.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это хорошо. Извините, если случайно обидел! :|: :hndshk:
    Просто есть куча народу, кто думает (в отличие от нас с Вами), что если просто проволочку к кровельному листу прикрутить и конец в землю воткнуть - то вот вам и грозозащита! :)]
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @AlcorVol, коротенько спросил проектировщика как считают.
    На основании
    1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003
    2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
    Для справки вроде неплохая книжица МОЛНИЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ Анджей Сова.
    Вкратце катанка медная Д8 мм. перекрывает квадраты 10х10м., на трубу молниеприемный штырь (длину по расчетам), не менее двух опусков к системе заземления, заземление не более 10Ом (для энергоцентров и т. п. не более 4). И заземление у нас обычно по периметру делают, кусочек проекта маленького приложил, летней кухни.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот последние виды крыши:
    Вроде бы, неплохо вышло.
    А вот чуточку фоток со стройки зятя (Алексея). Что мне жутко нравится - это его сварная лестница.
    Ступеньки висят. Но приварены прочно. Там он ещё какое-нибудь ограждение сочинит, конечно.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и будут висеть консолями?
    Фантазия: Ограждение сверху свисающее бы пустить. Над ступенями и не касающееся их :)
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тут была такая лестничка
    https://www.forumhouse.ru/threads/240593/#post-8196407
    @AlcorVol, габариты не сможете написать лестницы? Ширина/высота ступеней, угол наклона, сколько занимает в длинну.
    У меня тоже однопролетная лестница, подбираю размеры
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что там с окнами, где леса стоят? Уж очень они высоко к потолку.
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @AlcorVol, ух. Ну и виды у Вас там с балкона зятя. Вы, как самый высокий, сделать площадку любования за водой не думали? (река, озеро?). Красота.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сия консольная конструкция только с виду кажется "хлипкой". :) На самом деле - всё очень прочно, не шелохнётся. Даже если по ступенькам прыгать. ;)
    Чуть попозже. Нужно или с рулеткой поползать, или зятю позвонить завтра.
    С водоёмами в Вологде вообще не очень. :( Речка Вологда - не шибко чистая, да и от дома далековато. Народ в основном купается в прудах - разной степени "чистоты". :) Чтоб нормально искупаться, километров за 30-35 ехать надо. Правда, неподалёку от стройки (2.5 км по прямой) есть-таки один приличный водоём - бывший карьер, "Лисицынский". Глубоченный и чистый:
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.159982&lon=39.961395&z=14&m=b
    Моя стройка тут ровно по центру кадра, а карьер - в правом нижнем углу. Но от дома его не видно.
    А то, что на седьмом снимке кажется "водоёмом" - это просто поле (в лёгкой дымке). Камера у меня на телефоне не очень качественная, к сожалению.
    Там в служебных помещениях (котельная, бойлерная, душевая, санузел) я совершенно намеренно небольшие окошки запроектировал - на два ряда блоков выше остальных. Примерно метр на метр. Достаточно для освещения. И для того, чтобы вас с улицы ниже пояса видно не было. :)]
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык это я и так понял. Сама идея понравилась.
    Таки ответа на вопрос не получил: так и останется консолью? Или перефразируя: изящная идея не будет "убита" креплением чего-либо с другой стороны ступеней, и лестница останется "летящей" и "многокрыльной"? :)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Точно не скажу, но ничего "несущего" там больше не будет. Алексей говорил что-то про "канатные ограждения". Что-то "страховочное" в любом случае нужно - чтоб дети маленькие не свалились.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я бы сказал проще - опасной. :nono:
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Позвонил сейчас Алексею - и поспрашивал. Основа ступенек - 24-ый швеллер. То есть, в разрезе ступенька будет 240 х 90. В длину (ширину) - 1200. Высота подъёма примерно 22-23 см. Остальное можно по фоткам прикинуть-посчитать. В качестве ограждения собирается пустить сверху вниз канаты - по два на каждую ступеньку. Возможно, и сетку какую-нибудь сплетёт поперечными канатиками.
