1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, наконец, понял, что Вас беспокоит. Действительно, наружные перегородочные блоки опираются всего лишь на 10 см арболита (из своих пятнадцати). И устойчивость этой конструкции меня тоже беспокоила. Особенно, в процессе самой кладки. Потом, когда всё схватится - проблем быть не должно. Но при кладке - проблема существенная. И поэтому-то я и решил прикрепить снизу ещё полоску GB600 (50 x 150 мм), посадив ее на саморезы и тёплую кладочную смесь - под гребёнку. Таким образом, эти блоки получили суммарную опору в 150 мм, которой вполне хватило для устойчивости кладки. Побочный эффект от GB600 - ещё и утепление всей зоны перекрытия. Пусть и не очень существенное, но надеюсь, что не совсем лишнее. Потому как зоны армопояса и перекрытия - это одни из самых существенных источников "улёта тепла" в доме.
    Исән булыгыз! :hello:
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На практике оказалось, что вполне достаточно.
    Вам тоже спасибо за внимание!
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Давно не отчитывался - почти два месяца... Но дополнительных результатов в этом сезоне - реально не очень много... (В том числе - и по той причине, что свободные средства почти исчерпались.) :) Но кое-что ещё сделать нынче удалось:
    (1) Поставил везде окна. Двойной стеклопакет с "анти-инфракрасным" напылением.
    (2) Установил наружные двери - в котельную и собственно в тамбур дома (это совсем недавно).
    (3) Проложили с зятем Алексеем (с помощью экскаватора, конечно :)) траншеи от колодца к домам - для холодного водоснабжения (технического). Траншея разветвлялась, но так как общий колодец находится на моём участке, то и грязи (глины) теперь у меня вдвое-втрое больше. :) Закопали туда трубы (ПНД, конечно), а также кабели электропитания насосов (в гофре, разумеется). Я завёл себе всё это довольно легко в помещение котельной, т. к. заранее оставил для этих целей "гильзу" из 110-ой серой трубы. В эту же гильзу заодно кинул и гильзочку поменьше, чтобы потом была возможность и кабель электропитания всего дома от столба под землёй проложить. Но сделать это можно будет только после прокладки канализации, которую нам всё обещают, но когда она реально будет - непонятно.
    (4) Опять по временной схеме всё утеплил на зиму. И отмостку, и плиту внутри дома.
    Сезон закончен. Фотографии прилагаются.
    IMG0831A.jpg Здесь виден колодец (справа), а также море грязи на моём участке.
    IMG0834A.jpg А здесь видно, сколько у меня невывезенного строительного мусора.
    IMG0835A.jpg Ну, и ещё один вид - со стороны углового балкона.
    А это - временное (50 мм) утепление отмостки ЭППС-ом. По схеме: 30 см вертикально (торец плиты) + 90 см горизонтально. Всё с "перевязкой". Ещё и рубероидом на всякий случай сверху укрыто. А также всякой фигнёй (блоки, доски) пригружено:
    Виды дома Алексея выложу позже (если кому-то интересно).
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Отмостка, прям как у меня в прошлом году. Я ее сверху блоками еще придавливал, на всякий пожарный. :)
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Очень даже интересно.
    Приветствую Вас.
    Эппс технониколевский? Ваши ощущения от него?
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Хороший плотный эппс, у меня такой же (хотя может другой плотности). У меня работники из него себе стол и скамейку сделали. Когда садишься на него, приятно. А какие могут быть ощущения от пенополистерола, интересно?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вас тоже приветствую! :) Но можно и "на ты". Меня зовут Валера. :hndshk:
    Да тут всё равно почти (для целей утепления), какой именно ЭППС. Можно Техноплекс, можно Пеноплэкс, можно ещё какой-нибудь. Ощущения одинаковые. :)
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, дак я тоже всё придавил, предварительно ещё рубероидом накрыв. На всякий пожарный. :)
    ЭППС - это "Экструдированный ПеноПолиСтирол", а пенопласт (ППС) -
    это просто "ПеноПолиСтирол". :) В принципе, химическая основа одна и та же.
    Разница только в технологии и каких-то добавках. :)
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Читал на форуме про негативные отзывы на некоторые виды ЭППСа. А его всё-таки зарываем или закрываем чем-либо на всю жизнь. И некоторые пишут что только Basf или Dow. Вот и интересуюсь: о реальных ощущениях пользователей конкретного материала - переплачивать то не хочется.
    Очень приятно, Иван. :hndshk: Но я лучше к Вам на Вы. Разница в возрасте присутствует и не позволяет прям так легко. :hello:
    Вот так и думалось, что Технониколевский ЭППС пока особо подделывать нет смысла и он наверное очень даже ничего.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Эх, чего только в Сети не начитаешься!.. :)
    Вот, в том-то и дело, что "зарываем и закрываем". И "на всю жизнь", чтоб потом и не вспоминать даже. :)
    Ну, тогда, "по многочисленным просьбам радиослушателей" :), кое-что выложу-таки. Вот, смотрите, какой замечательный дом мой зять Алексей себе возводит:
    Сразу видно, что архитектор! :) Ничего похожего в окрУге нет - на многие десятки миль. :)
    Ваще, Лёша молодец. Долго шли с ним "ноздря в ноздрю", но нынче он взял крутой разгон - и обогнал меня так, что я отстал навсегда, можно сказать. Алексей уже и отопление запустил. Газа дожидаться не стал, установил параллельно с газовым электрокотёл. На канализацию тоже ... э-э-э ... положил, так сказать. ЛОС закопал. Вовсю сейчас занимается внутренней отделкой. Многое своими руками делает - с помощью своего отца.
    Решение по наружной отделке - вообще супер. Газобетон обшит ЦСП (по деревянным рейкам). А поверх этого - фасадная шпаклёвка Ceresit. Причём, Лёша придумал довольно красивый способ её нанесения. Зубчатым шпателем, в разных направлениях. Вот так примерно:
    Ну, короче, неплохо у него всё получается. :super:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, внешняя отделка прикольная. :super: Но на последних фотках видно, что там цвет этих кусочков разный. Там пигменты (колер) добавлялся или это просто искажение?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто отражение под разным углом.
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @AlcorVol, наружная отделка оригинальная, но... ухода за ней будет, мама не горюй. :)
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня просто телефон дешёвый. :) Все "кусочки" - одинакового цвета, на самом деле. :)
    Вообще-то, у данного вида наружной отделки есть один минус (который не сразу кажется очевидным). Почти вся Вологда стоит на глинистой почве. А что такое "глина"? Если мокро, то это жуткая грязь. А если сухо, то это жуткая пыль, которая проникает во все щели. И можно с большой долей уверенности сказать прямо сейчас, что любая "ребристая" отделка наружных стен только поначалу будет казаться красивой. :( Потом всё забьётся коричневой глинной пылью - и будет выглядеть уже не совсем так, как в момент постройки.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А Керхер не поможет?
    Валера, по поводу быстро-медленно, обогнал-перегнал... главное, не пожалеть-не переделывать и жить-поживать!;)
