1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    От готовой смеси меня отговорили, сами будут мешать песочек с цементиком. И извести тоже добавят.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @JSilver, спасибо за комментарий! :hndshk:
    Ну, мужики сами прикидывали. Мою схему разводки отопления, опять же, успешно забраковали. :) Я там начертил сначала нечто, больше похожее на схему с ЕЦ - две петли, проходящие и по первому, и по второму этажу вдоль наружных стен. (Плюс отдельная петля на лестничный проём и пару вспомогательных помещений.) Но ребята меня убедили в том, что мне больше подойдёт радиальная разводка, с коллекторами на обоих этажах и отдельной регулировкой каждой батареи. И в санузлах отопление тёплым полом будет. Труб тут, ясное дело, уйдёт побольше, но в смысле регулировки - конечно, удобнее. Котёл уже давно куплен - Viessmann Vitopend 100W, 30 КВт, настенный, двухконтурный, с открытой камерой сгорания.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Валера, я тоже начинаю прицениваться сейчас к отоплению, заезжал вчера в "Коммунальные системы", мне для сравнения выписали цены в счета разного всякого для сравнения цен и как я сказал что нужно мне почитать в интернете про эти материалы. Судя по тем ценникам вам завысили цену на UPONOR. Отсканировал счета которые мне дали там, сравните сами какие там цены и ваши. :hello:
  4. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    Можно еще пару вопросиков?
    1. В какой пропорции они делают замес - цемент, песок, вода, известь.
    2. известь гашеная или нет...
    Еще раз СПАСИБО
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У Вас в счетах немного другая труба, поэтому цены могут отличаться. Компайп можно взять почти в два раза дешевле.
    Ребята объяснили, как будут регулировать температуру тёплого пола? Вообще они делают как им проще, но Вам это выйдет дороже. Если будет регулировка на каждом радиаторе, то смысла в коллекторах никакого, кроме эстетического :) Можно просто спаять из ППР распределительную гребёнку или взять "голые" коллекторы.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, вентилем на коллекторе, видимо...
    Я так понял, что при данном типе разводки регулировка будет на коллекторах. Хотя... чёрт побери, на радиаторах всё равно вентиля нужны. На всякий случай. :) Буду ещё думать... Я ж говорил, что полный болван в этом деле. :)]
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Как выясню - так отпишусь. В ближайшее время. Пока с ребятами даже телефонами не обменялся. Есть только телефон "главного подрядчика". Процесс слишком стремительно нынче развивается. :)
    Для всяких "спасиб" есть специальная "кнопочка" внизу каждого поста. Можно отдельно не благодарить. :)
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    И правда трубы разные, я и не думал что этих упоноров так много:aga:.
    Судя по ценам с сайта производителя, та труба что у меня в счете даже дороже, если я правильно понял.
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Вентили на коллекторах нужны для первоначальной настройки и балансировки. Если Вам вдруг захотелось в комнате похолоднее, то регулировать нужно регулятором радиатора. Они именно для этого и предназначены. Коллекторы регулируются один раз в больше не трогаются, либо перекрывается весь коллектор если нужно понизить температуру во всём доме.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вам грех что-то придумывать- в Ваших краях производят гарцовку аж на кварцевом песочке по цене 1000р/тн (в прошлом году). Просто добавь цемент...:)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Рад Шурик, поговорил я сейчас с азербайджанцами-штукатурами. Мы, говорят, в один замес льём 4 ведра воды с извёсткой (пропорции остались тайной, всё на глазок), полмешка цемента сыплем (25 кг), ну и ещё где-то 8 вёдер песка. Я так думаю, что опытные штукатуры всё это не считают, а на глаз делают. Чтобы пропорции правильно определить, надо за ними со стороны подсмотреть - и подсчитать. :)
  12. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    Буду пробовать, тоже выходить на нужную консистенцию придется опытным путем, но я уже купил готовую ЦПС М-200. Только как быть с известью не знаю... Нее найти...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не верится, чтобы в Киришах нельзя было найти известь. А если найти сложно - можно, в принципе, и без неё обойтись. У меня личный штукатурный опыт - совсем микроскопический. Широкий дверной проём (двустворчатая дверь была) закладывали с сыном кирпичом и штукатурили потом стандартной ЦПС. И ничего - ровненько получилось. Хоть я и боялся, что плохо выйдет. :)
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Валера, привет. По таким ценам я закупил для своего домика. Ещё сделали небольшую скидочку. Итого вышло на 266 т. р.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Minomax: Сергей, привет! Спасибо за информацию, буду сравнивать.
