1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Больше всего воды (в случае косого дождя) придётся именно на нижний наличник - т. к. кроме того, что получит каждый, нижний ещё - от всех трёх сверху (да и с отлива тоже что-то упадёт). Поэтому он и страдает больше всех, ну и, естественно, гораздо раньше выходит из строя.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Minomax: Сергей, спасибо, понял. :) Я что-то такое тоже подозревал, но ты сформулировал гораздо яснее. :super: Спасением от этого могло было бы, в принципе, служить вынесение наружу края слива ещё дальше от фасада, но ... это уже вошло бы в противоречие с эстетическими соображениями. :)]
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Это как со свесом кровли - остаётся один (почти) вариант - шале.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А чё?.. Слив в стиле шале - это звучит! :) Главное - задать тренд, последователи найдутся. :)]
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так ИТЬ порыскать по просторам БИБЛИОТЕКИ ещё и не то найдёшь;).
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Все правильно, совершенно не зачем! :hndshk:
    В прошлом году клеил ПСБ-с 25 на пену (четверти и углы), держит замечательно причем расход небольшой :super:.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Прямо на арболит? Если так, то очень интересно было бы посмотреть получившуюся конфигурацию наружных стен. И поспрашивать, как именно ты штукатурил и оставшуюся стену, и ПСБ. Можно к тебе подъехать будет?
    И ещё вопрос ко всем знатокам. ЭППС полагается перед нанесением сеточно-клеевого слоя хорошенько "зашкурить" ножовкой. А надо ли ещё как-то чем-то грунтовать дополнительно - бетонконтактом и т. п?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    ЭППС зашершавить/зашкурить можно ножовкой.
    Убрать рыхлую стружку с поверхности метелкой/щеткой.
    Потом покрыть бетонконтактом для лучшего сцепления.
    Потом клей с сеткой по маякам.
    Потом водно-дисперсионную грунтовку для подготовки оснований под нанесение декоративных штукатурок Ceresit CT 16
    После грунтовки финишный слой декоративной штукатурки Ceresit.
    Про сетку я Вам написал в теме "Арболит-21"
    https://www.forumhouse.ru/posts/16145256/
    Поверх финишный слой например декоративная штукатурка как у меня.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Про ЭППС... Есть яма овощная в гараже, дверь внизу (вход в яму), люк сверху в полу. Утеплены были пенопластом ПСБ-15 20 мм (дверь), 50 мм (люк снизу). Прошлой зимой решил заменить ПСБ на люке на ЭППС, теперь при поднятии люка имею водопад с ЭППС, вода конденсируется снизу. Не знаю, будет ли такой эффект у наклеенного в проемы окон в качестве четвертей ЭППС, но влагу копить в стене утепляя ее...:no: ЭППС - только на фунд и под отмостку.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вячеслав, не нагоняй страхи! :)] ЭППС я предполагал использовать только на оконные четверти.
    Да и то - передумал. Буду клеить туда полоски ПСБ-С-25 30 мм шириной всего 10 см! ;) Не надо путать с люком погреба. Совсем другие условия использования. От ЭППС отказался только по причине плохой адгезии. Паропроницаемость тут никакой роли играть не будет.
    Только что сделал закуп ЭППС 100 мм на псевдоцоколь и ПСБ-С-25Ф 50 мм на наличники и углы. Пенопласта 30 мм пока не нашёл, но @pun4es любезно предложил мне свои остатки. Не хватит - докуплю. Главное - чтобы ГОСТовский был, на шарики не рассыпался. :) Ну, и коробку пены для полистирола закупил.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Правильно передумал - эппс только на цоколь или в места где он будет полностью надежно закрыт негорючим материалом со всех сторон.
    У меня на фасаде наличники и четверти только из пенопласта.
    ЭППС будет утеплять бетонный пол чердака и полностью закроется стяжкой.
    Пока не определился с толщиной эппс - думаю в диапазоне? 10-15-20см?
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Понимая не понимаю - а Грин Борд у нас что, закончился - чего себе под нос ставить вот ЭТО. Извините за эмоции, но... Ну может быть куда-то в землю...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Э-э-э, ну, тут не согласился бы. В смысле горючести - "пенопластовые шарики" даже превосходят "сплошные соты" (как у "экструзии"). Шарики горят и летают! Но химическая формула - одна и та же, если не считать всяких добавок. Полистирол - он и в Африке полистирол. :) И при пожаре (не дай Боже!) выделять они будут одну и ту же ядовитую гадость. Здесь, как мне кажется, из других соображений исходить надо:
    (1) механическая прочность (важно в процессе монтажа),
    (2) адгезионные свойства (важно при оштукатуривании).
    Этот чёртов ЭППС чрезвычайно неохотно "сцепляется" с другими материалами! :)
    Но в любом случае - что ППС, что ЭППС - будет ведь куда-то, так или иначе, "плотно упакован". Какие тут могут быть страхи? Не совсем понимаю...
    Ну, не роясь в справочниках, предположил бы, что и 10 см хватит. Возможно, ошибаюсь. Но главное тут - в каких-нибудь местах случайно "мостиков холода" не понаделать.
    А теперь, Андрей, позволь мне сделать отдельное замечание. Я понимаю, что программисты бывают обычно в меру ленивы - и по этой причине не заводят своей темы. ;):)] Но при ответе на вопросы форумчан ты всегда давал весьма компетентные ответы, неизменно прекрасно иллюстрированные (как вот тут, совсем недавно, в моей теме). :super: Чувствуется, что снимать процесс стройки ты не ленился. И что у тебя на многие случаи есть не только "советы", но и целый "альбом технических решений", зафиксированный в фотках. Не хочу тебя ни к чему понуждать, но просто поделюсь одной простой мыслью: если бы ты просто завёл на форуме альбом и вылил бы туда (почти без разбору) всё, что ты в процессе стройки наснимал - это было бы очень полезно многим новичкам. И не только новичкам. И не просто полезно. Это было бы просто круто. :super: :hello:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Все это надумано.
    Пошкрябаешь слегонца и прилипнет все.
    Я собрался заваленку из гринборда по каркасу сделать и залить щепобетоном.
    Чтоб попробовать как будет ЭППС каркас держать гвоздем покорябыл и на пену и саморез по дереву деревяшку прикрутил.
    Второй год полет нормальный.
    Со всей дури конечно не дергал, но держится очень крепко.
    А почем сейчас ЭППС 100 мм?
    А то у нас в деревне лист Карбона ШП уже 1800. :ogo:
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да не-е-е, это факт! :)
    Ежели б так всё просто было, то тут сотни достойных умных мужей копья на этом поле не ломали бы. :)
    Интересный опыт. А тут мне намедни мой коллега @pun4es рассказывал, что он тоже ради интересу на плиту ЭППС чутка бетону вылил. И год прождал. Потом отодрал - а там не то что даже "схватилось", а прям даже прослойка влажная была. (Если что и перепутал, то в деталях. Коллега уточнит.) Так что, не всё так однозначно! ;) Зашкурить - оно можно. Но связь будет чисто механическая, а не молекулярно-химическая. Если "очень фигурно" зашкурить, то держать, видимо, как-то будет. :)
    Не хотелось бы советовать "дёрнуть со всей дури". Если оторвётся - буду ведь виноват... :|: :hello:
