1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во-первых, не весь скотч отваливается и возможно мы говорим про разные скотчи. Во-вторых ЭППС даже в 2 см. толщиной имеет шип-паз, так что ничего критичного не произойдет, если в каком то месте скотч отойдет. И в третьих - если есть какие то переживания на эту тему, то можно кинуть пленку на 80-100 мкрн. и спать совсем спокойно.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мда-а, началось... Весь день сегодня пропал, полчаса только грунт повозил. Мокро, ветрено, холодно.
    В середине текущей недели синоптическую ситуацию на территории Европейской России будет формировать циклон. Центр его окажется над Русским Севером, а поля дождевых облаков накроют практически весь регион. В такой ситуации облаков вновь будет много и не обойтись без дождей, у арктического побережья местами возможен мокрый снег.
    (https://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63538693972)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А какая марка имеется в виду? Лично мне не попадались листы 2 см ни с шипом-пазом, ни даже с L-кромкой.
    С ПЕНОПЛЭКСом, вроде бы, такая же история. Завтра лично посмотрю и уточню.
    P. S. Правильно ли я понял из Вашей схемы, что опалубка устанавливается на ЭППС (сверху, а не сбоку)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Марку не помню, но мы несколько раз брали с кромкой. Может они сейчас перестали такой выпускать, но точно не знаю. Что касается опалубки, то это непринципиально и я этот момент нарисовал как получилось. Тут все зависит от того, каким образом вы собираетесь организовывать уровень верха плиты, т. е. где и какие маяки у вас будут стоять. Если уровнем верха плиты будет верх опалубки, то тогда опалубку надо на песок ставить, т. к. ее можно подогнать по нивелиру. А если опалубка выше уровня плиты, то тогда думаю проще на более жесткую поверхность ЭППС ставить.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я хотел использовать красивую конструкцию опалубки, предложенную Александром (две доски 50 х 200 углом). Высота тут получается как раз 250 мм, и ровнять надо будет по верху опалубки. Получается, что ставить надо на ЭППС, но песок под ним требуется очень хорошо выровнять нивелиром (хотя бы по периметру). Такое возможно? :)
    Или проще поставить на песок, но сверху ещё пришить брусок высотой 20 мм?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю надо делать как удобно, а для этого надо пробовать.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это точно. :) Всё заранее не выспросишь, свой опыт всегда лучше. Поделюсь, когда сделаю.
    Сегодня посмотрел по магазинам - ПЕНОПЛЭКС 20 мм тоже без L-кромки. Видимо, только так теперь и делают. STYROFOAM вообще 20 мм не бывает. Но это не беда. :) Внизу плёнка будет, сверху скотч. Отсечение влаги в итоге должно быть 100%.
    Сегодня полдня шёл дождь, вечером съездил на участок, попробовал трамбовать. Плита вязнет - очень сыро:
    IMG0378A.jpg IMG0379A.jpg (Это не в котловане, а рядом, где куча ПГС была.)
    Завтра утром ещё попытку сделаю. И траншею под каналью копать буду. Было бы только сухо...
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Трамбовка видимо своя раз стоко дней уже подушку делаете?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, в аренде. Но не очень дорого: всего 500 руб./день. Охотно вернул бы пораньше, но (1) объём ручной работы большой и (2) погода мешает.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Блин а че как дешево? завтра хочу брать одна есть 100кг-1700р другая 140кг-2000р еще есть меньше 100кг но не вижу смысла их брать
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Александр141985, а я купил виброплиту, какую-то китайскую с движком Хонда за 20 т. р! Фундаменты под разные постройки, отмостка, полы по грунту, стоянка под авто, дорожки... Список можно продолжать. Окупится и в хозяйстве пригодится!
    только в том году я ее за 22 или 23 т. р. покупал, сейчас подорожала...
    Вес 68 кг, и это реально максимум, который можно в одиночку хоть как-то передвигать (с матами)... Не забывайте, что ее еще и в сарай затаскивать надо после работы, в машину/из машины и т. д. Так что насчет 100 кг я бы крепко задумался...
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    сегодня брал 140кг реально тяжелая ..щебень трамбует на ура. если чуть подмочить опгс то тонет:aga:.в машину чуть запихнули по брускам. Сейчас думаю для песка до 90 кг взять. и думаю на сколько же можно пролить увлажнить песок чтобы не было проблем с трамбовкой
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Александр141985, если уж Вы пришли в мою тему поболтать (не создав свою), то не цитируйте, пожалуйста, столь длинно Павла. Объём возрастает вдвое. :):hello:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Несмотря на маленький дождичек (временами), день прошёл не зря. Тщательно утрамбовал повторно третий слой, а также начал копать траншею под каналью. Возможно, сегодня её и кончил бы, но к вечеру опять стало мокро. Уходя, прикрыл от дождя. Качество трамбовки видно по тому, что края траншеи в подсыпанном грунте осыпаются только в том случае, если на них случайно наступишь всей ногой. :) Но аккуратно встать на край можно. За выходные надеюсь уложить трубы, а также сделать финальную подсыпку и трамбовку с выравниванием. Завтра, в пятницу, по прогнозу сильный дождь. Если не удастся долго помахать лопатой, буду делать закупки (ЭППС, доски для опалубки и т. д.)
    Я трамбую очень похожей. Если бы знал заранее, сколько дней продлится аренда, то, пожалуй, тоже купил бы свою (с прицелом на будущее). :)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У меня самоделка на базе ИВ-11, килограмм 70, в ПГСе тонет, если переувлажнишь, так что экспериментально пробовать надо, когда влажность оптимальная - бежит сама и хорошо уплотняет.
