1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тут дело семейное. :) Да и жена зятю всегда в рот смотрит. Чё ни скажет - истина. :) Мне одному с двоими не совладать. Да и в смысле всякой отделки я не столь капризен. Лишь бы жене нравилось - и ладно. Мне гораздо интереснее и существеннее было сам проект продумывать, фундамент своими руками сделать, нагрузки прикинуть, основные проектные решения принять - в том числе, и по вопросам утепления. А отделка - это уже как бы косметика. Меньше волнует.
    Что же касается работы с клиентами - думаю, что там Алексей больше к заказчику прислушивается. Всё-таки, потерять заказчика - это лишиться доходов. ;)
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот, хотел типа того высказать, с клиентами, там на зарплату повлияет, а тут мона нафантазировать без последствий. :) Валера, а что с цветом как-то непонятно, против солнца что ли снимаете, что за цвет?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, все покрашенные выступы - под цвет крыши, тёмный шоколад, RAL-8017. А фон (стЕны) - чуть потемнее чисто белого, "топлёное молоко".
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Господа, Лёша меня слегка озадачил вчера. Говорит:
    - А не хочешь ты, Валерий Игоревич, сухую стяжку сделать?
    - А это как?
    - Ну, вместо пенопласта поверх плиты керамзиту насыпать.
    - А сверху что?
    - А сверху - ГВЛ, например. И бетона никакого не надо! Подумай!
    Вот, я и думаю... Только как-то непривычно это. Не изучал такой вот конструктив. Что скажут уважаемые форумчане? Вот, Сергей (@Minomax), насколько я помню, с керамзитом дело имел. Но я точно не помню деталей. Помню только, что в обеих стяжках Серёжа, вроде бы, керамзит использовал. Сергей, ткни носом в нужные посты. А ещё лучше - просто расскажи ещё раз поподробнее об устройстве своих стяжек, bitte Dich sehr!
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Валер, я делал обычную стяжку цементно-песчаной смесью (не самомес) М-300 по керамзитовой засыпке (фракция 5-10 мм). Сухая стяжка - засыпка керамзита фракции 1-5 мм, далее на выравненную поверхность укладываются листы ГВЛВ с пазом в два слоя. Набери в инете сухая стяжка - там всё подробно описано. Вначале тоже склонялся к сухой стяжке, но всё-таки классика победила:victory::hndshk::hello:.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Сергей! Я набирал. Просто не совсем понятно, насколько на первом этаже тепло будет с керамзитом вместо ПСБ-С-25 поверх плиты... Но это уже - не к тебе вопрос. Надо дальше рыть.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Валера привет!
    Посмотри полы Тиги Кнауф.
    С сыном в его квартире делали, очень довольны.
    Быстро, ровно, хорошо!
    Зачем тебе тепло отсекать, на первом?
    У тебя же два этажа отапливаться будут.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дак у меня плита-то снизу не утеплена. Утепление сверху планировал, под стяжкой. Пенопластом.
    Уже изучаю, спасибо! :hndshk:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё-таки решили обычный ПСБ-С-25 (2 х 5 см) + армированную бетонную стяжку делать. С условием, что бригада сделает сразу ровную финишную поверхность (ну, сразу под линолеум, грубо говоря). А где плитка будет - там вообще не очень критично. Такой вариант для меня - самый экономичный. Потому как этот пенопласт уже два года назад закуплен. И я дважды его использовал уже для утепления плиты на зиму. Не пропадать же добру! :)] Правда, он ТУ-шный, много где пообкрошился по краям. И всяких обломков много. Но тут, надеюсь, поможет фигурная укладка + пена. И самые плохие куски на нижний слой пойдут. Там всё равно без "фигурности" не обойтись: много где трубы подводки к радиаторам лежат, в тёплых пенных "чулках".
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сергей, ну прямо мой случай! :victory: Сходится всё: и размеры котельной, и мощность котла. И даже то, что мы с женой приняли решение отказаться от газа в кухне-столовой-гостиной. :)]
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Смысл подобного "кульбита", кроме как "некуда пристроить пенопласт"?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Смысл в том, что если нет утепления плиты снизу, то надо утеплять сверху. :)]
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    почему?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Площадь кухни-столовой-гостиной - около 30 м2. Газовики требованиями насчёт диаметра канала вентиляции задолбают.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Нет ссылочки на эти требования?
