1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А я вообще не утеплял плиту пола 1 этажа ни снизу ни сверху :)
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Где-то были, но искать долго... Короче, там вохдухообмен нужно обеспечить пропорционально объёму помещения. :flag:
    Ну, плита пола ведь у тебя не на грунте лежит, верно? ;)
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Нет, она на воздухе цокольного этажа лежит :)]
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Тогда понятно. Обычно делают наоборот :) Но возникают вопросы, Ваш ТУшный пенопласт скорее всего где-то около 15 Гостовского, а в полы укладывают всё же что-то поплотнее. Не боительсь за стяжку?
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Демпферная лента конечно даст стяжке просесть там, где будет слабее подложка из пенопласта (или разрушится чуть быстрее). Я бы нашёл применение пенопласту в другом каком-нибудь месте (скорее всего на свалке:)]:)]:aga:). Ты же знаешь, Валера (это к @AlcorVol) моё отношение ко всякого рода пенополистеролам и пенопластам. НИКУДА, тем более под стяжку. Рязанский керамзит фракция 5-10 - то что надо. И тёплый (ну почти как ЭППС) и проблем с укладкой никаких и пескобетон (М300) почти не проникает в него, оставляя ЕГО сухим и максимально работающим по всем своим характеристикам (главное по теплосопротивлению/теплопроводности). Не забыть только сверху керамзита (после вырвнивания) положить сеточку с ячейкой 30х30мм, чтобы спокойно ходить и не проваливаться в керамзит и всё - заливайте на здоровье. А уж насколько теплее\холоднее (относительно варианта с ПСБ) думаю несильно заметно будет.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не знаю, честно говоря, насколько обычно "наоборот" (если речь не идёт об УШП). По-всякому делают.
    Да нет, по нему вполне ходить без досок можно, если не очень сильно топать :) Думаю, что прочность 25-го выдержана. Просто шарики крупные и плохо "спаяны". За стяжку не боюсь. Лишь бы ровненько получилось.
    Ну, у каждого - своя религия. :) От ППС, да ещё и под стяжкой - ну, никакого вреда не вижу.
    Спасибо! Но решение уже принято. Если бы пенопласта не было - возможно, применил бы керамзит.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Уважаю принятие решения - это же самое главное!
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Валера ты внутреннюю штукатурку как делал самомес или готовая смесь?
    Если готовая то какая? Грунтовал предварительно стены?
    Вот собссно мой вопрос в арболите 21:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16762643/
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Самомес, но бригада штукатурную станцию свою привезла. Я уже здесь писал. ЦПС с добавлением извести.
    Нет, ребята только смачивали. Адгезия отличная. Готовые смеси гораздо дороже вышли бы. Особенно, с учётом геометрии кладки стен. Местами перегородки завалены были, до 8 см слой получился. А в среднем - 2-4-5 см.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А какие пропорции цемент: песок: известь ?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, сложно сказать... Ребята по своим рецептам делали. ... Хотя, вот, сейчас позвонил - и вот что выяснил: для 500-го цемента - 1:5 или 1:4 примерно. И затворяли всё это водой с размешанной в ней известью: один мешок 30 кг на бочку воды.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Гугл снимки обновил. (Викимапия как раз гугловские снимки использует.) Теперь мой и Лёшин домики так выглядят с орбиты (снимок от 1 июля 2016):
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.160031&lon=39.961022&z=19&m=b
    Чёрный круг - это не пруд, а батут для детишек. :) Кстати, ближайший к моему дом юго-восточнее (смежный по диагонали участок) - тоже из арболита (вологодского).
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дочь снимки прислала. Виды дома изнутри. Алексей пока так и не нашёл бригаду на заливку стяжек. На первом этаже разложен пенопласт, 10 см (в санузле, где тёплый пол, лежит ЭППС):
    Лежат пока не укреплённые маяки (проф. труба 10х20). Ввиду мягкости пенопласта Алексей собирается приваривать маяки к отрезкам арматуры, "забитым" прямо в плиту. Надо сверлить в ней отверстия. Утверждает, что мостиками холода тут можно пренебречь. Маяки останутся в стяжке. Думаю, что не помешают не только плитке, но и линолеуму. Главное, чтобы стяжку залили ровно - без необходимости выравнивать потом "наливным полом". Ответственная операция, однако!
    А вот - второй этаж. Тоже стяжки дожидается:
    :hello:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Валера согласись, технология Тиги -Кнауф напрочь лишает адреналина на данном этапе и потому не интересна!
    Про то что дешевле она, я молчу...
    P. S.: Я не их продаван если что!
    Я водкой торгую...
    :hello:
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Технология прекрасна и интересна, хоть и малоадреналинна. :)] Но прорабит у меня зять. А он не привык пускать деньги на ветер. В этом они с моим казначеем (женой) сходятся. Если пенопласт куплен (и уложен), то не пропадать же добру! :) Я бы, пожалуй, выкинул - и керамзиту бы насыпал. Надёжнее всё-таки. А сейчас слегка очкую: если пенопласт слегка просядет, то не выпрут ли привязанные к плите маяки наружу на пару миллиметров? :faq: Если так, то надо будет долбить стяжку, отрезать маяки от стоек - и канавку снова заливать. Но проявится проседание стяжки, вероятно, только под нагрузкой. То есть, когда мебель расставлять будем. :) Геморрой, короче... Сам весь в сомнениях уже...
    Ох, тут даже не в цене (первоначальной) дело... А в том, не налетишь ли на большие неприятности (и расходы) позже.
    Почём поллитра? :)]
