1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @AlcorVol, что за пораженческие настроения! Выбросьте из головы глупости про проседание пенопласта и выпирание маяков, тем более после заливки! Бетон - это радость и блаженство. Делается легко под надзором при помощи 1-2 гастеров.
    Маяки на цементные лепёшечки поставьте, и не будет мостиков никаких. К сведению, теплопроводность железа в 2000 раз больше, чем у пенопласта. То есть через 1см2 арматуры будет уходить тепла столько же, сколько через кусок пенопласта 45*45см. Через одну шпильку ф12 - как через четверть квадратного метра ппс. Оно Вам надо?
    Тем более, если шпилька будет установлена в холодное бетонное перекрытие, с температурой близкой к Т улицы! Тогда зебра и конденсат неизбежны.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь не совсем согласен. Под плитой будет всегда плюс. И кроме того, плита лежит на 2 см ЭППС. А в остальном - спасибо, со многим соглашусь. От шпилек уже отказались. Скорее всего, заменю верхние 5 см ТУ-шного ПСБ-С-25 на 5 см ЭППС. И лепёшки под маяки - тоже, видимо, поставим.
    Спасибо! :hndshk:
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Конденсат возникает не из-за минуса ;)
    А почему было не кинуть все 10см эппс под плиту, и не делать никакие стяжки?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Опять согласен, но Вы написали, что температура плиты будет близка к уличной. :) Что не совсем верно, когда на улице -20. ;)
    Так уж решил. Решения бывают разными. 2 см ЭППС - это вместо подбетонки и гидроизоляции. Не вижу в таком подходе ничего особенно "неправильного". Делать нечто вроде УШП изначально не собирался. Так же, как и плиту DOW.
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Между двумя слоями ЭППС ничего кроме ЭППС не укладывают, иначе попавшая туда влага останется там навечно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, я когда себе на фундаменте перекрытие делал, то в качестве заполнителя брал самый дешевый пенопласт с самой низкой прочностью и плотностью (плотность была 7 кг/м3). Чтобы по нему при заливке ходить было можно, клал сверху него 2 см. ЭППС. В целом, если основание под пенопластом не играет, проблем вообще никаких при таком варианте нет. Я к тому, что может лучше 2 см. ЭППС добавить, чем 5 см. менять?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, ценный опыт. По крайней мере, понятно теперь, что даже тонкий слой ЭППС способен распределить нагрузку. (Слишком уж проминаемым оказался мой ТУ-шный ПСБ-С-25. :() Однако мне надо бы выдержать везде одинаковый слой утеплителя и толщину стяжки. А в санузле уже лежит 10 см ЭППС (+ тёплый пол). Так что, заменю всё-таки верхний слой пенопласта на 5 см ЭППС. Тем более, что ЭППС уже есть: отмостку им временно утеплял. И ещё несколько упаковок лежит в запасе.
    Пардон, ничего не понял. У меня сейчас уложен прямо на плиту пенопласт в два слоя: 5 + 5 см. И мы собираемся заменить верхний слой пенопласта на 5 см ЭППС. Кроме того, сверху плёнку постелем под стяжку. В чём тут засада? Плита никогда не просохнет? :faq: :)
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У Вас ЭППС - плита - ПСБ - ЭППС. Если влага попадёт под слой ЭППС, то она никогда не высохнет.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А если бы под плитой был не ЭППС, а слой любой другой гидроизоляции? Тоже кранты? :)
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вроде эппс не так уж плохо пропускает пар...
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Гора-а-аздо хуже обычного пенопласта. Но не могу понять, в чём именно трагедия в данном случае.
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У Вас ПСБ между фактически двух пароизоляторов. Правильнее:
    - вариант 1: ПСБ под плитой
    - вариант 2: над плитой только ПСБ
    - вариант 3: над плитой только ЭППС
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, я это понимаю. :) Объясните, пожалуйста, чем это мне может грозить на практике. Лить воды в слой ПСБ-С я при заливке стяжки не собираюсь. Что страшного может случиться потом?
    P. S. Вопросы паропроницаемости обычно актуальны, когда речь идёт о стенах и чердачном перекрытии (или мансардной кровле). В случае плиты меня волнует только вопрос её достаточного утепления - чтобы пол первого этажа не был холодным.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Правильнее делать утепленный и гидроизолированный цокольный этаж ниже уровня промерзания,
    пол первого этажа крыть плитами или делать монолит.
    В этом случае нет всех этих вопросов с утеплением и головняка,
    нет пенопласта и эппс в доме (как любит @Minomax ;)).
    Плюсом доп. площадь размером с этаж без увеличения пятна застройки и высоты дома.
    Сауна, кинотеатр, биллиард, рюмочная и прочие дискотэки. :)
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    При обычной эксплуатации - ничем. Но если случится авария и намокнет ПСБ, то сохнуть он будет ну очень долго.
