1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а может лучше эппс а потом пленку молочко не уйдет и в швы не затечет? не думали как будете крепить эппс чтоб ветром не сдуло? и насколько будете выпускать эппс за пределы опалубки?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    С толщиной плиты сначала определиться надо. А собрать опалубку для плиты - это совсем не долго.
    Скотч по швам - отнюдь не хуже.
    Скорее всего, ни на сколько. Особенно, если 22-23 см пройдёт - тогда внутрь заложу. А отмостку буду оформлять позже.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    такого точно не будет по проекту. либо 200 либо 250
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Других вариантов в "проектах" не бывает, по-Вашему? :) 227 мм, например, никак не возможно запроектировать и просчитать? :)]
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как опалубку устанавливать под такой размер?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, опалубку можно делать и выше верхнего уровня заливки, устанавливая уровень внутри по маякам. Но я-то как раз так не хочу. Я хотел бы по верхнему краю опалубки заливать, чтобы края опалубки были одновременно и маяками. Если сделаю "песочницу" 250 см высотой, и плита пройдёт по расчёту 220-230 см, то положу на дно этой песочницы внутрь 20 мм ЭППС - и спокойно соберу каркас и залью всё бетоном. Вот такие примерно сейчас конструкционные :) мысли у меня в голове.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    так же подумываю только у меня по проекту 250 плита+250 цоколь (жб лента 250 на 400)
    я думаю что если положу на дно песочницы 20мм эппс жесткость конструкции не нарушится + еще доп. жескость за счет цоколя. Зато куб бектона можно сыкономить:aga:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот здесь Вы здорово ошибаетесь. Жёсткость конструкции (в данном случае) очень сильно зависит о толщины плиты. (Точнее говоря, от расстояния между нижней и верхней сетками арматуры.) Даже пара сантиметров тут могут сыграть весьма существенную роль. Поэтому-то и нужен конструкторский расчёт.
    P. S. Жёсткость зависит от высоты не линейно, а в четвёртой степени. То есть, если расстояние между сетками вдвое больше, то жёсткость будет больше в ... 16 раз! Ощутили разницу? ;)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть у меня проектик, так в нем плита всего в один уровень армируется. Объемное армирование только по периметру и под несущей стеной, где толщина заливки больше.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а скажите какую роль играет эппс 20мм в в вашем случае?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тут всегда нужно учитывать и свойства грунтов. Возможно, для моего проекта и УШП подошла бы. Грунты просто чудо, несущая способность прекрасная (если только не допустить замачивания основания). Сильного беспокойства нет, но расчётные данные очень хочется увидеть. Конструктор, однако, молчит пока.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уже много раз писал (в том числе, и в плитно-фундаментных темах, где Вы тоже принимаете активное участие). Но повторю. Основная роль подбетонки - это основа для гидроизоляции и удобство монтажа армокаркаса. Предложенное Андреем (@a991ru) решение полностью решает все эти задачи - и сплошная гидроизоляция есть, и монтаж каркаса делать удобно. Кроме того, 2 см ЭППС - это и дополнительная теплоизоляция. Небольшая, но не напрасная. По-моему, прекрасное:super: решение. Но о своих решениях Вам лучше думать самому. Тут, на форуме, вообще, каждый за себя решает. :)
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Вот и думаю...но 2 см уж очень мало ..хотя бы 5. а 5 уже напряг по бабосам...так что ждем вас посмотрим че как получится. отпишитесь?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2 см. можно брать любой ЭППС, а 5 см. надо брать уже с рассчитанной прочностью, желательно больше 120 кПа при 2% деформации. А такие характеристики имеет далеко не любой ЭППС.
    Ниже варианты ЭППС и по ним хорошо видно, как сильно различаются характеристики по прочности на сжатие при 2% деформации.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плита 230 мм просчитана. Этот размер и применю. Дождь, вроде бы, перестал:) - пора завозить доски на опалубку. Уже заказал на сегодня. Объём арматуры тоже надо срочно прикинуть. Всё должно быть указано в готовом проекте, но ждать неохота.
    Ловлю на слове! :)] Почём у Вас 8-ка и 10-ка A-III? (В тоннах, в метрах.) Какие в длину стержни?
