1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из арболита под Вологдой. Процесс
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 29.04.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    в таблицах нет ничего про разные толщины эппс
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чем больше толщина, тем больше может сжаться под плитой. А Вам это вряд ли нужно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Страшно не то, что сожмется, а то, что может сжаться неоднородно. Т. е. с одной стороны больше, а с другой меньше. Поэтому как вы правильно заметили, чем больше толщина ЭППС, тем выше требования к прочности на сжатие.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Называете необходимый метраж и получаете цену за весь объем сразу.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    всмысле не равномерно?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В смысле, где-то больше, а где-то меньше. Обычной плите, вообще-то, лучше опираться на плоский грунт.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Давненько уже не отчитывался. Дела, конечно, идут не так быстро, как изначально планировал, но потихоньку кое-что движется. "Потихоньку" - это потому, что сейчас чаще всего работаю вообще один. У сына - сессия (такое уж расписание странное). Всю прошлую неделю Денис сдавал зачёты, а с этой недели экзамены начинаются. Стараюсь, понятное дело, сильно не отвлекать. Когда завёз неделю назад доски на опалубку (200 х 53) и стали с сыном собирать из них "уголки" - тут вдруг обнаружилась ещё одна неприятность. Сын стал чихать, из носа резко потекло, глаза заслезились, жутко покраснели, веки опухли. Догадались (а потом проверили по симптомам в Интернете), что это - поллиноз, аллергия на пыльцу, "сенная лихорадка". Кругом - поля с кормовыми злаковыми травами, они вдруг резко все зацвели. А день был сухой и ветреный, пыльца тучей летела. Срочно отвёз сына домой, сходил в аптеку, купил антиаллергический спрей для носа и глазные капли - и всё прошло через несколько часов. Но на следующий день - повторилось то же самое; правда, уже заметно легче было, лекарства всё-таки помогали. Странно, что раньше Денис ничего такого не замечал никогда. Но тут, видимо, "ударная доза" аллергена случилась. Цвести эта полевая "радость" будет ещё долго. Так что, сын-помощник у меня теперь под большим вопросом. Видимо, кладку придётся с привлечением наёмной бригады делать...
    Уголки мы, тем не менее, собрали и на место (на следующий день) поставили. Не окончательно, а просто чтобы примерить. Восемь шестиметровых уголков всего по периметру. Конструкция была бы просто замечательная, если бы доски имели идеальную геометрию. :) Но если какая-то доска чуть изогнута (или пропеллером), то наивно было бы пытаться такую широкую и толстую доску "подправить" с помощью саморезов, косынок и т. д. На картинке всё было красиво, а на практике - не совсем так. Но если край фундамента будет местами не совсем вертикален (пропеллер), то потом можно будет замаскировать это слоем утеплителя на псевдоцоколе (и/или пеной), как я надеюсь. А неравномерности по высоте я тем или иным образом ещё снивелирую.
    Вчера опять ровнял подушку. Все старые замеры были метра через три-четыре, но локальные "холмики" и "впадинки" всё равно много где остались. Так как сына не было, намотал пешком от рейки к нивелиру и обратно, наверное, километра два. :) (Всё-таки, вдвоём получается не вдвое, а почти втрое быстрее.)
    СрЕзал правИлом довольно много (по площади), хотя и совсем немного по высоте (5-10, редко 15 мм), но теперь-то точно весь верх подушки загоню в сантиметровый по высоте "коридор" (± 5 мм). Вот вчерашние фотки. Видна конструкция опалубки и процесс выравнивания поверхности подушки.
    IMG0402A.jpg IMG0403A.jpg IMG0404A.jpg IMG0409A.jpg IMG0410A.jpg IMG0411A.jpg IMG0412A.jpg IMG0413A.jpg
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На последних снимках хорошо видно, что из себя представляет чуть глинистый ПГС. Не асфальт, конечно:), но ровнять довольно сложно. Особенно - из-за камней. Часто топориком приходится выковыривать. И это при том, что крупные камни и комки глины я при подсыпке старался выбрасывать:
    Поверхность после срезания холмиков:
    За сегодня окончательно установил на место, выровняв по нижнему уровню, четыре "куска" опалубки из восьми. Финального снимка нет, но тут запечатлён сам ход процесса:
    Завтра установку опалубки закончу. Но нужно ещё будет выравнивать по уровню заливки её верх (это буду делать после укладки ЭППС). И без электрорубанка тут - точно не обойтись. Кстати сказать (удивительно, но факт!) - я до сих пор не подключён к электричеству. Технически всё было готово месяца два назад - столбы, щитки, заземление и прочее. Но все эти бюрократические процедуры по передаче сетей и чего-то там ещё с баланса на баланс длятся до сих пор! И это - в "великой энергетической державе"!:ogo: Деталей рассказать не могу, моя дочь этим занималась (а сейчас и жена подключилась). Насос при проливке подключал к генератору, который уже успел сломаться. Новый тоже уже ремонтировали. И если доски легко пилятся бензопилой, то бетономешалка точно потребует нормального электроснабжения. Есть надежда, что через неделю подключат, но такое я слышу уже давно. :(
    Вот такие у меня дела. :hello:
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    бетон самомесный будет?
    на рубанок хотите потратитьс ещё?
    затем опять трамбовка?
    Где подглядели такую схему опалубки?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Издеваетесь? :) Про бетономешалку я писал, имея в виду кладочный раствор.
    Да рубанок-то есть уже давно. Я на инструментах не экономлю - себе дороже выходило бы. :) Не было до сегодняшнего дня только электричества. Но сегодня к вечеру электрики всё сделали, поздравьте меня! :victory:
    Ну, уж нет! :)] Несколько миллиметров правки не потребуют никакой виброплиты. Можно просто ножками притопать. (Ну, или "бабой".)
    Конечно же, у Вашего тёзки Александра (al185). Сейчас прямо ссылки под руками нет, но читайте почаще FAQ по плитным фундаментам, всё-превсё там есть. :):hello:
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Блин а я купил 200-50 и 50-50 .те которые 50-50 половина винтом уже. с тем учетом что 200-50 потом на стропила. какой крупности брали песок для финишного слоя ?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Самый тот размер, что надо.
    Как ни странно - тот, который привезли. Из карьера. Выбирать не приходилось. Но финишным он у меня был только на части подушки. Много где "финишным" оказался ПГС с глиной. Который я как раз и срезал долго.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а я подумывал так
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Тоже вариант, но "уголком" - конструктивно проще и намного жёстче. Пары колышков на конструкцию точно хватит, чтобы ничто никуда не уехало при заливке. Сегодня попробую заменить четыре самых "пропеллерных" доски - и всё будет стоять совсем хорошо. Все доски потом пущу в дело.
    Если брусок пошёл винтом, можно распилить его на более короткие куски - не так заметно будет. Щелей не бойтесь - плёнка и степлер помогут.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По арматуре (всю плиту решил армировать 10-кой) меня слегка "кинули". Сначала пообещали нарубить из бухты нужными кусками, и я точно посчитал (с учетом перехлёстов) сколько мне надо стержней по 6, 6.20 и 6.40 м - это чтобы длинномер не заказывать. Но потом сказали, что перенастраивать станок ради двух с половиной тонн не будут. А в наличии только стержни длиной 6 и 11.7 метров. Брать 6-метровые - как-то совсем скучно, много стыков вдоль 12-метровой стороны получается. А если 11.7 м взять, то вдоль стены 11.6 м вообще стыков не будет, а вдоль длинной - можно нарастить П-шками (длиной 70 см), чередуя их установку по противоположным стенам через раз. Так что, решил взять длинные прутки. Надеюсь привезти прямо сегодня - жду только, когда бухгалтерия партию на склад оприходует.
    В связи с этим - вопрос к @a991ru:
    Андрей, Вы где-то говорили, что использовать цельные прутки - гораздо лучше, чем сращивать. Я с этим, разумеется, согласен. И подъезд у меня тоже хороший, длинномер легко прямо к месту проедет. А насколько удобно с ними работать при укладке сетки? Вроде бы, не тяжёлые, но больно уж длинные... Возможно ли, к примеру, одному таскать их с места на место, не погнув при этом?
