1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Я сильно извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но не могли бы Вы разъяснить, как масса газа зависит от температуры! Менделеев с Клайпероном страдают! P*V=n*R*T -где n-количество в молях, то есть количество грамм, деленное на молекулярную массу (для чистого метана -16). T -температура, V-объем, P- давление, R-некая "универсальная газовая постоянная", для нас сейчас не интересна...
    Таким образом, указывать расход природного газа кг/час в техническом описании верх лукавства практически наиболее адекватное описание параметров котла, и те, кто делает не так - лукавят!
    А темка отличная, читаю с интересом :super:
  2. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Масса газа в заданном объеме зависит от температуры при неизменном давлении. Но не понятно при какой температуре рассчитан расход и какого качества газ использовался при таких расчетах. В итоге, если сравнивать с расходом по счетчику, вы не знаете, как потребитель, от какой цифры в куб. м. отталкиваться, т. к. неизвестно при какой температуре производился расчет веса, какого именно газа, при каком номинальном давлении.
    И с чего вдруг писать расход в килограммах, если принят за базу м3 для метана.
    Чтобы просто беглый взгляд в инструкцию и привычка сделали свое дело и вы подумали, что расход 2,85м3 а не 2,85кг?
    У немцев все четко: давление газа, качество газа, температура газа - расход при максимальной нагрузке в куб. м. Берите и сравнивайте с поправкой на свои условия.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, недавно в интернете прочитал статью, в которой потребители газа на Западной Украине жалуются на то, что в этом году газа уходит значительно больше, чем в прошлом. Т. е. условия эксплуатации не изменились. а вот расход газа увеличился значительно. При этом все они говорят об изменении цвета пламени с голубого на желто красный, что по словам специалистов говорит о снижении качества очистки газа от примесей. Кто-нибудь в курсе, действительно ли меняется цвет пламени газа при снижении его теплотворной способности?
  4. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Я из города Ровно, Западная Украина. Да действительно, у нас многие говорят, что с каждым годом приходится расходовать больше газа, в среднем, чем в предыдущим (исключение составляет прошлая зима - была теплая). Статистики в цифрах у меня нет. У нас по стандарту прописано, что газ для населения поставляется с теплом 31,7 МДж/м3, вот ссылка (http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9A81628485529AC3C2257ACB002EDA94?OpenDocument&Expand=1&)
    На счет цвета газа то скажу, что он не изменялся с ярко голубого цвета (можно сказать ближе к синему). По долгу службы приходится ездить в Казахстан, так там газ даже на глаз более калорийный чем в Ровно. Тот же чайник вскипает значительно быстрее. А по цвету горения он менее видимый.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как по цвету и запаху определить теплотворную способность газа? ставьте тепло и газовые счетчики все станет понятно за неделю другую замеров ;))
    чего гадать то?
  6. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Азот кстати очень дорогой чтобы добавлять его.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А какой тогда дешевый? Азота 80 процентов в воздухе что вокруг нас.
    Просто сравниваем стоимость куба природного газа, и стоимость любого баласта, вот и разницу в карман.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зачем сравнивать? купите газовый и теплосчетчики все станет понятно за неделю работы котла!
  9. badrik
    badrik
    badrik
    Ну вот например показатели газпромовского газа какие есть. Скажем так, это западная сибирь. 2014-12-11_23.20.54.jpg
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня счетчик стоит, просто интенесная вырисовывается ситуация- плюс пять и минус десять градусов, расход газа одинаков при той же температуре в доме.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А при чем тут градусы? ;)) вы должны знать сколько кубов газа сгорело... и сколько при этом выделилось тепла! для этого у вас должны быть счетчики... тут на странце 7 есть мои замеры но по пропан-бутану .. у меня газгольдер.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо! то есть это анализ реального газа в трубе?.. и сколько это примерно в квт час тепловой энергии с 1 куба?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как это градусы причем! У меня в доме стабильная температура плюс 23,
    Газ природный магистральный,
    Вот и заметил, что при небольшом плюсе, или небольшом минусе, на улице,
    Расход газа одинаков, вывод один, чем теплее за бортом, тем больше балласта добавляют,
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В среднем 35,3МДж/куб. Это - 9,8кВтчаса на куб.
  15. badrik
    badrik
    badrik
    Реальнее не придумаешь, это показания газового хроматографа, раньше вроде и теплота гдето была, не нашёл.
