1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @mad-max,
    Отличная идея!
    Но я этого не предлагал... Дороже выйдет счетчик охлаждать ;)
    Мне нечего комментировать...:close:
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну извините, формула должна работать при крайних значениях: при минимальном и при максимальном, ну и при среднем естественно, а она не работает) значит формула не та)
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    а вот летом в деревнях можно охлаждать подаваемый газ холодной водой из скважины пускаемой потом на полив, хотя летом газ особенно и не нужен
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Тема развивается ...:)
    плюс
    как-бы агрессивная среда получится, нет? А "трубу" не жалко-то?
    Не сушить нельзя! И чистый азот как/где взять?
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Насчёт агрессивности ничего не скажу, однако через два года выкрутил пробку газового фильтра, на магните с полкубического сантиметра (с горошину) всякой мерзости, судя по прилипанию окалина и ржавчина, и ещё какая-то масляная составляющая, жаль не сфотографировал. Раньше я такого не видел.
    Вы помните состав воздуха из курса средней школы? Существуют установки как для получения кислорода, так и для получения азота, думаю что даже сам азот и получать не надо, добыли из куба воздуха 20% кислорода, а "выхлоп" можно вальнуть в трубу в смеси с газом. Чем не вариант? Сбодяжить в безопасной пропорции, и пусть гонят потребителю:hello: Заставляет задумываться тот факт, что потребителям ЗАПРЕЩЕНО отбирать пробы для анализа качества, правда якобы из-за небезопасности процесса отбора пробы. Но...
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это конечно все хорошо, но затраты по получению азота перечёркнут всю прибыль от его добавления, а потом точка добавления где, на распределительной станции? Поверить что кто то бодяжет на этапе транспортировки мало верится. А вот при получение возможно, но тогда все вопросы к органам которые принимают этот газ.
  7. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Пока добрался/собрался ответить про рентабельность такого подхода,
    опередили... :)
    А по поводу выхлопа...
    Понимаете, мы здесь все "любители" наверное, профессионалы, коим я себя не считаю, не имеют право разглашать отраслевые регламенты.
    Не из курса средней школы, выхлоп технологически задействуется в против-аварийных мероприятиях на магистральных трубах (не дай Бог, конечно-же, чтоб потребовался).
    Но это уже не чистый азот, а оксиды Nx. А теперь просто добавь воды (с) ;), и кислота готова!
    И "приехали" к тому, с чего начали... И вообще,
    С другой стороны "тайна" сия терзает, ибо с завтрашнего дня (хоть и 1 апреля, а не посмеёшься) цена за 1м. куб. природного газа для населения 7,2грн (около 16 руб.) !:mad::ogo::mad:
    Хоть в речке купайся :(...
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ЧТД, как говорил мой преподаватель Высшей математики в институте:hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В связи с различными химическими составами тех или иных источников различают между High-Gas и Low-Gas.
    High-Gas является высококалорийным природным газом и имеет концентрацию метана от 87 до 99 %. Чем выше концентрация метана и, соответственно, чем ниже концентрация примесей азота и углекислого газа, тем выше энергетическая составляющая данного природного газа. Теплота сгорания High-Gas находится в пределах 10 — 11 кВтч/m³. Чем выше теплота сгорания, тем выше качество данного сорта газа.
    Low-Gas является низкокалорийным природным газом содержание метана в котором не превышает 87 %. Концентрация примесей в данном газе выше, чем в High-Gas, а теплота сгорания находится в пределах 8 — 9 кВтч/m³.
    В основном High-Gas-источники находятся в странах бывшего СССР (преимущественно в России) и таких североморских странах, как Норвегия и Дания. Остальные же источники добычи природного газа на территории Европейского Союза поставляют на его рынок ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Low-Gas. Кроме этого добыча из данных источников по причине иссякания таковых быстро падает. Самый низкокачественный Low-Gas добывается в Федеративной Республике Германия.
    источник
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Господа счетоводы, ну может быть хоть кто нибудь повторит замеры по нагреву через газ и эл-во.
    А то уже скоро лето кончится, а в эфире одни демо калькуляции и не одного рального эксперимента!
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну-ну - на самом деле эксперимент не самый простой :no:
    Из более-менее точных греть бойлер несколько раз с равномерных температур по всему бойлеру, что само по себе не так просто - поскольку теплая вода поднимается вверх и разница по температуре может достигать 10 и более градусов. И при этом контролировать расход по газу и ЭЭ.
    Хотелось бы посмотреть - кто подпишется на такое развлекалово :)
    Если грубо - в 2 раза в сравнении с ночным тарифом и 6 с дневным. Цифры для большинства выводов вполне достаточные.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может "орального"? ;)...
    А серьезно - я, вроде, порывался, но вовремя понял, что зависну на этапе написания методики измерения и бросил это дело...
