1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем здрасьте. Этот пост я написал в другой теме, Позволю себе тут его посторить:
    "Каркасник, построенный пару лет назад, но ещё не заселённый, нынче перед зимой был оснащён системой отопления. Газ.
    Котел - 18 кВт.
    По паспорту на котёл - максимальный расход газа - 2.12 м3 в час...Делаем вывод, что максимальный расход газа соответствует максимальному потреблению, тогда 18кВт: 2.12 м3 = 8.5 кВт на 1 м3
    Площадь дома 110 м2.
    На днях были морозы и удалось снять некоторые показания:
    при темп. вне - 25, внутри +20 расход газа составил 10 м3 в сутки.
    Далее РАСЧЁТЫ:
    РАсход газа в час- 10м3: 24 часа = 0,42 м3 в час
    Теплопотери считаем 0,42 м3 в час х 8.5 кВт на 1 м3 = 3,6 кВт на весь дом! Или 3600 Вт: 110 м2 = 33 Вт на 1 м2
    ВЕРНО ли? "
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Все логично, что перевели в тепло то и вышло через стены, но с поправкой на кпд котла и качества газа.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос в устойчивости показаний
    и не снижалась ли температура в это время в доме хотя бы на 1-2 гр, иначе нужно учитывать инерционность дома, для каркасника она обычно не очень - хотя для каркасника с УШП будет существенной
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Плюс еще много мелочей - мощность вытяжной приточной вентиляции, количество проживающих и гостей (количество входов выходов на улицу и. т. д.)
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Помещение пока не эксплуатируется. Тупо замерили расход газа за сутки. Входов-выходов не было. Конечно, колебаний внутренней температуры никто не отслеживал. Просто засекли, что и в начале измерений, и в конце было +20. Но на улице как раз была устойчивая температура - 25.
    КПД котла заявлен 90 проц.
    Вентиляции пока нет.
    Меня интересовали теплопотери именно самого дома. С каркасником имею дело впервые и поэтому хотелось получить цирфы теплопотерь, чтобы дальше что-то советовать или нет друзьям и знакомым, т. к. многие интересуются...
    Благодарю за живое участие...
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Кстати, пока заселение не произошло, могу продолжить эксперименты, если будут предложения...
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Тогда лучше написать в другую тему - типа стены и их утепление, а то тут в основном газовщики)
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Переехал жить на дачу постоянно. решил в этом году залить вместо незамерзайки дистиллированную воду...
    проведу осенью повторный эксперимент по выявлению расхода газа и выделенным килловатам. посмотрим что изменится при изменении теплоносителя...
    по идее тепла должно быть чуть больше... эксперимент все покажет.
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    А можно изложить идею?
    Почему тепла будет больше?
    Почему при изменении теплоносителя должно нечто измениться?
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, больше, т. к. у воды больше теплоёмкость, чем у антифриза, у воды то она известна, а вот у антифриза сколько? Опять же зависит от процентного соотношения, насколько антифриз разбавлен водой, чем больше-тем меньше будет разница.
  14. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Как ни странно тепла будет столько же. Теплоемкость меняется, а не потребление тепла
    Теплоемкость и расход тепла никак не связаны при экономии именно тепла.
    Они связаны только необходимым объемом циркуляции теплоносителя.
    При одинаковых условиях вода может больше отдать тепла. Но это никак не связано с расходом на его производство.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Идея в разной плотности антифриза и воды. И в удельной теплоемкости воды ...
    Р
