1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В Орловской губернии - да, можно. Где-то около 70 на всё про всё, и 30 на руки деду, владеющему газовой трубой вдоль дороги, проложенной лет 15 назад как раз вот в таких целях, чтобы с нас, новеньких, собирать $$$
    А если учесть ещё и это:
    - совсем пропадает желание газ делать. Хотя, не уверен, что у нас тоже будут такие же поборы ежегодно - реально всё это надо обязательно платить?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я заплатил 5 тыс за 3 года ВДГО вперед. Сейчас кроме газа ничего не плачу. Но ВДГО по закону обязательно, хотя его обычно не делают.
  3. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Доброе утро. увидел цифру в 1 литр СУГа=6,75 квт. Принимается. А не производились измерения при различной модуляции горелки? Ведь паспортный КПД Протерма в 92 процента это при 100 процентах модуляции горелки. А если котел работает на минимуме, скажем на 30 процентах? КПД какой? У меня двухдневка в минус 18 на улице по СУГу съела 27 кубов СУГ! Почитай более ста литров за двое суток. Очень не кошерно. Котел в основном работал на одном делении. Процентов на 25 как раз модуляции.
    Предполагаю, при такой модуляции кпд котла падает до 40-50 процентов? Те необходимо перестраивать работу котла максимально на полной мощности. Если мои предположения верны, наверное, выход в настройке гистерезиса по температуре теплоносителя должна быть максимальной. Скажем 70/30 градусов. Котел интенсивно греет теплоноситель до 70, и в стоп уходит. Пока дом не снимет температуру до 30.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще на СУГе кондесатник надо ставить, разницу наверное за пару сезонов отбить можно.
    По всему остальному - разбирайтесь с зонтом в управлении котлом. У меня сейчас вообще по расписанию работает., поскольку кожух снят, а температурный датчик стоит в котельной. См графики мощность выбирает полную, со стабильностью температуры в доме все в порядке. Отопление только ТП.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой низкий КПД даже в режиме модуляции у газового котла не может получиться. Если, конечно, котел изначально настроен правильно. Максимум, что можно потерять при работе на 25%, против работы на 100%, это пару процентов. Ищите потерю газа где-то в другом месте.
  6. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Что такое КПД 30 процентов и значение 90? Те при модуляции в 30 процентов, кпд котла по отдаче падает на еденицу. Правильно я понимаю?
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Сомневаюсь однако. Прикинем, возьмём котёл с кпд 90%, при мощности на горелке 22кВт у его в трубу будет вылетать 2кВт. Теперь снизим мощность на горелке до 6кВт, в трубу будут вылетать те же 2 кВт (ну чуть меньше, потому что температура выхлопа хоть и упадёт немного но количество прокачиваемого воздуха остается прежним) а в СО только 4кВт пойдёт, значит кпд снизится примерно до 70%.
    А вот если начальный кпд при макс. мощности был например 80% то при снижении мощности на горелке всё будет намного печальнее.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, падение порядка 2%. Но это абсолютно не значит, что в режиме тактования КПД будет порядка 90%
    У кондесатников в режиме 50/30 КПД порядка 108-109%, за счет конденсации пара. Экономия газа порядка 15%, для магистрального газа это не аргумент, но для СУГ очень даже. Но СУГ вообще отдельная тема, сколько отзывов видел - ожидания и реальность сильно расходятся. Дешевле отапливаться на ночном тарифе ЭЭ.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у друга я засекал работу котла - минуту греет и 2 отдыхает, и так - в цикле. Котл 24 кВт, что, разумеется, много больше потерь, поэтому явно настроен на меньшую мощность. Вот такой цикл - это тактование?
    а почему при снижении мощности в трубу вылетает почти столько же?
    Вообще, эксперимент в начале темы, с нагревом воды - вполне считаю показательным, потому что хоть там и есть потери и погрешности, но котёл же не 1 минуту работал, а довольно долго, без тактования, напрямую, с максимальной мощью. Старт-стоповые потери и т. д. минимальны, да и бойлер утеплён и сильно не терял, всем этим, по сравнению с мощностью котла, можно пренебречь. И, однако, разочаровывает сей эксперимент, раз всего 5.5 кВт с 1 куба выходит на практике...
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    - вот поэтому и вышло чуть больше у эл-ва, теплопотери дольше длились.
    Вообще, показательным ещё был бы эксперимент длиной в час - потратьте 3 куба газа и проверьте цифры.
  11. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Мнда. Замечания верные. Вызвал сервисмена из Протерма. Проверю прошивки, настройки.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я пеллетчик и много раз делал замеры потерь у пеллетный котлов, а вот у газовых сам лично подобные проверки не делал. Вчера видел ролик на Ютубе, там примерно такой порядок потерь и фиксировался. Но котёл был с хорошей модуляцией, как газа, и кислород в уходящих был на мощности в 6 кВт не насильно выше, чем на 24 кВт. Отсюда и такая не сильно разница была показана. Но если в горелке газового котла воздух никак не модулируется, то потери будут выше. Надо будет глянуть на даче. Там стоит простенький Westen Quasar D 24 кВт. У него слабая модуляция, вилка 24-10 и воздух, скорее всего, не регулируется. Сделаю это в субботу. Но потери при тактовании, о которых пишет @kam711 действительно имеют место быть. Правда, опять же я лично их никогда не фиксировал и порядок величины этих потерь мне не известен. Тут хороший газо и тепло счётчики в помощь.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, это самый плохой цикл работы котла. Фактически котел отключается, поскольку даже на минимуме мощности температура носителя всеравно растет. Минимальное время между выкл-вкл 2 минуты, в большинстве котлов можно поменять. Дальше включается снова. И такие сексуальные упражнения по нескольку часов. Полнейший бред. Обычный комнатный термостат решает проблему на 100%. Но могу утверждать для ТП, поскольку могут освоить большую теплоотдачу. В случае с радиаторами - все уже не так однозначно.
    А с чего такие выводы? на горелку подается меньше газа, используется меньше воздуха. Сейчас большинство котлов идет ЗКС, установлен вентилятор с регулируемыми оборотами. Ссылку на документацию по КПД приводил выше.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сначала неплохо проверить настройки зонта. Термостат не должен уводить котел в тактование, а просто отключить котел на какое-то время. Используете регулировку по Тпом или только Тн?
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Нынче другой котёл поставили, он как и прежний ничего не регулирует, воздух дует независимо от мощности. Ну конечно надо разбираться с каждой моделью котла отдельно.
