1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть видео про Immergаs, там тоже К-модуляции около 2,4. Иначе очень сильно падает КПД.
    Использование котла с модуляцией воздуха:
    -требует более сложного контроллера и вентилятора;
    А если конденсационный котел, то СО должна быть низкотемпературной. Проблемы с утилизацией конденсата. Надёжность теплообменника страдает и он дороже.
    Самое время напомнить о режиме работы с буферной ёмкостью по аналогии с пеллетным котлом.
    Настройка работы в одной точке - только на номинальной мощности.
    Можно использовать самые простые котлы, без модуляции воздуха и не конденсационные. При любой СО, радиаторы или ТП - без разницы.
    Далее можем подробнее обсудить)
    Частота включений снижается. БЁ нужна очень небольших размеров.
    Immergas видео
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @slava137, это откуда такой поток сознания по КК? Не могу назвать себя фанатом КК, у самого стоит обычный. Но тут написан откровенный бред, кроме того что ТО существенно дороже, можно сказать золотой.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что конкретно вас смутило?)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Большинство КК имеют ТО реально более надежные, чем у обычных. Особенно если нормальный подготовленный ТН лить. Модуляция КК достигает 1:10. Падения мощности на низкотемпературных режимах практически нет. Можно использовать прямо в ТП, если площадь дома в пределах 150-200 м2. С кондесатом тоже не велика проблема, кислотность на уровне апельсинового сока.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, существенно надёжнее. Но если в одинаковых условиях.
    А если конденсационный котел все время в режиме конденсации будет работать, жить ему недолго, увы.
    Про соотношение цена/качество уже сказали выше.
    О правилах утилизации конденсата рекомендую изучить вопрос. Другое дело, что их редко кто из монтажников выполняет. А "клиент и не знает..."(с).
    Главное, что ему маркетологи ввели в уши о кпд больше 100%...
    Да, К- модуляции может быть и более 10, например, 12. Но это не отменяет сложность настройки котла во всем диапазоне.
    Формулу Зигерта никто не отменял и для газа.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @slava137, на форуме есть темы по КК с ТП - там достаточно много реальных пользователей. И у всех КК работают именно в низкотемпературных режимах. Просто спросите там сколько лет их котлам.
    Еще раз - я не топлю по КК, скорее по причине стоимости котлов и стоимости потенциальных проблем. Но то, что обычные котлы в Европе уже под запретом тоже факт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я сужу не по пользователям, а по семинарам по сервису и проблемам, возникающим при эксплуатации.
    А те, кто купил и пользуется, будут в захлеб рассказывать, какие у них хорошие котлы, какие экономные и про " сок апельсиновый", вытекающий из котла...
    У них, на западе да. Но там нигде не пишут, что кпд больше 100%... у них нормальная система координат.)
    У них и пеллетные конденсационные есть. И что? Нам это зачем?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот меня и удивило, почему всего минуту работает. Один ответ приходит только - слишком малые теплопотери в сравнении с мощью котла. Я бы себе котёл больше 10-12 кВт не покупал. Да, ГВС напор не такой будет, как дома, но вполне приемлемый. Зато на отопление без тактования.
    А что, никто, кроме ТС, не повторял тест с нагревом воды котлом? Можно 2-3 куюа потратить и увидеть, сколько л на сколько град. нагрелось, легко посчитать теплотворность, реальную. Сделать тест в -20 и в +5, заодно станет ясно, бодяжат ли газ в оттепели)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подверждаю буквально недавно у двух клиентов у кого конденсационные котлы были глюки, котлы не хотели работать от газгольдера... у одного плита газовая горела а к отел не хотел запускаться ;(у другогого хз что с клапаном была очень низкое давление газа после клапана. мастер что то колдовал...
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Реальную теплотворную способность я посчитал. но у меня газгольдер. т. е. пропан бутан. есть тепловой счетчик и счетчик газа.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    из инструкции по Logamax 172 в изначальном немецком варианте
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    либо проблема в недостаточной прокачке, у меня было так, когда грязевик на ГС забился вусмерть от окислов чернухи самой ГС
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и сколько кВт у вас вышло?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    6,75 квт из 1 литра. Страница 7-8-9 этого топика. Есть все выкладки с фото
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а сколько сейчас в среднем обходится 1 л СУГ с доставкой?
