1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Прежде чем других посылать что-то считать, сначала стоит начать с себя и решить задачку для 3-го класса средней школы - выполнить действие 9,2 - 5,78 = 3,42кВт
    Далее стоит почитать про низшее и высшее число Воббе и удивиться сколько вообще кВт уходит в трубу. Отличаются они в среднем на 40%.
    Протерм (согласно паспортным данным производителя) 25кВт кушают 2,84кг/час природного газа.
    Если перевести в кубы - 2,84/0,7 = 4,05м3 газа в час (только неизвестно какого). 25/4,05 = 6,12квт на куб. м. газа
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если пропан-бутан пересчитать? сколько получается стоит 1 квт тепла? стоимость 1 литра пропан-бутана 15-16 руб. и иснтрукции к моему котлу написано мощность котла 18,6 квт., Макс. расход сжиж. газа LPG, кг/час -1,61, КПД - 91-93%.
    я так понимаю макисмальный КПД у котла возникает на максимальной мощности?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я считал как-то по своей ситуации с непостоянным проживанием, снижением температурв между приездами и конденсатным котлом, получилось где-то в р-не 2-2р.20 коп. за кВт.
    Природный конечно полюбому будет дешевле, раз так в 5-7 на сегодняшний день при цене 3.40 вроде за куб
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    По вашему выходит всё в пределах погрешности.
    Если и бодяжный то не более 10-15%, Так?
    4,45р/6,12= 0,72р за квтчас
    Ещё чуть-чуть и отопление газом сровняется с ночным тарифом по эл-ву.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    В Питере уже 5 рублей с небольшим за куб.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не удивлён. Я вообще думаю, что этот федеральный закон, который кстати обсуждается и в нашем разделе, о сниженной цене подключения, заточен именно под то, чтобы как можно больше людей подключить на внутреннем рынке, а потом поднять цену.
    Ведь на том же Западе цена любого вида отопления плюс-минус близка, нет разницы в 5 раз.
    В Голландии подключение к газу вообще бесплатно, вот только цена за куб 1 Евро!
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Если ТН подключать то уже можно сказать это произошло.
    Вот у нас наконец подключили двутариф. Ночная стоимость - 1р.56к. за кВт.
    Если поставить ТН с СОР=3, и ТА греть, то получится 0.52 р за кВт.
    Ну и зачем мне газ? Выделенная мощность 26 кВт, меньше 210 В было 1 раз за 7 лет.
    А поставить СБ с сетевым инвертором и двусторонним счётчиком, так вообще можно забыть о плате за ЭЭ.
  8. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Вы же понимаете законы рынка. Если все будут качать электричество ночью, цена на него вырастет и уже не будет такой разницы между дневным и ночным тарифом. Вопрос времени.
    Да и что делать у кого нет 26кВт. У нас например 6кВт выделено и без двухтарифного счетчика.
    И остается открытым вопрос законности бурения глубоких скважин для ТН и последствия для экологии. Про то что нельзя, но тихонько можно - в этом случае, думаю, это тоже самое, что повесить магнит на счетчик.
    Да именно так. Но это же протерм с кпд 92%! У меня по паспорту котел жрет 4 куба в час на 35кВт магистрального газа. Или 0,51р/кВт. По поводу сравняется - это вряд ли. Вырастет газ, вырастет электричество, может быть с задержкой, но вырастет. Да и количество потребителей газа резко снизится, если цену уравнять.
    1,61/0,52 = 3,096 * 15р = 46,44 / 18,6 = 2,50р/кВт. Реально будет копеек на 20 больше.
    Максимальное КПД на максимальной мощности, далее зависит от диапазона модуляции горелки.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Паспорт это одно, а жизнь это совсем другое.
    Кто нибудь проверял что там на самом деле 35 или 25 квтч с 4 кубов?
    Если б у нас при испытаниях был конденсатник с КПД 111%, то мы получили бы
    111/92*5.5= 6.6 квтч с куба
    или 26.5 с 4-х кубов.
    Опять не стыковка, у вас в паспорте 35, а на счетчики написано 1куб=10квтч.
    И то и другое не соответствует действительности.
  10. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Вы не много по другому подойдите к этому вопросу.
    Просто некоторые компании пишут КПД 92%, которые таковыми не являются.
    И это видно из паспортных данных, а именно в цифрах, где написан расход газа при максимальной мощности. Добавьте "эффективность" модулируемой горелки, у которой часть газа просто улетает в атмосферу не сгорая. Это как взять эффективность сгорания в обычном ДВС - карбюратор против инжектор. Условно - дешевле котел - дешевле автоматика - ниже КПД.
    1куб=10квтч. - это со 100% утилизацией тепла конденсационных паров. Что в принципе не возможно.
    Ну может у пульсационных газовых котлов будет близко к этой цифре.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Можно тысячу раз сказать сахар, во рту от этого слаще не станет.
    Я сам могу этих теоретических выкладок понаписать 1000штук. Что толку?
    Реальные измерения есть?
    Когда будут, можно будет обсудить.
  12. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Вернемся в пост №1 - вы писали что реально измерили и получилось 5,5 кВт. Обратившись к руководству по эксплуатации котла пришли к тем же цифрам с погрешностью 10%.
    Тема изначально об этом же была?
    Логично доверится остальным производителям и с погрешностью 10% посчитать и у них. Тем более речь идет об идеальных условиях работы со 100% мощностью.
    Вот таблица из обслуживания котла Viessmann Vitodens 200
    Диапазоны числа Воббе
    Вид газа Диапазон числа Воббе кВт ч/м3 MДж/м3
    природный газ E от 12,0 до 16,1 от 43,2 до 58,0
    природный газ LL от 10,0 до 13,1 от 36,0 до 47,2
    cжиженный газ Р от 20,3 до 21,3 от 72,9 до 76,8
    Как раз высшее и низшее число воббе.
    Но нам газ не поставляется 36МДж/м3. У нас идут 33 и ниже, о чем писал в предыдущих постах.
    В этой же инструкции написан расход газа для котла 35 кВт / 31,7 кВт в режиме больше 50С:
    ЕЕ - 3,49м3/ч или 10кВт на куб / 9кВт на куб
    LL - 4,06м3/ч или 8,62 кВт на куб / 7,8 кВт на куб
    P - 2,58кг/ч
    Отсюда однозначный вывод, что КПД котла - это не тот КПД о котором все думают.
    Так что вся теория с практикой сопоставима, если сделать правильный вывод.
  13. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Специально полазил по старым паспортным данным и вот пример:
    Возьмем два котла одного производителя: КПД заявленное 98%./109% у обоих, модель одна (версии разные).
    Первый WB2B - выпускался 3-4 года назад
    И текущий B2HA - выпускается сейчас (по нему данные выше).
    Открываем паспортные данные на WB2B и видим:
    ЕЕ - 3,86 LL - 4,49 P - 2,85
    Коэффициент модуляции вырос с 4 (WB2B) до 7 (B2HA)
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ещё раз повторюсь, что все эти воббе и паспорта не более чем пустая болтовня.
    36Мдж/куб разделить на 3600 должно быть 10кВтчасов
    По факту их 5, а с супер-пупер конденсатниками 5.8.
    Я тупой юзер, я просто делю 4.50р/куб на 5 и получаю 90копеек.
    Можно ещё 100страниц исписать, но факт нельзя изменить.
    И ни какая инструкция и калькуляция из 90 копеек 50 не сделает.
    Вопрос только в одном, у всех такая же фигня, или только у нас счётчик "плохой", котёл "дырявый" и газ бодяжный?
  15. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Я так и не понял, где пустая болтовня - если паспортные данные расхода вашего котла отличаются от реальных замеренных вами же на 10% (с учетом не европейского газа).
    Так же вы, как я понял, не принимаете числа Воббе совсем, но почему то пишите упорно про 36МДж и 10кВт. :). С ваших же слов - это ведь пустая болтовня.
    Думаю нужно отделить мух от котлет, т. е. сколько реально в газе содержится кВт и сколько может из них забрать конкретный котел без учета завораживающей надписи 92-98-110 % КПД. Реально кВт содержится очень много, и числа Воббе это неоспоримый научный факт. А вот использовать их с пользой котлы в зависимости от условий могут мало.
    Вы как тупой юзер должны взять расход газа по паспорту и поделить/помножить и сделать поправку на российский газ, т. к. во всех паспортах расчет газа под европейские нормы. А не брать вирутальное КПД и надпись на счетчике 10кВт = 1куб. Супер пупер конденсационник может до 50 копеек и не догонит, но 60копеек кВт вполне реально.
    А фигня будет у всех одинаковая. +/-10%. И производители котлов никого не обманывают - просто они немного не договаривают :)
