1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня сын пошел еще дальше. Пол, бывает, летом греет, воздух охлаждает. Иначе излишне тепло становится.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо оценивать качество утепления и качество окон. Что про них известно, каковы они, скажем, в сравнении с утеплением/окнами у @kam711?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не только в утеплении и окнах дело.
    Но факт такой есть.
    Эти обсуждения бесконечны. Сколько пользователей, столько и мнений.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не только, но еще
    попробуйте эту махину разогреть хотя бы на градус. Котел в 24 квт полдня работает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вынужден ответить что к раннему утру эта махина разогрета. А вот к вечеру случится то, о чём говорите - не разогреть быстро. Согласен, инерционность она такая...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у Вас слишком поверхностные суждения об инерционности.
    Пара наводящих вопросов
    1. какова температура стен-перекрытия по отношению к ТП?
    2. какова температура грунта под плитой?
    Ниже хороший пример - дельта по наружной 10 гр (больше не нашел), внутри все гладко.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Третий этаж от крыши разогрелся к концу дня более других?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    колебания в пределах полуградуса вообще можно не считать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, утепление характеризуется не только тепловым сопротивлением, но еще и постоянной времени распространения теплового фронта, при изменении температуры.
    Эта постоянная времени зависит от плотности и теплопроводности утеплителя.
    Когда строили дом сыну, денег было ещё достаточно, и у него на стены дома положили 160 мм утеплителя Steico, с теплопроводностью 0,039 и плотностью 160 кг/м3. В итоге, фронт тепловой волны сдвинут примерно на 12 часов. Жар приходит ночью, холод приходит днем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дошли до -20 гр, никакой регулировки Тн и трехходовых, просто количество циклов поставил чуть больше.
  11. Greenpies
    Greenpies
    Greenpies
    Доброго времени суток!
    Уважаемые специалисты прошу вашей помощи!
    Дом 8 на 8.5 в два этажа стены ракушка 40см черновое оштукатуривание и утеплитель минеральная вата 5см, общей отапливаемой площади 100-105м2, первый этаж теплый пол, второй этаж санузел и коридор теплый пол, две спальни стальные радиаторы. Дом территориально расположен в районе Симферополя Республика Крым, средня зимня температура воздуха в пределах -1 -5 иногда бывают разовые заморозки до -20. Установлен газгольдер объемом 1100 литров (цена 1л 31 руб).
    Прошу помощи в выборе газового котла для отопления с целью экономии денежных средств. Если смысл переплачивать за конденсационный котел или он не окупится на такой маленькой квадратуре...
    Так же интересует вопрос имеет ли смысл ставить бкн или дешевле бойлер?
    Присматриваюсь к Бакси платинум и простому бойлеру... Так как не понимаю будет ли бкн давать экономию от нагрева его газом по 31руб
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть смысл в конденсе. за счет повышенного КПД экономия будет больше чем на магистральном газе
    пнри нагерве БКН конденс работает на пониженном КПД, повышенный - при Т в СО не выше 50. можете в мануале котла сами посмотреть цифры - если не смущает 110 % КПД ;)
  13. Greenpies
    Greenpies
    Greenpies
    Присмотрел Baxi платинум ценник для меня просто конский 110к руб
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дуотек компакт вполне себе котел
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Сегодня проверил тепловыделение газа.
    Дано Бойлер Дражица 125, объем санитарной воды 113л. Т начальное 9гр. Т конечное 59 гр. Расход 0.829 м3. Нагрев 113л на 50 гр - 6571Вт. В итоге 1м3- 7926 Вт.
    По теории 1м3-9300 Вт Получается 85% кпд.
