1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ? Не понял. Чего 1 к 1?
    Я говорю, на газовой плите тепло расходуется очень плохо - бОльшая часть просто в вытяжку улетает.
    У плиты на электричестве получше, но тоже, Вы удивитесь, далеко от 100%.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: 75% азот - это воздух. Кроме осушения (да и не знаю, надо ли?) - ничего получать не надо.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    1 к 1 - денежные затраты. Пока, соотношение газ/электричество по цене за кВт держится в районе 6 +- 0,65 (в зависимости от региона).
    Ну электрическая плита - это конечно, но! Электричество ведь позволяет готовить и в других приборах - эл. чайник, мультиварка и т. д.
    Вот и получается - электричеством, в среднем, готовить выгоднее?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    К домам как раз подходит магистральный газ. метан CH4 :))
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А газовые счетчики крутятся независимо от того какой газ по ним проходит. то есть пустить по трубе воздух они тоже посчитают объем прокаченного воздуха?
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ? ! Воздух к метану в одну трубу закачивать? ! !
    Вам бы книжки про глобальные заговоры и тотальный террор писать... Название только нужно - "ФСБ взрывает Россию", "Неядерный апокалипсис", "Газпром: Мечты на воздух"... что-то в этом духе...
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, с воздухом будет беда - он, понимаете ли, в смеси с метаном взрывается в концентрациях от 4 до 92%, с мощностью до 4кг ТНТ-эквивалента на кубометр, скорость детонации - до полутора км/с. Бризантность так себе, но фугасность зато зашкаливает.
    А так, в принципе - да. Газовые счётчики считают газ. Любой газ. А не только метан.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А смотря как "среднее" считать...
    Духовка газовая, к примеру, по деньгам у электрической выигрывает с разгромным счётом.
    И у газа при готовке свои прелести (не "экономические") есть: конфорке греться не надо, мощность меняется мгновенно, подвод тепла - не только через дно, но и с боков, мощные газовые конфорки на плитах мощнее мощных электрических.
    Я предпочитаю и тем, и тем пользоваться.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Почему нет? Именно так. Мне это сказал один из весьма средних менеджеров газпрома. И обьяснил причину - для прохода взрывоопасной концентрации. Сразу. Добавили больше, и все уже не взорвешься. Если правильно помню - речь шла о 12%.
    Но я не специалист, мог что то и неправильно понять.
    И кстати! На грустные мысли по реальной теплотворной способности навивает еще и такое:
    При переходе с электрического на газовое отопление, затраты падают отнють не в 8 раз. А в лучшем случае - в 4.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так что, надо как то подумать о том, как измерить теплотворную способность того, что идет из трубы.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Очевидно, что неправильно.
    Ну это у кого как вообще...
    Цифра чисто с потолка.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Чего думать-то?
    Пробу газа в ближайшую лабораторию с калориметром, и всего делов.
    Калориметр - прибор не то чтоб дорогой или редкий.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Через неделю- две будут реальные данные, на основе замеров.
    вчера купил хорошие газовые счетчики. на выходных буду ставить... + буду разбираться с теплосетчиками..если получится их установить чтоб они заработали. уже в понедельник будет реальная теплотворная способность пропан-бутана. замеренная счетчиками газа и теплоты ;))
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :super:Ждемс, ждемс. :hello:
    Предсказание: Будет в районе 15-20 МДж. :close:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надеюсь, что починю и подключу эти сложные счетчики данфос... иностранцы очень все хитро сделали... пока перепрограммировали сами данфосовцы чтоб показывали киловатты. а не гигагалории. умереть можно 10 раз. :)) так все хитро сделанно. провода спрятаны. вобщем сложно все. даные будут в такоим виде. сгорело столько то кубов газа, при этмо выделилось столько то квт тепла.
    а далее. все эти цифры переведм в литры газа и стоимость 1 квт часа тепловой энергии.
    все воодные данные по котлу будут. кпд и прочее...
    надеюсь выйти на 2 рубля за 1 квт тепловой энергии... при цене 1 литра газа 16-17 руб.
    а мегаджоули колелктивно пересчитаем...
    все замеры будут честными с приложением фоток ;)) понятно что ГВС у котла выключу, чтоб он не кушал газ на подогрев воды для мытья посуды, так как теплосчетчик стоит на трубе отопления (подача и обратка).
