1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Теплотворная способность магистрального газа
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Хм еще надо учесть влажность сжигаемого воздуха, направление ветра от которого может зависеть тяга
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ого как Вы загнули ;)) думаю теоретически влажность влияет на КПД котла...
    тяга думаю не влияет на результаты, так как котел турбированный. то есть вентилятор сам всасывает воздух, сколько ему надо ;))
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Поностью бессмысленно. :) На фоне неизвестного КПД котла, неизвестной его теплоёмкости, погрешностями давления процентов 25 и объёмного расхода процентов 5-10... мучаться этими крохами и ловить блох? :)
    Я уже сказал: в любом случае получите цифирь совпадающую с правильной с погрешностью 200-300%.
    А если мучает разница теплоёмкости - если не знаете, что сами же заливали :), ну померьте плотность теплоносителя, там этиленгликоль, да? Разницу в теплоёмкости посчитаю. Там 10-15%, фигня на общем фоне.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так это разница на треть. Сразу.
    Треть - это много.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    200-300% это очень много!.. мне кажется Вы слишком критично и консервативно подходите ;))
    кпд котла паспортное известно. 92% кажется. по памяти. котел Rinnai на 12 квт.
    вобщем все данные. готов предсотавить...
    давление газа можно тоже померить... но манометра на миллибары нет ;)) но вкрутить есть куда...влажность тоже могу померить. есть спец прибор... но кто убдет постоянно отслеживать изменение давления газа и влажность воздуха на улице?.. это за...ся делать замеры ;))
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Давайте получим первые результаты и будем думать исходя из них, тем более что можно сравнить много замеров в разную погоду, посмотреть скачет ли давление от времени суток, да и газ в мороз может подаваться из хранилища а не сразу со скважины.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ерунда полная. Я достаточно долго измерял КПД автоматического котла на угле таким методом. Цифири получались полностью адекватные.
    Заливать воду. Счетчик считает по теплоемкости воды. Никаких "мгновенных мощностей" в анализ брать нельзя. Только из суммарного счетчика, за длительный период.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Чего вы мучаетсь с этим давлением? Ну, как- то оно будет влиять на реальный КПД котла. Эфемерно.
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    В пень КПД котла.
    Но куб газа при давлении 10 атмосфер содержит в десять раз больше газа, чем тот же куб при 1 атмосфере.
    А счётчик считает именно объём. Не массу, не моли, а объём.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Возможно. Или просто стараюсь указать на возможные косяки. :)
    По меньшей мере, котёл должен уже работать много часов на момент _начала_ измерений - это точно.
    Дык, то по паспорту...
    Давление хотя бы пару раз измерить. Потому что одно дело - 25 миллибар, другое дело 33.
    А влажность, ИМХО, - в пень.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Насколько понял, там речь о сжиженном газе. По массе будет абсолютная истина.
    Да и разница в 10мбар какой "дефект масс" принесет? Подсчитайте, кто в теме. Мне лезть в справочники придется. Лень.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я понял что при разном давлении газа. он сжигается с разным выделением теплоты.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Давление будет "скакать" только когда будут работать все 3 котла. то есть один в бане - 12квт и 2 в доме 18+23квт. но это будет только в самые лютые морозы!
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так и сделаю. завтра прогрею баню... чтоб было тепло... потмо подключу газовый счетчик. потом поковыряюсь с теплосчетчиком... а потом при теплой бане буду фиксировать показания приборов. поживу 2 дня..и замерю данные при отъезде.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так он же в котёл не жидким идёт.
