Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    согласен
  2. potawov
    potawov
    potawov
    у меня перекрытия деревянные. по поводу шума, тоже думал. попробую его свести к минимуму современными материалами.
  3. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Думаем про деревянное основание, залитое арболитом, вроде, должна конструкция полегче выйти и, в то же время, монолитная, я так понимаю, не будет все уже дрожать от того, что кто-то топнул. Ж/б это все такие больший вес+ теплые полы и стяжки. Просто смотрим в разделе, особо из арболита перекрытия никто тут не делает, встает вопрос, можно ли?
    Вот и думаем, какой вес вообще выдержат арболитовые стены, внешние не меньше 40 будем лить, тк Сибирь, и -35 не редкость совсем. И какова необходимость несущих стен будет на первом этаже для монолитного перекрытия из арболита, какой пролет? это я к тому, что хотелось бы сделать большую кухню-гостиную метров 25 кв (5х5, может 5х6) с широким входом или вообще без него, плавно переходящий такой из прихожей.
    Вот прикидываем, насколько можно рассчитывать воплотить и какие-то облегченные монолитные перекрытия, и минимум несущих стен при монолитном арболите.
    Так же думаем про лестницу межэтажную из того-же арболита, такое, вроде, встречала тут, но про опилкобетон. Остановились на арболите и думаем по максимуму из него все делать, ведь делать позволяет многое, может, ошибаемся.
    Сидим на форуме безвылазно уже несколько недель :)) Еще не всю ветку, конечно, прочитали, может, встретим какой-то похожий проект тут еще :(
  4. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Я не особо спец-то :) но так понимаю, что шумы есть разные, у дерева там они все присутствуют, от каждого свои защиты/материалы, сколько работы потребуется? Вот и думаем, залить тем же арболитом, все равно его мешать и придумывать процесс под него (делать муж планирует тоже сам с наймом физической силы на сложные участки), да и, как говорила, теплые полы хотим. Зальешь ли их на деревянное-то перекрытие?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На пролеты 5 м. заливать арболит не очень хорошо. Т. е. у вас будут балки из досок, а между ними арболит. Так вот, на таком пролете арболит будет доп. нагрузкой, а не монолитной плитой, которая способна нести вес людей.
    Конструкционный арболит выдержит ж/б перекрытия без проблем.
    А что у вас за дом: размеры, планировка? Если дом 10х10 м., то это обычный пятистенок, т. е. внешние стены и одна несущая в центре. Проще некуда. Если у вас более сложная конструкция, то нужна планировка, чтобы прикинуть варианты.
    Лестница из арболита не очень хороший вариант. Выйдет не дешевле бетона, а прочность значительно ниже.
    По перекрытиям самый самый надежный по звукоизоляции вариант - это двухуровневые перекрытия. Они обойдутся дороже, но шумы отсекают напрочь. Правда их редко кто делает, потому что они съедают дополнительные 5 см. высоты дома, а это тоже деньги.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  7. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
  8. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Ничего особо сложного по конструктиву не будет - 8х8, может 9х9, 2 этажа просто надо, тк к дому будем еще гараж на 2 машины пристраивать, а участок небольшой и форма типа трапеции, в общем проблемно с огромным домом в один этаж.
    Заказывать проект будем всяко, тк хотим все потом зарегистрировать на пмж, чтоб лишних проблем избежать при сдаче в эксплуатацию. Просто прикидываем сейчас, на какие материалы рассчитывать, включая стоимость.
    Если ж/б выдержит арболит легко, наверно, их и стоит выбирать, может, даже плиты перекрытий пустотные, допустим (может, не так их называю, конечно).
  9. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    а если заармировать? нагрузка-то там одновременная не зверская в частном доме, 80 кг муж - самый большой зверь в семье) ну и какую-нть мебель затащить 2 раза в жизни туда и все.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Лестницу точно не стоит городить из арболита. Не в армировании или отсутствии такового дело. дело в том, что это мягко сказать "слегка" другой материал нежели тот же бетон. И некие неудобства вам обеспечены при возведении арболитовой лестницы. я бы не задумываясь сделал добротную деревянную лестницу. В смысле и сделаю это предстоящим летом)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про лестницу, недавно кто-то из женского пола сильно матерился по поводу деревянных и металло-деревянных лестниц. Общался с производителем деревянных, он ездит с измерителем влажности-температуры материала. У клиента трещинка появилась, он приехал, измерил, показал пунктик в договоре, где записано при какой влажности и температуре необходимо использовать деревянную лестницу. К чему это я все, дерево, даже покрытое-покрашенное будет гулять, а соответственно скрипеть, может кому-то это и нравится...
  12. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Вот и я к тому же. Дерево очень люблю, внешне вообще нет ничего красивее в строительстве для меня. Но скрипы и усадки и прочие вот эти неприятности - это если есть возможность, как минимум, тратиться на очень хорошее дерево, либо постоянно какие-то обновлять. Цены-то на деревянные лестницы просто космос.
  13. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    А вот Вам как раз как родитель родителю скажу, почему еще не хочу деревянную лестницу - сама жила в коттедже с деревянной лестницей, и почти у всех знакомых, как минимум отделка деревом или под него. Так вот все мы не раз на этих лестницах нефигово летали, особенно в каких-нть шерстянных носках) Потому мужу сразу же сказала, что лестница у нас в доме с детьми, не соблюдающими ограничения скорости, будет покрыта ковровым покрытием. А под этим покрытием уже пусть будет любая крепкая НЕскрипящая конструкция любой степени страшности)
  14. potawov
    potawov
    potawov
    ну, тогда можно бетонную...) отсутствие скрипа обеспеченно.
  15. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    IMG_1517[1].JPG IMG_1518[1].JPG это мой вариант возможного проекта топикстартера.
