Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Здравствуйте всем. У меня вопрос к профессионалам, и к теоретикам наверное тоже)
    Собираюсь строить дом из арбомонолита, и хочется отойти от длительного вымачивания щепы. Щепа будет не совсем арболитовая, а та которая прямоугольной фракции 2х3см. "шашечками". Сухая и чистая. Другой щепы на данный момент не предвидеться, будем использовать такую. Вопрос в следующем:
    1. какой мгновенный минерализатор посоветуете и почему ?
    2. как на счет того, что бы наравне с мгновенным минерализатором в замес добавлять свежегашенную известь? конечно помимо цемента.
    Буду делать стену 50см. по без каркасной технологии.
  2. NicholasG
    NicholasG
    NicholasG
    Красноярск
    отсюда по подробней можно
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам обязательно надо делать пробники и проверять их на прессе. Внизу фотки блоков сделанных на мгновенной распалубке. Щепа немного лучше чем " прямоугольной фракции 2х3см. "шашечками" ", но тем не менее результаты очень слабые судя по протоколам испытаний. Плотность 620 кг/м3 в сухом состоянии это не менее 300-330 кг. цемента на 1 м3, а прочность получилась всего 0,75-0,85 МПа, т. е. 7-8 кгс/см2. Это очень мало. Я не знаю, что у вас будет за дом, но такой прочности легко может не хватить.
    Из минерализаторов лучше всех сернокислый глинозем примерно 10-12 кг/м3. Он лучше хлористого кальция тем, что им можно работать с любой щепой, а хлористый кальций эффективен только на сухой, выдержанной щепе с минимальным количеством сахаров.
    На счет использования свежегашеной извести. Сложно оценить ее денежную эффективность, но техническая польза от нее есть, особенно если щепа имеет много сахаров. Я себе буду делать монолит без извести, т. к. на конструктив, гниение и плесень она не влияет, а из правильной сухой выдержанной щепы можно сделать качественный арболит и без негашеной извести (ее использование увеличивает время работы).
  4. potawov
    potawov
    potawov
    а сернокислый алюминий, как в роли мгновенного минерализатора? или это одно и то же?
  5. potawov
    potawov
    potawov
    в смысле щиты будут перемещаться не по стойкам, а будут крепиться шпильками через пп трубки
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вел речь про мгновенную минерализацию, т. е. перемес щепы в водном растворе минерализатора 4-5 минут минимум, а потом цемент. Это вариант без использования песка.
  7. potawov
    potawov
    potawov
    я понял это, вот и спрашиваю: сернокислый глинозем и сернокислый алюминий не одно и то же?
  8. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Это одно и тоже
  9. maximcot
    maximcot
    maximcot
    И работает сернокислый алюминий вроде как вместе с комплексной добавкой: сернокислый алюминий + известь пушенка.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    а можно услышать пропорции применения этого элемента, и сам технологический процесс. спасибо
  11. maximcot
    maximcot
    maximcot
  12. maximcot
    maximcot
    maximcot
    В таблице СНиП по арболиту написано 20-25 кг
  13. potawov
    potawov
    potawov
    Спасибо maximcot. есть ли ещё форумчане обладающие какой либо информацией?
  14. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Есть конечно, тут же и производители арболитовых блоков сидят только они рецепт свои не говорят) ты попробуй пробники сделать и сам поймешь сколько добавлять я бы еще посоветовал жидкого стекла добавить.
  15. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Почитай ещё тему "арболит монолит 2эт.перекрытие пк 4.8 без каркаса "
