Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Новый дом планируешь строить? А с этим домом, в котором сейчас живешь что?
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    с этим все прекрасно, живем, радуемся. Буду строить товарищу. просто решил сделать принудительный вертикальный миксер для ускорения и облегчения труда. И по немного иной схеме т. е. без каркаса. Так же будет немного иная щепа, нежели та которую я использовал в строительстве своего дома. И хочется отойти от длительного вымачивания щепы, т. е. прийти к мгновенной минерализации. Если у кого то есть идей или советы, я буду крайне признателен. Так же конечно, для всех заинтересованных и дальнейшее строительство моего дома и строительство нового буду освещать здесь. Я уже три недели вне дома (командировка) Красн. край и Крым, завтра вылетаю домой. Там остался за старшего мой товарищ, с которым мы собственно и подрядились на строительство дома.
  3. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Спроси у demyan777 он наш лучший производитель в республике, арболитовых блоков у него даже щепа как мебельные чепики, четкая ровная, может поделиться опытом в личке.
  4. maximcot
    maximcot
    maximcot
    А как у вас каркас повел себя не рассохся? Щелей нет?
  5. potawov
    potawov
    potawov
    всё отлично, но пока я не снял до конца ткань снаружи дома. соберусь штукатурить, дам знать как с этим делом.
  6. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @potawov, Молодца. Очень красиво. Прочитал на одном дыхании.
    Вопросик есть про лаги пола, как и на что опирали их? или вы их монолители в стены?
    Не могу понять как закрепить лаги пола в монолитном арболите при использовании щитовой опалубки без направляющих стояк.
  7. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Устанавливайте закладные. Лучше составные и обернутые непромокаемым материалом. Составные для того, чтобы можно было легко выдернуть из монолита. Размер закладных должен соответствовать будущим балкам.
  8. potawov
    potawov
    potawov
    Спасибо.
    мы делали следующим образом... по горизонтальным, верхним, перекладинкам стоек ларсона 1го этажа (перед этим выставленным в одном уровне) клали брус, прикручивали его саморезами к вышеупомянутым перекладинкам и это был армопояс и основа для балок перекрытия между этажами. Есть не большой напряг в этом варианте, но на мой взгляд он себя оправдывает. В тот момент как происходит закладка последнего ряда щитов перед балками, арболит заполняется до уровня тех же упомянутых перекладинок стоек ларсона, затем заливка приостанавливается. Закладывается брус 10см. от внутренней грани стены, 20 см. от внуней (смотря какая толщина стен) прикручивается по периметру. и продолжается затрамбовка остального пространства вокруг бруса. Затем укладываются лаги перекрытия, и поверх переносятся щиты опалубки. Здесь геморой в том, что бы сделать одинаковое пространство между всеми лагами и наделать много "затычек" пространства между лагами, которые потом прикручиваются под углом саморезами к лагам пола. там можно особо геометрией не замарачиваться, все равно это место останется в перекрытии... Зато мы имеем полное отсутствие нарушения стены извне, и замоноличенные лаги на одном уровне и хороший армопояс) извините если многословно и криво объяснил)
  9. potawov
    potawov
    potawov
    есть определённые неудобства: 1. "легко выдернуть" - это не про монолит) 2. дыры сквозные, через уличные стены в том числе. 3. вставлять множество лаг в дыры, то ещё занятие) 4. не очень удобно выставлять уровень. 5. фиксация, пена, все дела...
  10. maximcot
    maximcot
    maximcot
  11. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Это что такое? Т. е. глинозём + жидкое стекло=мгновенное изготовление арбосмеси без предварительного замалчивания щепы в извести?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id34715955, арболит на опилках не сделать, нужна арболитовая щепа. Но если есть качественная арболитовая щепа, то при наличии сернокислого глинозема замес можно сделать сразу, т. е. без предварительного замачивания в извести.
  13. potawov
    potawov
    potawov
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  15. maximcot
    maximcot
    maximcot
