Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Мурмога
    Мурмога
    Мурмога
    Интересует, ваше мнение о каркасном доме в котором прожили 5лет (плюс и минусы), т. к. хочу ставить каркасник с эковатой, и отзывы реального человека жившего в каркаснике, были бы к стате.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Это наверное не совсем то... я о том, что у меня дом из бревен, срублен по обычной старой как мир технологии) а второй (мансардный этаж) дома сделан по типу каркасника. т. е. я выстроил скелет из бруса и доски 50х150, снаружи это обшито доской, внутренняя поверхность гипсом, внутри соответственно вата 15 см. изначально, при строительстве мансардного этажа я допустил ошибку, и заполнил стены пенопластом. в прошлом году я разобрал ВСЕ и пришлось сделать кап. ремонт, заменив при этом наполнитель.
    сейчас, перезимовав, скажу, что все гораздо лучше стало. в целом я доволен.
    скажу, что прожив здесь пять лет, вполне доволен (есть водоснабжение, канализация, централиз. отопление), но теперь просто дом стал маловат (5х5м.)
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Ну что ж... фундамент в норме, выставляются направляющие. Щиты при экстремальных нагрузках бетоном повели себя нормально, геометрия местами нарушена из-за недостаточного количества распорок и упоров. известь ждем завтра, цемент и щебень на месте, мото-культиватор рвется в бой)
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @potawov, а что за утеплитель прикрепляли снаружи фундамента ?
  5. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    очень похоже на пеноплекс. Очень хороший материал, пенопласт рядом даже не лежал, но не дешевый.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Было ровно на две стены 10см. пеноплекс и 5см. примерно на полторы стены, докупил ещё 5см. и еще до заливки выставил его внутри опалубки, с внутренней стороны, так же проложено неким утеплителем, на подобие пеноплекса, полько толщиной 1см. таким образом после распалубки, у меня получился фундамент запакованный в утеплитель. Так же когда начинал копать яму под отсыпку, проложил под отмостку вокруг всего фундамента 5см. утеплителя, т. е. сейчас под землей вокруг фундамента все проложено. Только что выгрузили известь, привезли её в биг-бегах по 800 кг. комовая. Так что скоро, скоро заливать...
  7. Денька
    Денька
    Денька
    Юрга
    И я тоже, сейчас поучусь и подкоплю денег и займусь стройкой. Не забывайте делиться опытом, и фотографиями, видео. Ждем! Удачи вам
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну а вы то сами из каких пропорций исходите? Пусть точно вы не помните цифры, но вы собрались делать монолит и какие то у вас уже цифры должны быть в голове. Но в среднем 200 кг. цемента и 100 кг. извести. (или 250 кг. и 50 кг.) Для минерализации на ночь думаю вполне хватит 50 кг. на 1 м3 готового арболита. Поэтому общее количество извести для минерализации в яму зависит от того, сколько будет туда засыпаться щепы, а точнее сколько реально арболита будет получаться из того объема, который вы туда засыпите.
  9. Texet777
    Texet777
    Texet777
    это что ж получается один замес - сутки !?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У всех схема разная, но многое зависит от производительности. Т. е. если в сутки делается 2-3 м3 стены, то яма в 4 м3, в которой замачивается щепа даст суточный запас пригодной для изготовления арболита щепы. Просто без специального оборудования сделать в день больше 2-3 м3 арболита трудно.
  11. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Вы имеете ввиду смесители принудительного действия ?
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Potawov, доброго времени суток) А скажите, сколько человек участвует (будет участвовать) в строительстве стен?
  13. potawov
    potawov
    potawov
    от трех до пяти)
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Планирую сделать дополнительный бассейн (из поддонов и банера), куба на три для замачивания щепы. Хочется что бы дневной запас щепы был на 6 кубов готового арболита. т. к. для замешивания планирую использовать мото-культиватор, то думаю 6 кубов мы будем успевать делать.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У leletau не пошло с культиватором, может наполнитель другой у Вас, фото щепы бы, а лучше - видео процесса;).
